RafaLex Napisano 25 lipca 2023 Napisano 25 lipca 2023 Poszukuję niedużych głośników na biurko komputerowe o szerokosci 110 cm. Obecnie jest na nim monitor 32 cale (70 cm głębokości). Budżet do 1500 zł, mogą być używki (a nawet preferuję). Na tej samej ścianie oprócz komputera jest kino domowe i jeśli to będzie działało chciałbym podłączyć kolumny kablem optycznym do Yamahy RX-V685, a głośniki do Zone 2 amplitunerze. Czy przy takiej konfiguracji kolumny podstawowe będą grały razem z subwooferem (SVS SB-1000), da się to tak skonfigurować. Obecnie mam na oku Monitor audio Silver 50 za 1200 zł. To już wielkosciowo dla mnie maksymalny rozmiar i nie wiem czy się nadają pod biurko komputerowe (głębokość 70cm). Fajnie jakby były jakieś mniejsze. Nad aktywnymi 2.1 na razie nie myślę bo nie mam gdzie śruba postawić. Mają sluzyc głównie do gier i Youtube, sluchanie muzyki sporadycznie. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 25 lipca 2023 Napisano 25 lipca 2023 Cześć, nie wydaje mi się, by było możliwe, by sub działał razem z drugą strefą. Z kolumn Silvery 50 są fajną opcją, warto spojrzeć też na malutkie System Audio Saxo 1 oraz Q Acoustics 3010i. Powinny dobrze sprawdzić się w takim użytkowaniu Odpisz, cytując
RafaLex Napisano 25 lipca 2023 Autor Napisano 25 lipca 2023 Jeśli nie da się do drugiej strefy z subwooferem. To jest możliwość podłączenia dwoch par kolumn pod fontowe złącza w amplitunerze z możliwością przełączania w zależności od wyboru źródła (KD/komputer), tak żeby subwoofer działał. Mam nadzieję że zrozumiale to przedstawiłem. Odpisz, cytując
RLC2 Napisano 25 lipca 2023 Napisano 25 lipca 2023 (edytowany) 5 godzin temu, RafaLex napisał: chciałbym podłączyć kolumny kablem optycznym do Yamahy RX-V685 Jak tam wpiąć kabel optyczny???? Edytowano 25 lipca 2023 przez RLC2 Odpisz, cytując
RafaLex Napisano 25 lipca 2023 Autor Napisano 25 lipca 2023 Źle się wyraziłem kolumny kablem glosnikowym do yamahy oczywiscie. A z komputera (płyty głównej) kablem optycznym do złącza optycznego w amplitunerze. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 25 lipca 2023 Napisano 25 lipca 2023 3 godziny temu, RafaLex napisał: Jeśli nie da się do drugiej strefy z subwooferem. To jest możliwość podłączenia dwoch par kolumn pod fontowe złącza w amplitunerze z możliwością przełączania w zależności od wyboru źródła (KD/komputer), tak żeby subwoofer działał. Mam nadzieję że zrozumiale to przedstawiłem. Jedyną opcją będzie przepinanie kolumn, by nie grały jedne i drugie. A to jest mało wygodne rozwiązanie. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 26 lipca 2023 Napisano 26 lipca 2023 10 godzin temu, RafaLex napisał: Źle się wyraziłem kolumny kablem glosnikowym do yamahy oczywiscie. A z komputera (płyty głównej) kablem optycznym do złącza optycznego w amplitunerze. Ty sobie sprawdź czy na strefe druga możesz wybrac to złącze optyczne Bo rozumiem że po to Ci to jest. Jeśli tak to wspomaniane Silver 50 albo QA 3010i sa dobrą opcją. Także cieplejsze ELAC B5.2 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 26 lipca 2023 Napisano 26 lipca 2023 21 godzin temu, RafaLex napisał: Czy przy takiej konfiguracji kolumny podstawowe będą grały razem z subwooferem (SVS SB-1000), da się to tak skonfigurować. Da się, ale pod warunkiem że wykorzystać złącza wysokopoziomowe (terminale). Standardowe wyjście subwooferowe Ci tego nie umożliwi. Odpisz, cytując
RafaLex Napisano 26 lipca 2023 Autor Napisano 26 lipca 2023 11 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Ty sobie sprawdź czy na strefe druga możesz wybrac to złącze optyczne Bo rozumiem że po to Ci to jest. Jeśli tak to wspomaniane Silver 50 albo QA 3010i sa dobrą opcją. Także cieplejsze ELAC B5.2 Z instrukcji obsługi: You can select the following input sources for Zone2: • Audio sources input from the HDMI or digital audio input jacks cannot be output to Zone2. • AirPlay is available in Zone2 only when Airplay playback is ongoing in the main zone. You can select the following input sources for Zone2: ■ Connection overview • Analog audio input (AV 5–6, AUDIO 1–2, V-AUX [RX-A830 only]) • TUNER (FM/AM radio) • USB (including iPod) • SERVER • AirPlay • Network streaming services (available on some models). Nic mi to nie mówi, jedynie że przez HDMI ani optyczny kabel nie idzie podłączyć. 6 godzin temu, S4Home napisał: Da się, ale pod warunkiem że wykorzystać złącza wysokopoziomowe (terminale). Standardowe wyjście subwooferowe Ci tego nie umożliwi. Nawet nie zdawałem sobie sprawy że mam wysokopoziomowe (terminale głośnikowe) w subwooferze. Na codzień używam PB-2000 do filmów, pewnie dlatego. Czyli jak to się podłącza kable z kolumn idą do terminali w amplitunerze i z tych terminali kable do zacisków w subwooferze. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 27 lipca 2023 Napisano 27 lipca 2023 12 godzin temu, RafaLex napisał: Nic mi to nie mówi, jedynie że przez HDMI ani optyczny kabel nie idzie podłączyć. No to mówi tyle że złącza optycznego nie możes zustawić na Zone 2. Tak jak myślałem. Czyli plan w kosz. 12 godzin temu, RafaLex napisał: Nawet nie zdawałem sobie sprawy że mam wysokopoziomowe (terminale głośnikowe) w subwooferze. Na codzień używam PB-2000 do filmów, pewnie dlatego. Czyli jak to się podłącza kable z kolumn idą do terminali w amplitunerze i z tych terminali kable do zacisków w subwooferze. Ale nie bardzo możesz go podłączyć wysokopoziomowymi pod strefe drugą a RCa pdo pierwsza. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 27 lipca 2023 Napisano 27 lipca 2023 14 godzin temu, RafaLex napisał: Czyli jak to się podłącza kable z kolumn idą do terminali w amplitunerze i z tych terminali kable do zacisków w subwooferze. Dokładnie. Odpisz, cytując
RafaLex Napisano 27 lipca 2023 Autor Napisano 27 lipca 2023 Zapomnijmy już o Zone 2, za dużo z tym kombinacji. Jak wygląda sprawa z podlączeniem dwóch par kolumn pod frontowe zaciski z użyciem przełącznika. Ma to sens, są jakieś niedrogie opcje na pilota lub ewentualnie manualny switch (komp i tak jest w zasięgu reki od amplitunera). Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 28 lipca 2023 Napisano 28 lipca 2023 18 godzin temu, RafaLex napisał: Zapomnijmy już o Zone 2, za dużo z tym kombinacji. Jak wygląda sprawa z podlączeniem dwóch par kolumn pod frontowe zaciski z użyciem przełącznika. Ma to sens, są jakieś niedrogie opcje na pilota lub ewentualnie manualny switch (komp i tak jest w zasięgu reki od amplitunera). Ale co Ty chcesz zrobić? Żeby jeden amplituner nagłośniał dwie pary kolumn? Przeważnie taki switch stosuje się w drugą stronę. 2 elektorniki, jedna para kolumn. Ale w drugą stronę to też może grac, ALE. Powiem Ci po krakowsku KUPŻE SE używany wzmacniacz stereo do stereo. Dasz za to mniej niż taki switch. A na kable zamontuj banany. I z głowy. Jak często byś to przepinał? Odpisz, cytując
RafaLex Napisano 28 lipca 2023 Autor Napisano 28 lipca 2023 Chodzi mi oto żeby bez przepinania kabli za pomocą jednego przycisku zdecydować którą parę kolumn ma napedzać amplituner. (Ma grać tylko jedną para). Po prostu chcę znać wszystkie możliwe opcje żeby podjąć jak najlepszą decyzję. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 28 lipca 2023 Napisano 28 lipca 2023 38 minut temu, RafaLex napisał: Chodzi mi oto żeby bez przepinania kabli za pomocą jednego przycisku zdecydować którą parę kolumn ma napedzać amplituner. (Ma grać tylko jedną para). Po prostu chcę znać wszystkie możliwe opcje żeby podjąć jak najlepszą decyzję. Według mnie nie ma tu problemu. SVS`a wpinasz po RCA i wysokopoziomowo do drugiej strefy. 1 strefa to kino i sub, który działa po LFE a 2 strefa to komp podłączony po USB i sub do terminali. Odpisz, cytując
