Yamaha AX-900 kolumny 4ohm 8ohm
yarowsc
Witam wszystkich. Pytanie dotyczy wzmacniacza, jak w temacie. Yamaha AX-900 - czy kolumny 4ohm można pod to podpiąć ?? Pytam, bo w service manual nie jest jasno to opisane. Opis jest taki;
Minimum RMS Output per Chanell;
20Kz to 20kHz, 0,05% THD 8ohm  130W
20Hz to 20kHz 0.008%  6ohm   150W
Dynamic Power per Chanell;
(by IHF Dynamic Headroom measuring method)
8ohm   180W
6ohm   240W
4ohm   320W
2ohm   440W
DIN standard output Power per Channel;
1kHz, 1% THD  4ohm       217W (G)
IEC Power;
1kHz 0,01% THD 8ohm    140W (G)
Edytowano przez yarowsc
Według informacji z tylnego panelu tego wzmacniacza ( przy zaciskach głośnikowych ), ja bym nie podpinał kolumn z w/w impedancją.
Będzie to oczywiście grało, aczkolwiek ten piec może się mocno nagrzewać i w konsekwencji wyłączać.
no właśnie na panelu brak jakichkolwiek informacji na temat 4ohm, a z manuala mam te info., które zamieściłem w pierwszym poście;
8ohm   180W
6ohm   240W
4ohm   320W
2ohm   440W
moc dynamiczna na kanał - 4ohm 320W
To co wychodzi w laboratoriach, albo podawane jest jako materiał marketingowy (jakaś tam dynamiczna metoda pomiaru zapasu )to jedno.
To co jest fizycznie to drugie.
https://europe.yamaha.com/files/download/other_assets/3/335683/AX-900.pdf
Jak widzę, była jeszcze wersja na inne rynki 6 lub 12 Ohm.
Tu sa dwie spawy.
1. AX 900 łyknie kolumny 4 omowe, bo to sprawdziłem mimo braku tego oznaczenia na panu tylnym ALE
2. Czy te kolumny będa na prawde 4 omowe czy czasem ich impedancja będzie spadać do 3 albo i 2? Bo wtedy zrobi się problem.
Pytanie czyt ma zabezpieczenie przed przeciążeniem jeszcze działą.
3 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
Tu sa dwie spawy.
wiesz, już dla swojej spokojnej głowy i sprzętu, zamówiłem tą końcówkę Yamahy MX-2, tu jest przy 4ohm na wyjściu 2x190W RMS. kolega który kolumny mi robi, tez powiedział, że AX-900 będzie chodził, tylko przy "mocnym" graniu może się przegrzewać i w najgorszym przypadku, może być  "po piecu", a szkoda by było
Dnia 25.04.2023 o 18:13, Miras23 napisał:
CO TO JEST??
Wiele wzmaków może mieć z tym problem... wygląda jakby miał schodzić do piekła :D
no, powiem Ci, kolumny robią robotę
Nie przejmuj się tym komentarzem za bardzo.
No tak duża szansa że zabezpieczenie po tylu latach nie  zadziała.
