Subwoofer SVS PB-2000 Pro czy PC-2000 Pro
Mike92
Jestem w trakcie szukania subwoofera do kina domowego z kolumnami Klipsch RP-6000f, RP-404c, RP-402s oraz amplitunerem Denon X2500H, pomieszczenie 25m2. Chcę wydać około 6000zł. Byłem zdecydowany na SVS PB-2000 PRO, ale dowiedziałem się o istnieniu modelu w formie cylindra, czyli PC-2000 Pro. Taka forma bardziej mnie przekonuje, ale najważniejszy jest dla mnie dźwięk. Czy subwoofer o takiej budowie będzie brzmiał gorzej od standardowego pudła? A może macie jakieś inne propozycje w podobnym budżecie?
Z tego co się dowiedziałem szukając suba dla siebie - grają tak samo. Jeżeli ma to być subwoofer typowo do kina to dobry wybór. Jeżeli ma być coś bardziej uniwersalnego to może SB-3000. Jeżeli chcesz uzyskać dobry, w miarę równy bas to najprawdopodobniej bez min. 2 sztuk się nie obejdzie.
Moj brat ma ten subwoofer w salonie 60m2 otwartym na większą powierzchnię. Spisuje się bdb zarówno w kinie jak i przy słuchaniu muzyki. Nie ma takiego spadku mocy przy zejściu do 20Hz jak w SVS Ultra 13. Zdecydowanie do kina brałbym model z bas reflex. (PC lub PB). Jedyna wada to że przy cichszym słuchaniu nie wybudza się automatycznie.
Ten model PC chyba nie jest zbyt popularny. Ktoś go kiedyś na forum szukał i finalnie żaden sklep ani dystrybutor go nie miał.
Do kina uderzył bym w PB2000 PRo albo nowe Klipsche 1400 / 1600
Dnia 10.02.2024 o 13:10, Butler napisał:
Sub na +10 to nic dziwnego że problemy z wybudzaniem się pojawiają. Mam Denon a wiec tez Audyssey, suby wysterowane na 0dB i nie zdarzyło mi się mieć problemu tego rodzaju. I też mam SVS, tylko klasy SB.
Zgadzam się. Coś nie tak w ustawieniach.
Celowo jest dane na +10 bo dostaje wtedy mocniejszy sygnał, a jest zmniejszone o 10dB na wbudowanym wzmacniaczu. Jak inaczej chcesz podnieść czułość?
PB i PC to pod względem wydajności to samo tylko zapakowane w różną obudowę.
Niezbyt się więc zrozumieliśmy, myślałem ze wzmak suba jest podbity. Skoro znasz zależność czułości od mocy sygnału, to chyba z subem coś nie tak.
36 minut temu, przemeklbn napisał:
Arrendal robi (ciężkie) obudowy z HDF, z tego co czytałem testy to nie jeżdżą po podłodze; Ich 13.8'' zamknięty  waży 24kg, a otwarty 48kg. Obydwa mają wzmacniacz 800W.
No ale ich najtańszy sub to raczej odpowiednik SB-3000. Wagowo tyle samo (rendal droższy). Nie zauważyłem, żeby SB-3000 chciał się przemieszczać. SB-1000 Pro coś tam się ruszał.
Pytanie tylko kto zmusza taki swobuwoofer do takich wychyleń?
Możesz temat rozwinąć? Pytam z ciekawości ponieważ sam posiadam SB-1000 Pro. Postawiony na macie antywibracyjnej pod pralkę więc raczej nigdzie się nie ruszy :>>>
19 godzin temu, Tom.O napisał:
Jak ma taką samą objętość i sztywność to różnić nie powinno być.
Tez ale nie zapominajmy także o modach wenatrz obudowy. Kształt tez ma znaczenie.
Moim zdaniem i tak nie jest całkiem źle w tym SVS na tym filmie. Nie znam niemieckiego ale po filmie? Nie jestem ani na nie ani na tak :)
Tak jak lubię posłuchać o doświadczeniach z audio tak zęby mi zgrzytają jak wchodzisz na najwidoczniej nieznane Ci pola...
Nie te wymiary i nie te częstotliwości.
Edytowano przez PanKlor
9 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Twierdzisz że kształt obudowy, sposób odbicia fal nie ma znaczenia?
Ja też twierdzę że jeśli pojemność obudowy jest identyczna to różnice będą marginalne. Oczywiście pod warunkiem że w środku nie będzie jakichś dodatkowych udziwnień. Nie było wspomniane, ale przepustowość (wielkość) otworu BR robi różnicę, nie wiem czy PB i PC mają taką samą.
Twierdzę, że mówienie o modach ma sens jak dlugosc fali mieści się w pomieszczeniu (w tym przypadku obudowie). Żeby fala miała te ok. pół metra to jej częstotliwość powinna znajdować się w okolicy 700 Hz.
