Gryzę się z tematem :)
Ile faktycznie ma watów na kanał Denon AVC 6700 , gdy podłączę 11 głośników 8 ohm ?
Szukam końcówki mocy dla 12 głośnika TS i 13 głośnika VOG , która będzie podpięta pod PRE w Denon 6700 .
Jaka powinna mieć moc na kanał taka końcówka ?
Głośniki na tył już czekają  za zasłoną :)
Edytowano przez maciek72
Model niższy 4700H wypluwa na testach przy 4Ohm 9x50W. Myślę że w X6700H może być podobnie, a więc 11x50W. Ja do swojego ampli dodałem końcówkę mocy by wykorzystać wszystkie kanały, ale nie na efektowe tylko na fronty. Wydaje mi się że to jest bardziej rozsądne. Atoll ma 2 x 120 W/ 8 Ohm, 2 x 200 W / 4 Ohm. Nie odczuwam jednak by te fronty miały być jakoś szczególnie "mocniejsze", odstawały od reszty czy niepasowały. Jest ok. Kalibracja wszystko Ci ustawi.
Jak już chcesz dołożyć końcówkę to weź na cały przód. Trzykanałowa. Przód najważniejszy. Jeśli nie to pod denon weź może jakiś model od emotivy dwukanałową. Tuby basx a2 może. Lub poprzednie modele, bo tańsze były. To i tak pewnie więcej mocy da niż z denona.
2 godziny temu, Butler napisał:
Zachciało Ci się popierdułek to teraz masz za swoje i szukaj wzmaka 2x50W :D Ile te Tanojki mogą przyjąć?
Zalecana moc wzmacniacza 25-100 Wat
Nie jestem audiofilem , lubię jak gra czysto  i dynamicznie , wielokanałowo  :)
Nie mam miejsca  , możliwości finansowych na budowanie wielko gabarytowego systemu . Ten , który mam spełnia moje oczekiwania. Dla mnie wystarczy .
To najważniejsze.
A jaki masz budżet na wzmacniacz/końcówkę mocy? Nówkę chcesz kupić?
Interesuje mnie jak najmniejszy gabaryt , średnia moc i z 2 ręki :)
Będzie używana sporadycznie tylko pod Auro .
Sam wiesz ile jest tego materiału .
Staram się coś uzupełnić w mojej szufladzie , ale też nie chce kupować na palę , jak leci .
Wczoraj zamówiłem Sonik Leaks /Silent works. Ponoć bomba :)
Pod te Tannoy to tak na prawde nie ma specjalnego znaczenia co weźmiesz.
Może być tańsza końcówka Projecta, albo integra która może tak pracować jak Pioneer A30
Ten Denon nie jest mocny, ale w zupełności wystarczy. Tobie chodzi o zwiększenie ilości aktywnych końcówek w kinie.
Ciekawe bo do tego tematu wracasz systematycznie co jakiś czas z tym samym pytaniem. Jakby nic się nie posuwa do przodu. Czemu? Pytam z ciekawości
Piotrek
Ruszyłem z tematem :)
Monitory mają standy , połączone kable :)
Czas na zasilanie .
Szkoda tylko  , że nie mogę przypisać tej końcówki pod tylnie sourand :(
Czy taki Topping PA 3 , PA 3 s może robić za końcówkę mocy ?
Brak Tiger nie stanowi problemu .
Będzie włączana tylko do Auro , od czasu do czasu
  • 2 months later...
Jak w praktyce x6700 radzi sobie z dynamiką w układzie 7.2.4 ? Wystarcza tej mocy ? 750W to nie za dużo patrząc na inne japońskie ampli, co jakiś czas wraca mi myśl aby dać szansę  tej marce :)
kolejne pytanie, na zagranicznych forach często piszą o grzaniu się , bo konstrukcyjnie upchnięto końcówki w małej obudowie... jak to jest w realu?
P.s. Ciągnie mnie przede wszystkim ze względu na przypisywanie funkcji do końcówek gdy chcemy dodać wzmak z main in
No tam by się power amp przydał no.
Ale zalezy od układu. Wiele osób buduje kina na monitorach. Małych kolumnach a układy dynamiki idą w aktywne suby.
Grzeją się.
Ale inne tez będą. Więc zapewnienie prawidłowego ustawienia, wentylacji.... no chyba nie trzeba mówić. Doświadczony jesteś.
Dla mnie to super sprawa móc przyporządkować końcówki do dodatkowego wzmacniacza, można albo polepszyć fronty, albo z tanim wzmakiem zasilić górne jakie się chce , im więcej opcji ma klient tym lepiej.  To miałeś na myśli, czy w ogóle końcówkę na wiele kanałów ?
Jeśli standardowo grzeje się jak inne to ok,nie ma tematu. Na zagranicznych forach widzę że modne jest ustawianie urządzeń z wentylatorami bezpośrednio na ampli, np AC Infinity AIRCOM.
Edytowano przez Arek_Gd
Końcówkę na wiele kanałów. Na przykład na 3. Odciążyć fronty i centralnego a moc niech idzie na pozostałe.
Też tak kiedyś robiłem. To jest dobry pomysl aby przedłożyć żywotność sprzetu.
Piotrek
A to jeszcze zapytam o x6700 (x4700) - znalazłem niepojącą przypadłość (mały OT) - gdy podłączymy pod oba wyjścia projektor i TV oraz funkcję wyświetlania 'BOTH' to ponoć kaszani to się strasznie , na youtubie to znalazłem ale w komentarzach wiele osób potwierdziło . Trzeba kombinować ze spliterami hdmi, czy serio jest taki problem?
W Onkyo od 10 lat używam z powodzeniem funkcji BOTH , często w locie przepinając odbiorniki .
Wszystko jest ok (u mnie) jeśli oba monitory są w tym samym standardzie rozdzielczości. Ale jak np. TV 4K i projektor 8K to jest lipa, tak jak piszesz kaszani się, głównie dlatego oddałem projektor. Z tego co wiem to samo dotyczy 4K vs 1080p.
Sygnał źródłowy wyświetlany równolegle na dwóch hdmi out.
@Butler to kiepska wiadomość:(
Ciężkie czasy, w każdym sprzęcie coś nie działa. Rozwój technologii jest zbyt  szybki od możliwości programistów , a szczególnie księgowych. No właśnie,  główna przyczyna to spadający popyt przez soundabry oraz dostępność półprzewodników. Pewnie skończy się za kilka lat że będzie 1 lub 2 modele podstawowe które będą rozbudowanywane w formie abonamentu. Chcesz 5.1.4 basic, chcesz 7.2.4 płacisz,  chcesz 2 strefy płacisz,  chcesz 4k/120hz płacisz...
Próbuję od dłuższego czasu znaleźć następcę i w każdym ampli coś jest nie tak....
W tym że idą dwie różne rozdzielczości a procesor wizyjny jest jeden.
Ale prawdę mówiąc czy wiecie czy inne brandy sobie z tym radzą? Yamaha, Onkyo, Arcam?
Bo ja do tej pory testowałem faktycznie jak urządzenia były tej same rozdzielczości.
Ale powiedział bym ż eto będzie problem wszystkich.
