Hej.
Zawitał u mnie nowy gość w domu. Niekoniecznie audio, ale taki utrzymujący codzienny porządek na podłogach.
Mały problem występuje przy kablach głośnikowych, które luzem leżą na podłodze.
Zwłaszcza w okolicy standów, gdzie jest on lekko uniesiony ze względu na dolną podstawę. Robot zahacza, trochę się wplątuje i niestety trochę ciągnie ze sobą i mota się lekko.
Stąd zastanawiam się czy może istnieją jakieś sensowne zaczepy podłogowe lub jakieś inne rozwiązania na takie kable? Może jakieś łagodne korytko kablowe?
Żeby zaczepić je i sztywno utrzymać w jednym miejscu na podłodze, by nie były takie luźne. Myślę, że to wtedy rozwiąże problem.
Edytowano przez zolt
7 minut temu, Coil napisał:
Ja w apce na telefonie rozrysowałem no-go lines, robot nie zbliży się na mniej niż 10cm od kolumn.
Muszę zobaczyć czy w mojej apce jest taka opcja. Na pewno wyznaczyłem strefy, gdzie nie ma wjazdu, natomiast w okolicach kabli dobrze, jakby sprzątał. Dzięki.
5 minut temu, Rega napisał:
Podnieść  kable i robot będzie sobie spokojnie pod nimi sprzatał.
Myślałem nad podniesieniem, ale wydaje mi się, że praktyczniejsze będzie ich usztywnienie lub schowanie może w jakiejś listwie półokrągłej samoprzylepnej?
Mam jeszcze dwa koty w domu i trzeba tu myśleć o tych brykających stworzeniach. ;)
17 minut temu, Rega napisał:
Koty trzymałbym z daleka od kolumn. Lubia ostrzyć pazury na zawieszeniach głośników niskotonowych. Koledze w ten sposób kot ,,załatwił,, dość cenne kolumny.
Stoją na standach. :) Generalnie staram się tu tego odpowiednio pilnować.
