Wiesz, trochę nie rozumiem opisu "widzi" czy "nie widzi". W praktycznie każdym nowoczesnym amplitunerze przeprowadzasz konfigurację. Jak zaznaczysz ze jakieś kanały maja być zasilane przez pre, to taka grafika się pojawi i to niezależnie od tego czy fizycznie ten zewnętrzny wzmacniacz podłączysz.
Amp łączysz z końcówką za pomocą dwóch typów przewodów. Jeden to chinch a drugi trigger. To analogowe i jednokierunkowe transmisje, amplituner nie wykryje czy coś tam podłączyłeś.
Nie robi to roznicy moim zdaniem czy masz zaznaczone 9.1 bez pre i koncowka mocy zasila przody czy masz zaznaczone 11.1 i przody sa ustawione na pre. 9.1 nie wie ze przody zasila wzmacniacz. 11.1 przy zaznaczeniu pre nie wysyla pewnie juz sygnalu na przody. Nie wiem jak to dziala. jak ustawisz na pre i nie podlaczysz zasilacza ta partia glosnikow nie bedzie grala
Dnia 17.12.2022 o 08:43, Butler napisał:
Jeśli masz Marantz SR7015, to ja mam bliźniaczy Denon AVC X4700H, a jego konfigurację na pre-out ustawia się identycznie jak w tym starszym modelu jak w filmiku poniżej.
Witam ponownie. Odnosnie ustawien pre aut czy jest mozliwosc ustawienia w tych modelach wyjscia na piec koncowek mocy? 2 przody centralny i tylne . Glosniki atmos i subbofer bez zmian
Chyba nie. Możesz wyłączyć wszystkie końcówki by amplituner pracował jako wyłącznie jako procesor, ale zdaje się aż tak elastycznie nie jest jak byś chciał. Sprawdź ewentualnie czy pojawia się sygnał na wyjściu pre dla centrala i surround mimo ustawienia że mają być aktywne.
Troche ciezko z tymi ustawieniami dziwne ze jest tak ograniczone mocno to ustawienie.  Zamowilem dzisiaj emotiva xpa dr3. Na tyl dam nuprime zgra sie to?
Tą opcję mają nowe modele Marantz i jest wybór czy działa pre out i terminale są aktywne, czy tylko pre out jest aktywny. Podobno różnica jest taka (jeżeli ustawisz tylko na pre out, że lepiej sobie radzi z wysterowaniem końcówki mocy). Tak przynajmniej twierdzi Marantz, my jeszcze tego nie testowaliśmy, ale mogę to sprawdzić jak chcesz.
Pytanie do zaznajomionych z tematem hi fi:  Na przod i centralny  zamowilem dzisiaj emotiva xpa dr3. Na tyl dam nuprime sta9  zgra sie to?Czy pozbyc sie nuprime.
Mozesz sprawdzic .dobrze wiedziec
  • 2 weeks later...
Dnia 30.12.2022 o 09:36, Piotr Sonido napisał:
Nie rozumiem pytania.
Tak te modele mają PRe out na fronty , centralny i surround.
Piotrek
testowalem 3 dni emotiva dr3 .oddalem. Az trudno uwierzyc ze maly nuprime sta 9 za 3,5 tys 120 w na kanal zagral dla mnie lepiej niz klocek za 15 tys z 600 w na kanal
Nu prime ma inna barwe dzwieku. Stad tutaj cena grala mniejsza rolę. Bo po prostu ten dzwiek bardziej Ci podszedł. To się zdarza :)
Piotrek
Piotrek
teraz pytanie. Podlaczylem 2 koncowki mocy mono. W stereo slysze jeden przedni glosnik wyraznie jasniej  wiecej drugi jest tak jak by z tylu nawet jak daje ten kanal glosniej to i tak nie gra tak samo jak ten pierwszy. Probowalem juz wszystkiego kalibrowalem 2 albo 3 razy zamienialem koncowki mocy zmienialem kable zamienialem glosniki stronami nawet co dziwne gdy zamienie kanaly na pre autach to i tak zostaje jak bylo. Ten jeden gra wyraznie jasniej tak bym to opisal. Gdy daje na normalne wejscia bez pre aut jest to mniej wiedoczne.Trudno stwierdzic. Ostatnio resetowalem ampli i zapomnialem dac na 4 ohm glosniki strasznie sie grzal. Mozliwe ze cos uszkodzilem tym albo tymi koncowkami? Bardzo przeszkadza w stereo.
Żeby było jasne... Jedna strona gra Ci jaśniej od drugiej a zamiana miejscami kolumn/końcówek/kabli/kanałów nie robi różnicy?. Przychodzi mi jedynie do głowy akustyka pomieszczenia.
Nie sądzę byś uszkodził coś przez ustawienie Ohm. Gorąca obudowa to normalna sprawa (choć nieporządana), amplituner ma zabezpieczenia termiczne i w razie czego miałbyś reset. Uporczywe ignorowanie takiego obrotu spraw dopiero mogło by doprowadzić do usterki.
Wydaje mi się że wcześniej tak nie było. Jest to irytujące gdy chcesz posłuchać muzyki w stereo i słyszysz 70% muzyki tylko z jednego głośnika.
Ja tak mialem na starym mieszkaniu w stereo. Tez myslałem że coś było uszkodzone. Zawsze lewa kolumna grala głośniej. Jak przeniosłem system gdzie indziej problem ustąpił. Ale to raczej powinno być wyrównane przez kalibrację.
To jest stosunkowo proste.
Stereo też możesz słuchać po kalibracji. Ale jeszcze raz. Zmieniasz wszystko tylko nie PRE OUT?
On zostaje cały czas ?
Piotrek
Piotrek
Pre aut zamieniam też i dalej tak samo
Rozumiem , że dwie identyczne końcówki.
A sprawdzałeś czy jedna z kolumn nie gra w przeciw fazie ?
Po podłączeniu końcówek robiłeś ponowną kalibrację ?
Tak końcówki  takie same. Głośniki dobrze podłączone.
Robiłem kalibracje i to parę razy i dalej tak samo
56 minut temu, Piotr Sonido napisał:
No to akustyka.
Ale tak jak napisałeś kalibracja powinna to wyrównać. Po to właśnie jest. Moim zdaniem coś w ampli jest uwalone.  Przedstawię głośniki zrobię reset marantza i zobaczę bez kalibracji jak to akustyka powinno się coś zmienić
Czy system kalibracji podaje Ci mniej więcej taką samą odległość kolumny lewej i prawej ? Jak nie , możesz to manualnie skorygować.
Osobiście sprawdziłbym jeszcze bateryjką.
No i na koniec akustyka. Czy ta głośniej grająca kolumna stoi bliżej bocznej ściany niż prawa ?
Tak wartości po kalibracji są mniej więcej takie same. Gdy próbuje skorygować to manualnie to i tak słychać że ten jeden głośnik gra bardziej górą jest tak jak by inna barwa dźwięku
1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
Pomógł że w sensie jest lepiej?
Bez kalibracji już gra dobrze?
Równo?
To z takim zawiasem się jeszcze nie spotkałem.
Piotrek
Zobaczę jak będzie po kalibracji
