Cześć
Nowy/pierwszy zestaw się wygrzewa. Tytułowe Elace grają ok,ale mają mały rozstaw, około 90cm. Postanowiłem wyprowadzić paczki poza obręb szafki rtv ,co da już przyzwoity wynik od 200 cm w górę. Do udżwignięcia mamy Elace debut 2.0 b6 o wadze 7.4 kg sztuka. Moje pytanie jak w tytule ,a bardziej szczegółowo chodzi o wybór czegoś dobrej jakości,co spełni swoje zadanie bez jakiegoś gadżeciarskiego zadęcia . Nie chcę też oszczędzać ,idąc na jakieś kompromisy w użyteczności na rzecz niskiej ceny.  Gdzieś natknąłem się na propozycję Atacama nexus 6.
 Musisz pomierzyć sobie wysokość głośnika i jego kopułki od podłogi,  aby była na tej samej lub podobnej wysokości twoich uszu, kiedy usiądziesz w fotelu lub na kanapie.
Dopiero wtedy dobierasz wysokość standu z uwzględnieniem ewentualnie kolców,  czy tego na czym będą stały.
Atacama Nexus 6i zdają się spoko...
https://www.tophifi.pl/glosniki/podstawki-glosnikowe/atacama-nexus-6i-czarny.html?group=layout&tduid=851d10d368a1dbc7608b75754c1e1e2c
Finalnie stanie chyba na Atacama Nexxus 600. Są dostępne ,mają jeszcze większą płytę podstawy,można dokupić podstawy pod kolumny w większych rozmiarach niż bazowe. Zastanawiam się nad dociążeniem , na chłopski rozum wydaje się sensowne 🙂. Wysokość kopułki ,przy odsłuchu z kanapy  w pozycji relaks wydaje się ok . Do kolców dostępne są podkładki /standy staną na panelach/.
Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości...
Dociążeniem standu. Są dostępne jakieś dodatkowe płyty do podstaw, lub/i zasypka ,która ma trafić pewnie w nogi standu. Zastanawiam się , czy to bardziej marketing,choć jak napisałem brzmi sensownie
Żeby wygasić drgania warto dociążyć stand, zasypać do 3/4 wysokości.
Postukasz w rurki i nie będą tak dzwonić zasypane, jak dzwonią puste.
Kiedyś miałem pożyczone standy Atacama, dzwoniły rury, jak i blacha stanowiąca podstawę.
Czyli to nie pic. Na kolce pójdą nakładki ,ze względu na panele, na podstawy paczek podkładki żelowe ,do tego zasypka ,i powinno być ok . Dzięki za porady . Jak już to załatwię ,to będzie jakieś stereo,plus paczki wygrzane, zobaczymy jak to brzmi 🙂
RoRo
Poprawię się ! Dopiero się uczę forumowej etykiety /jak widać na własnym tyłku / 🙂
3 godziny temu, DiBatonio napisał:
Dlaczego żelowe?
Bardzo dobrze sprawdzają się takie monacora.
https://monacor.pl/produkty/hf-30
Takie są już w zestawie ze standami , które zamierzam kupić . Pewnie chodzi o jakiś rodzaj silikonu . Jakieś domowe propozycje ,co do zasypki? Czytałem nawet o piasku dla akwarystów 🙂 . Pytam , bo firmowy wypełniacz Atacama atabites to koszt rzędu 300 PLN za opakowanie . Producent standów zaleca przynajmniej jedno opakowanie na stand , maksymalnie wchodzi dwa z kawałkiem . Chcąc się dostosować do Twojej sugestii o wypełnieniu standu w 3/4 musiałbym zasypać trzy opakowania . Robi się dość kosztownie w stosunku do ceny samych standów 🙂
Odpowiadam póżno , bo walczylem z ustawieniem nowej anteny do tunera . Póki co ,przegrywam...
Piasek kwarcowy do piaskownicy dla dzieci z Leroya lub OBI.
Moje i tak są ciężkie, bo grubościenne i z podstawą z tafli stalowej, a nie żadnej tłoczonej blaszki.
A dowaliłem kulkami żeliwnymi plus wspomniany piasek na górę.
Stand waży 34kg 😁
Edytowano przez DiBatonio
 Nie zasypuj całej, nie ma sensu.
Nie pytaj dlaczego, nie chce na tym forum poruszać tematów antywibracyjnych i wibroakustyki.
Sam piach powiedzmy, że jest O.K. wypełni rurki i zniweluje efekt "dzwonienia", warto piach łączyć z czymś o dużym ciężarze właściwym.
Pamiętam, że kulki/śrut żeliwne po wsypaniu do 250ml szklanki na wadze wskazało ponad 700g albo 1kg, już nie pamiętam 😁
Wszelkie śruty, staliwa, żeliwa można zamówić z takiej strony, ja już nie pamiętam skąd zamawiałem, ale z podobnej strony.
https://pph-rewa.pl/produkt/srut-zeliwny/
20 minut temu, Nowy75 napisał:
No to zasypuję 3/4 . Coś z podanej strony wybiorę ,piach wypełni przestrzenie pomiędzy i będzie dobrze -ciężko i spójnie . Dzięki za namiary 🙂
O to właśnie chodzi, gramatura śrutu jest większa, a piach ma wypełnić przestrzeń.
Musisz robić to etapami, odważyć taką samą ilość śrutu, a potem piachu na jeden i drugi stand, żeby Ci nie wyszło,  że jeden waży 15kg, a drugi 12kg 😁
Powodzenia.
Powodzenia.
Dopilnuję miary. Najważniejsze,że jestem po słowie z Główną Dekoratorką naszego wnętrza . Standy przeszły bez słowa protestu ! 😁 . A chciałem nawet stojak na kwiaty ufundować,z kwiatami,żeby przymaskować jeden z nich . Teraz to już z górki 😁
Stand waży 34kg
Mam nadzieje , że nie zapomniałeś o wzmocnieniu fundamentu lub stropu ? Przed zasypywaniem to podstawa :)
Dnia 17.10.2023 o 21:11, Nowy75 napisał:
Cześć
Cześć,
zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą stojaków na wymiar. Być może coś przypadnie Ci do gustu. W razie potrzeby zapraszam do kontaktu.
Stojaki 1 lub stojaki 2
Stojaki, które proponujemy to bardzo stabilna konstrukcja w porównaniu z oferowanymi stojakami w podobnej cenie. W niedługim czasie wprowadzimy do oferty stojaki na podstawach granitowych ;)
Piotr
6 godzin temu, LBX Systemy Audio napisał:
Cześć,
Piotr
Standy prezentują się świetnie,a do tego to produkt made in Poland .Rozumiem ,że istnieje możliwość ewentualnego dociążenia zasypką ?
Wewnątrz rur są wsporniki montażowe z gwintem co utrudnia włożenie worków z zasypką ale dla chcącego nic trudnego ;) Same stojaki są bardzo stabilne i ciężkie jak na taką konstrukcję. Stojak z pojedynczą rurą o wysokości 90 cm to ok. 7 kg sztuka gdzie z 4 rurami o wysokości 80 cm to już 17kg sztuka. Tak jak wspomniałem wcześniej w niedługim czasie pojawią się stojaki z podstawami granitowymi co zwiększy jeszcze wagę i stabilność stojaków :)
