2 minuty temu, no_i_fajnie napisał:
ale sa wysokie, no i sztuka wazy prawie 30kg, z takim kolcem musisz bawic sie w instalacje mufy, no i zdecydowanie bedzie to wygladalo gorzej, niz na fabrycznych nozkach.
A no tak, bo to jeszcze musi wyglądać i nie psuć estetyki.
12 minut temu, marcinmarcin napisał:
U mnie slychac różnice, szczególnie w pochyleniu przód/tył...
Pisałem wcześniej, że odchylanie kolumn w różnych kierunkach daje ciekawe efekty. Są też konstrukcje o odchylonej (nie pionowej) przedniej ścianie.
Panu z klipsami chyba raczej  chodzi o stabilizację na podłodze? Czy te dziwne nóżki można wymienić na regulowane? Pewnie są gdzieś takie do nabycia. Albo jakaś platforma.
Platforma to chyba jedyne wyjscie - taka z wkrecanymi kolcami, ktore mozna wykrecic trochę albo mniej wkrecic. To w przypadku potrzeby wypoziomowania a jeśli to chodzi o stabilizację to chyba tylko osobno kupić innego rodzaju nóżki i tymi zastąpić te oryginalne. Jeśli te oczywiście są odkręcane.
Edytowano przez Artur Brol
Sprawdź czy da się odkręcić dolne nóżki wtedy w ich miejsca można wkręcić kolce i wypoziomować kolumnę inna opcja to odkręcić nóżki i zrobić własne otwory pod kolce (są gotowe zestawy np:
https://monacor.pl/produkty/sps-10-go
Lub jak koledzy pisali  zrobić jakieś standy płaskie na kolcach pod kolumny (ale to już efekt wizualny raczej zepsuje i uniesie kolumny)
Tak w ogóle to jak można zrobić kolumny wolnostojące które nie mają regulowanej wysokości nóżek aby można było poprawnie ustawić kolumnę.. ehh Brawo klipsch (może producent wychodzi z założenia że każdy ma podłogę gładką jak stół do ping ponga :D )
No chyba że takowa możliwość jest a autor tematu o niej nie wie bo nie zajrzał pod kolumnę..
2 godziny temu, Daniel09 napisał:
Na taka ofertę się natrafiłem szukając dla siebie podstawek
Estetycznie to wygląda. Ale nogi kolumny stoją na samej krawędzi platformy, dotkniesz lekko i kolumna spadnie.
Takie standy raz na Allegro widzialem kiedys I wygladaja bardzo elegancko.
Kolumny sie napewno kilka cm wyżej znajda ale to chyba nic złego. 🤔
Z tego co na YouTube przed chwilą widziałem to te kolumny przychodzą już z podstawą zamontowana więc chyba tylko te platformy pozostają.
Jeśli oczywiście właściwy model wpisałem 😉
Np te.
Zapytaj czy większe robią bo te Klipsh dość głębokie są i na tych się nie zmieszczą raczej
Dnia 29.07.2023 o 14:37, DiBatonio napisał:
 Masz nierówną podłogę?
Kolumny się chyba że, czy jak?
Tak mam nie równa podłogę i kolumna ma luzy na boki , nie jest stabilna , chyba będę musiał zakupić granitowe podstawki
To bierz to z OLXa, wyregulujesz sobie i po temacie.
Trzeba tylko uwzględnić wysokość tweetera do wysokości Twoich uszu w miejscu odsłuchu.
2 minuty temu, Artur Brol napisał:
Tu może być problem bo te kolumny są ponad metrowe - taka platforma to ile, 5 cm wyżej?
Zamówić i sprawdzić.
z tego co kojarze, to te płozy są przykręcane, trzeba by je odkręcić i zobaczyć jaki tam siedzi gwint i wkręcić kolce z regulacją wysokości :) Płytę granitową zawsze można tak czy inaczej zakupić ale na bank jest opcja odkręcenia tych płóz a co za tym idzie zostają nam nagwintowane otwory wiec powinno się dopasować jakieś kolce czy inne walce :)
Oglądałem film z unboxing i już w pudełku miały podstawki zamontowane. Pan tylko je wyciągnął,  ściągnął folie i stały. Może w instrukcji coś będzie.
Byle to nie były wkręty do drewna, bo wtedy ten pomysł nie wypali.
