Probowalem zdjecie znalezsc ale nie ma nic. Czyli to sa podstawkowe?
Powinny miec oryginalne standy do dyspozycji a te pewnie z kolcami ktore mozesz wkrecic lub wykrecic i w ten sposob wypoziomowac.
Ja tak Monitor Audio podstawkowe kolumny do poziomu ustawilem - tymi kolcami  w podstawkach.
41 minut temu, Daniel Dex napisał:
Kolumny podłogowe nie mają regulacji na nóżkach
Te ktore maja kolce wkrecane mozesz hm powiedzmy ze wyregulowac.
Mam Diamond 25 I na kolcach stoja choc wlasciwie niczego nie regulowalem.
Ciekawe musze sprawdzić
Dnia 28.07.2023 o 14:46, Daniel Dex napisał:
Witam,
Jakie macie rady na wypoziomowanie Kolumn klipsch rp8000
Jakie Standy polecacie
https://www.lbx.com.pl/pl/p/Granitowa-podstawa-pod-audio-hifi-45x35cm-z-kolcami-czarna/2733
Wykrec nozki, jesli masz nieduzy rozjazd, to filc pod podstawkami powinien to zniwelowac. Mozesz w sumie sprobowac od razu, pod fabryczne nozki ze zwyklym, meblowym filcem, pod ciezarem powinno sie „wyprostowac” ;)
5 minut temu, marcinmarcin napisał:
Moje kolumny mają dobrą przestrzeń i dźwięk dopiero jak są wypoziomowane... jak nie scena się dziwna robi. Jak stoją równo i pionowo to jest bajka...
Mogę zapytać jak "wypoziomowałeś" ?  Poziomicą budowlaną raczej nie?   Zgaduję, że chyba na ucho.
Odchylanie kolumn w różnych kierunkach to ciekawe eksperymenty. Ważne aby stały stabilnie. Reszta to kwestia upodobań.
Ty sie nabijasz w tym temacie, prawda? Czy tak serio? Bo zmylilo mnie juz to, ze nie umiales znalezc RP8000 i potraktowales je, jako podstawkowe. Napisz, ze to zart :)
Te plyty granitowe nie mają regulowanych stożków chyba.
A filc pod ciężarem i tak się podda i nadal będą się chybotać kolumny.
Tańszym rozwiązaniem jest jednak zakup sklejki jak się da , to najgrubszej i trochę zabawy z regulowanymi kolcami pod taką "deską".
Edytowano przez DiBatonio
No wlasnie filc sie podda, ale zrobi poziom, jak nie jeden, to dwa zlaczone, pare groszy, sprobowac mozna. W knajpach podklada sie podkladke z piwa pod stol i jest git :)
 I tak sam fakt, ze ta kolumna sie komus giba, to szok ;)
Edytowano przez no_i_fajnie
Te kolumny mają być wypoziomowane do płaszczyzny podłogi  pokoju, grawitacji planety, czy mają tylko stać stabilnie? Już się pogubiłem a Marcin nie chce podpowiedzieć o co kaman.
Edytowano przez Bebop
 Ale, gdzie ten filc, pod granitem, czy pod te fabryczne nóżki?
Nie, no wypoziomowane , czyli do płaszczyzny, albo inaczej do poziomu. 😉
Pod granitem sa kolce, pod kolcami podstawki, podstawki podklejone sa filcem, jestem zdania, ze to bedzie stalo rowno pod takim ciezarem :) Druga opcja filc po prostu pod nozki kolumn, chocby jednej, ktora odstaje od reszty.
Jak kolumny nie są wysokie, to zrobiłbym podstawki ze sklejki plus takie kolce i można się bawić.
Tak, taki twardy zbity jaki jest dostępny w OBi, czy Leroyu stosowne pod taborety, fotele, stoły, mogłyby się sprawdzić.
ale sa wysokie, no i sztuka wazy prawie 30kg, z takim kolcem musisz bawic sie w instalacje mufy, no i zdecydowanie bedzie to wygladalo gorzej, niz na fabrycznych nozkach.
9 minut temu, Bebop napisał:
grawitacji planety
👍 U mnie slychac różnice, szczególnie w pochyleniu przód/tył... Kolumna która jest dobrze wypoziomowana gra ciut głośniej niż ta pochylona i scena jest przesunięta w jej kierunku...
