Witam
Mam salon ok 30 m2 ale otwarty na kuchnie i hol co w sumie daje z 45 m2
Mam denon x2600H + jamo s809 + sub c912 . Aktualnie mam podłączenie 5.1.2. Dwa głośniki sufitowe nad kanapą.
Z racji układu kanapy która jest na środku mam ustawione głośniki sufitowe do atmos jako środkowe. Głosniki surround mam na tylnej scianie oddalone od kanapy z 2 metry na wysokości uszu jak siedzie na kanapie.
Zastanawiam sie czy iść w 5.1.4 czyli dodać dwa sufitowe atmosy nad frontami i ustawić je jako atmosy przednie górne. Czyli miałbym przednie górne i środkowe górne atmosy ( te które teraz  mam nad kanapą ) - odległość miedzy nimi była by ok 3 metry. Będzie to lepiej grać w filmach w atmosie ?
Bo żeby to zmienić musze wymienić amplituner na jakiś 9.2 bo mój aktualny denon jest na 7.2. Czy jest sens to polepszać i wydać na nowy amplituner 5 tys. ? ( np za Onkyo RZ 740 ) lub 7 tys na Denona x3700 ?
Z góry dzięki za każdą sugestię :-)
coś masz namieszane.
Tak to ma wyglądać:
https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/5.1.4-overhead-speaker-setup-guide/
Czyli te dodatkowe głośniki mają być za kanapą a te co masz nad kanapą to tak naprawdę w układzie 5.1.2 również są według Twojego opisu źle, bo one mają być przed kanapą:
https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/5.1.2-overhead-speaker-setup-guide/
Tak czy inaczej, kanapa na środku oznacza, że jak najbardziej szedłbym w układ 5.1.4 bo są możliwości, tylko poprawiłbym położenie obecnych głośników.
Edytowano przez lolekdrugi
Teraz mam wg. mnie taki układ mniej wiecej - czyli 5.1.2 ( i mam je jako środkowe - zgodnie z rysunkiem poniżej )
Mam po prostu podwieszony sufit tylko w miejscu gdzie mam kanapę i tylko tam dałem rady dać sufitowe atmosy i one sa nad głową jak sie siedzi no może z 20 cm bliżej ekranu i ustawiłem je jako atmos środkowy przy 5.1.2. i teraz sie zastanawiam nad atmosami frontowymi. czyli bede miał atmosy frontowe i środkowe... czy to bedzie dobrze ? Można mieć atmosy frontowe i środkowe przy 5.1.4 ? - wiem nie mam takiego układu na poradniku o ATMOSACH.
2 atmosy montuje się j.w.
4 atmosy nie są kompatybilne z podstawowym układem, dajesz je przed i za sobą 45 stopni
Ale kompatybilne jest 6 atmosów, to połączenie 2 i 4.
Pamiętaj że amplituner musi już obłużyć 11 kanałów bo to 5.1.6
Edytowano przez Butler
Aha czyli lipa z atmosami nad frontami i środkowymi nad kanapą.... musiałbym isć w 6 sufitowych i ampli 11 kanałów za 15 tys .... to odpada raczej
Możesz zrobić system na 5.1.4 z TFL/TFR oraz TML/TMR. W czasie konfiguracji Denona pamiętam że było takie ustawienie technicznie możliwe. Nie widziałem jednak by Dolby przewidywało gdzieś w zaleceniach taki układ.
Są amplitunery które posiadają 9 końcówek a przetwarzają 11. Np. Onkyo TX-RZ50 czy Denon AVR-X3800H. Po dołożeniu końcówki mocy 2ch można mieć 11 kanałów i myślę że w 10k się można zmieścić. Ale nie jestem pewien czy da się je skonfigurować na 5.1.6. Na pewno można 7.1.4 bo sam tak mam (Denon AVC-X4700H)
Szczerze?
To tak żeby mieć x.x.4 to musisz zmienić amplituner. Wybrac droższy model.
A Twoje Jamo 809 już obecnie śa najsłabszym ogniwem.
Zostawił bym 2 Atmosy , obecny amplituner a wymienił fronty, tudziez caly komplet na coś sensowniejszego.
Tu akurat nie ilość a jakość by wiecej wniosła.
Piotrek
Koledzy dobrze mówią.
Ja kiedyś miałem 7.1 na bazie Jamo S606 i jak zmieniłem na 7.1 klipscha RP to była zmiana niebo a ziemia , dużo większa niż jak zmieniałem ampli z serii 5 potem na 6 i na końcu 9 (onkyo)
a mając kanapę na środku pokoju to ja bym się zastanowił czy nie lepiej zrobić 7.1.2 zamiast 5.1.4 a tym bardziej 5.1.6 , ale to moje subiektywne zdanie, rynek poszedł w inną stronę - 4 lub 6 sufitowych.
Edytowano przez Arek_Gd
