Janstary Napisano 16 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 16 grudnia 2022 Dzień dobry, Mam problem z brumieniem po podłączeniu gramofonu..zacznę od początku. Gramofon to Thorens, który oryginalnie nie miał osobnego kabelka z masą- wymieniłem go na nowy z osobną masą. Podłączyłem i brumi.. Kabel wymieniał profesjonalny serwis, do którego wróciłem, Pan przy mnie sprawdził na swoim wzmacniaczu i wszystko było ok. Podpiąłem go raz jeszcze do swojego musicala m3si i brumi, po odłączeniu masy słychać ten dźwięk dużo głośniej. Jak zewre masę z wtykiem nastaje cisza. O co chodzi? Problem leży we wzmacniaczu? Czy może Gramofon ma mieć taki kabel jak oryginalnie(bez rozdzielenia). Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chilli Napisano 16 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 16 grudnia 2022 Co to za model Thorensa? Starsze w oryginale miały przewody z oddzielną masą właśnie a przynajmniej seria 3... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janstary Napisano 16 grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 16 grudnia 2022 49 minut temu, Chilli napisał: Co to za model Thorensa? Starsze w oryginale miały przewody z oddzielną masą właśnie a przynajmniej seria 3... Thorens td 150mk2. Kable na pewno były oryginalne, bez oddzielonej masy. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 16 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 16 grudnia 2022 2 godziny temu, Janstary napisał: Kable na pewno były oryginalne, bez oddzielonej masy. Należałoby się zorientować ,czy rozdzielone zostały masy sygnałowe i do czego dolutowany jest przewód uziemienia. Może to być też pętla masy, Spróbuj jakimkolwiek kabelkiem połączyć GND pre phono z obudową wzmacniacza. Czyli instalujesz jak Bóg przykazał wyprowadzony kabelek uziemienia z drapaka pod GND , i z tego samego punktu wyprowadzasz pojedynczy cienki kabelek do obudowy wzmacniacza np. do którejś ze śrubek jego obudowy. Na początek możesz po prostu taki kabelek dołożyć do śrubki i zobacz czy brumienie przycichnie. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janstary Napisano 16 grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 16 grudnia 2022 Dzięki za radę, jutro rano sprawdzę w ten sposób i dam znać czy coś się zmieniło. Tylko dziwi mnie, że pod innym wzmacniaczem było cicho. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chilli Napisano 17 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 Tak to już bywa ze wzmacniaczami🙂, co nie znaczy, że i u Ciebie nie będzie dobrze. U mnie jeden wzmacniacz po podłączeniu tv burczał a wszystkie inne źródła były cichutkie, ten sam telewizor z innym wzmacniaczem pracował wzorowo. Ponad to możesz spróbować na chwilę połączyć przewodem ramię z gniazdem GND w pre, jeśli oczywiście wcześniejsze kroki nie pomogą. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janstary Napisano 17 grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 17 godzin temu, tomek4446 napisał: Należałoby się zorientować ,czy rozdzielone zostały masy sygnałowe i do czego dolutowany jest przewód uziemienia. Może to być też pętla masy, Spróbuj jakimkolwiek kabelkiem połączyć GND pre phono z obudową wzmacniacza. Czyli instalujesz jak Bóg przykazał wyprowadzony kabelek uziemienia z drapaka pod GND , i z tego samego punktu wyprowadzasz pojedynczy cienki kabelek do obudowy wzmacniacza np. do którejś ze śrubek jego obudowy. Na początek możesz po prostu taki kabelek dołożyć do śrubki i zobacz czy brumienie przycichnie. Niestety, przyłożenie do żadnej części obudowy nie zmniejszyło bzyczenia. Dopiero jak przyłożyłem drucik od masy do wtyku rca od gramofonu to ustało. 3 godziny temu, Chilli napisał: Tak to już bywa ze wzmacniaczami🙂, co nie znaczy, że i u Ciebie nie będzie dobrze. U mnie jeden wzmacniacz po podłączeniu tv burczał a wszystkie inne źródła były cichutkie, ten sam telewizor z innym wzmacniaczem pracował wzorowo. Ponad to możesz spróbować na chwilę połączyć przewodem ramię z gniazdem GND w pre, jeśli oczywiście wcześniejsze kroki nie pomogą. Też pudło:( przyłożyłem do każdej metalowej części gramofonu i obudowy wzmacniacza i nic. Buczenie ustało jak przyłożyłem do wtyku rca od gramofonu. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chilli Napisano 17 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 Przytykasz do zewnętrznej części wtyku rca? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janstary Napisano 17 grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 7 minut temu, Chilli napisał: Przytykasz do zewnętrznej części wtyku rca? Tak, do metalowej części. Jak odpinam masę od GRD we wzmacniaczu i przyłożę do wtyku to też przestaję buczeć. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszZ Napisano 17 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 10 minut temu, Janstary napisał: Tak, do metalowej części. Jak odpinam masę od GRD we wzmacniaczu i przyłożę do wtyku to też przestaję buczeć. Spróbuj kable wymienić. Może są uszkodzone. Sprawdź luty przy gniazdach RCA. Najlepiej popraw je dla pewności. Możliwe, że gdzieś nie styka masa i jest jak jest. Pozdrawiam. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janstary Napisano 17 grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 18 minut temu, MariuszZ napisał: Spróbuj kable wymienić. Może są uszkodzone. Sprawdź luty przy gniazdach RCA. Najlepiej popraw je dla pewności. Możliwe, że gdzieś nie styka masa i jest jak jest. Pozdrawiam. Nawet jeżeli sprawdziłem 2x z innym wzmacniaczem? Było też mierzone miernikiem. Tak czy inaczej warto sprawdzić raz jeszcze. Jest jeszcze coś co mógłbym sprawdzić? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Audio Autonomy Napisano 17 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 Przyznaję się bez bicia, że to ja robiłem tego Thorensa 😛 Generalnie jak @Janstary do mnie zadzwonił i powiedział, że jest problem z brumieniem u niego w domu, to byłem pewny, że gdzieś dałem ciała i popełniłem jakiś błąd przy wymianie kabli (w końcu każdemu może się zdarzyć). Jednak po ponownym sprawdzeniu gramofonu okazało się, że wszystko jest w nim w porządku. Niestety wina leży po stronie wzmacniacza, choć jest to dosyć nietypowa sytuacja. Wygląda na to, że może on pracować poprawnie tylko gdy masy brudna i sygnałowa nie są rozdzielone. To dziwne, bo ma przecież dedykowane gniazdo GND, więc z założenia masaa być właśnie tam podpięta 🤔 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 17 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 3 minuty temu, Audio Autonomy napisał: Przyznaję się bez bicia, że to ja robiłem tego Thorensa Aaaa , to wszystko jasne 😂 A można wiedzieć co to za oporny wzmacniacz ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Audio Autonomy Napisano 17 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 Musical Fidelity M3si. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janstary Napisano 17 grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 22 minuty temu, Audio Autonomy napisał: Przyznaję się bez bicia, że to ja robiłem tego Thorensa 😛 Generalnie jak @Janstary do mnie zadzwonił i powiedział, że jest problem z brumieniem u niego w domu, to byłem pewny, że gdzieś dałem ciała i popełniłem jakiś błąd przy wymianie kabli (w końcu każdemu może się zdarzyć). Jednak po ponownym sprawdzeniu gramofonu okazało się, że wszystko jest w nim w porządku. Niestety wina leży po stronie wzmacniacza, choć jest to dosyć nietypowa sytuacja. Wygląda na to, że może on pracować poprawnie tylko gdy masy brudna i sygnałowa nie są rozdzielone. To dziwne, bo ma przecież dedykowane gniazdo GND, więc z założenia masaa być właśnie tam podpięta 🤔 Nie chciałem Cie mieszać w forumową dyskusję bo zrobiłeś swoją robotę dobrze, jestem zadowolony z kontaktu i z serwisu. Mialem nadzieję, że może jest coś co u mnie można zrobić ale chyba nie..podłączałem i odłączałem wszystko po 10x i nic. Chyba trzeba będzie połączyć masy. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Audio Autonomy Napisano 17 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 Nie ma problemu 🙂 Mi już nie przychodzi nic więcej do głowy, ale może ktoś coś podpowie jeszcze. Jak nic się nie uda, to zostaje powrócenie do poprzedniej konfiguracji z połączonymi masami. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janstary Napisano 17 grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 (edytowany) Chyba tylko to zostało, będę się kontaktował w poniedziałek. Pozdrawiam:) Edytowano 18 grudnia 2022 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 17 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 1 godzinę temu, Janstary napisał: Nie chciałem Cie mieszać w forumową dyskusję bo zrobiłeś swoją robotę dobrze, jestem zadowolony z kontaktu i z serwisu. Spokojnie , Grzesiek / @Audio Autonomy / robił mi dwa gramofony, wiem , że by tego nie schrzanił. Temat jest dziwny , MF powinien zadziałać bez problemu. Chyba , że ktoś nie dolutował lub się urwała masa od śrubki GND. Może warto sprawdzić ? 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janstary Napisano 17 grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 (edytowany) O robotę Pana Grzegorza jestem spokojny. GND we wzmacniaczu jakby działa, jak odłączę masę to brumi o wiele głośniej, możliwe że coś tam siedzi(chyba ostatnia mozliwosc) ale rozbierał nie będę bo jest na gwarancji. Przemyśle jeszcze temat serwisu gwarancyjnego. Edytowano 18 grudnia 2022 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 17 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 4 minuty temu, Janstary napisał: Przemyśle jeszcze temat serwisu gwarancyjnego. Aby wyeliminować w pełni gramofon wystarczy podłączyć pod Twój wzmacniacz inny drapak z rozdzieloną masą sygnałową. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janstary Napisano 17 grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 grudnia 2022 (edytowany) Mogę mieć problem ze zorganizowaniem drugiego gramofonu ale postaram się, wtedy będę mógł pogrążyć wzmacniacz na 100%. Dzięki!:) Edytowano 18 grudnia 2022 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chilli Napisano 19 grudnia 2022 Udostępnij Napisano 19 grudnia 2022 Dnia 17.12.2022 o 19:14, Audio Autonomy napisał:to zostaje powrócenie do poprzedniej konfiguracji z połączonymi masami. Nie ma nic gorszego w takim połączeniu. Nie wiem jak to było w oryginale wg Thorensa ale Fonica też tak robiła w swoich gramofonach z wtykiem DIN 🙂 Dnia 17.12.2022 o 22:19, Janstary napisał: Mogę mieć problem ze zorganizowaniem drugiego gramofonu ale postaram się, wtedy będę mógł pogrążyć wzmacniacz na 100%. Podjedź do Grzegorza ze wzmacniaczem i tam sprawdzicie. A skoro na innym wzmacniaczu jest cicho to: 1 powrót do poprzedniego stanu połączenia 2 zmiana wzmacniacza🙂 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janstary Napisano 2 stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 2 stycznia 2023 Dnia 19.12.2022 o 12:45, Chilli napisał: Nie ma nic gorszego w takim połączeniu. Nie wiem jak to było w oryginale wg Thorensa ale Fonica też tak robiła w swoich gramofonach z wtykiem DIN 🙂 Podjedź do Grzegorza ze wzmacniaczem i tam sprawdzicie. A skoro na innym wzmacniaczu jest cicho to: 1 powrót do poprzedniego stanu połączenia 2 zmiana wzmacniacza🙂 Na tą chwilę zmiana wzmacniacza nie wchodzi w grę niestety. Powróciłem do poprzedniego połączenia i mam nadzieję, że dużo na tym nie stracę. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chilli Napisano 2 stycznia 2023 Udostępnij Napisano 2 stycznia 2023 Nic na tym nie tracisz. Inżynier tak to sobie obmyślił i niech tak pozostanie. 🙂 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janstary Napisano 2 stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 2 stycznia 2023 10 minut temu, Chilli napisał: Nic na tym nie tracisz. Inżynier tak to sobie obmyślił i niech tak pozostanie. 🙂 Uff:) Będę spał spokojnie:) Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
