Dzień dobry.
Mam amplituner Marantz Cinema 60 dab ,niestety uległ uszkodzeniu tzn.
Przy głośnym słuchaniu muzyki łupnęło w głośnikach i amplituner zamilkł ,  miał przy tym dość wysoką temperaturę.  Po uruchomieniu ponownym miga na pomarańczowo lampka, mniej więcej 2 razy na sekundę.
Czy wie ktoś z Was co mogło się stać z tym sprzętem?
No tak muszę oddać do naprawy
Ale już mnie ten sprzęt zdenerwował pewnie będzie miał niedługo innego właściciela:)
zapytam dla porzadku czy twoj amplituner stal na szafce i mial dostep powietrza ktore krazylo w pomieszczeniu czy byl zamontowany wewnatrz szafki ?
czy w pomieszczeniu gdzie stal gotuje sie potrawy tj.open space kitchen/salon ?
@Adrian Król zrób jak w instrukcji jeśli odłączenie zasilania - fizyczne odłączenie kabla i ostygnięcie nie pomoże to serwis.  Jeśli amplituner odżyje sprawdź jaką oporność masz ustawioną w amplitunerze, a jaką mają podłączone głośniki, możesz zmienić w ustawieniach domyślnie jest 8Ohm. Głośniki pracują z różną impedancją więc to, że na etykiecie jest 8 czy 6 Ohm nie znaczy, że nie schodzą do np. 4 Ohm (producenci głośników często źle podają ten parametr i często jest niższy niż na etykiecie). Zakładam że amplituner ma wokół siebie dużo powietrza, a nie jest wsunięty w półkę gdzie brakuje wentylacji, co napisano wyżej. Jeżeli wszystko jest w porządku, tzn. ampli odżyje, ma wokół siebie dobrą wentylację to profilaktycznie zmniejsz impedancję obsługiwanych głośników. Jeżeli masz różne głośniki (różnych producentów lub modele) impedancję należy ustawić na taką jaka jest najniższa na  podłączonych głośnikach tzn. jeżeli np. masz 8Ohm na frontach a na centralnym byłoby 4Ohm ustawiasz amplituner na 4Ohm.
Edytowano przez tomek72
2 godziny temu, bora902 napisał:
Tak chłodzenie miał dobre, nie stal zabudowany. A jednak się galancie zagrzał. Kuchnia z salonem ale odstęp duży wentylacja dobra i w tym czasie nic nie gotowane, rzadko kiedy wogole gotowane.
Edytowano przez Adrian Król
Dzięki to cenne wskazówki.
A powiedz czy mogło być tak że amplituner zajrzał się bo kolumny głośnikowe są zbyt duże tzn 300w
Aa jak doszło do awari to głośność była ustawiona na około 65%
Te kolumny schodzą do 2.8 Ohm. Dlatego się zagotował jak długo i głośno słuchałeś. Możesz zmniejszyć impedancje, możesz używać subwoofera przy słuchaniu muzyki aby zdjac obciążenie z kolumn, możesz dokupić końcówkę mocy która sobie lepiej poradzi z tymi kolumnami. Moc kolumny nie ma tu nic do rzeczy.
Edytowano przez PanKlor
Jeśli zmniejszę impedancję na wzmacniaczu to czy będzie ciszej o połowę?
5 minut temu, Adrian Król napisał:
Niestety nie działa
Jest do naprawy pojawią się napis marantz a potem miga dioda na wyświetlaczu mniej więcej 2 razy na sekundę
Zadzwon jutro do serwisu dystrybutora (Horn), opowiedz sytuacje. Jesli powiedza, zeby wyslac, to wyslij. Dziala to w systemie door-to-door, czyli pakujesz sprzet, kurier odbiera i czekasz.
Ok.
Tak muszę zrobić
Kurier tego nie rozwali po drodze?
Przecież to ciężkie jak zaczną tym rzucać to nie będzie co naprawiać.
2 minuty temu, AutoPirat napisał:
To wygląda na jakiś komunikat. W ogóle, to sprawdzałeś / czytałeś instrukcję?
Jest opisane miganie na czerwono ale to wyraźnie miga na pomarańczowo .
Jeszcze poszukam może coś przeoczyłem
Zadzwon do niego i zapytaj. Ty masz 10 lat?
Masz karton, w ktorym go kupiles? Jesli nie, zabezpiecz dobrze, to dojedzie, to juz w Twoim interesie.
33 minuty temu, Adrian Król napisał:
Ok.
Tak muszę zrobić
“Auto Standby” is set. “Auto Standby” is triggered when there is no operation for a set amount of time. To disable “Auto Standby”, set “Auto Standby” on the menu to “Off”. link
Power turns off and the protection circuit indicator flashes in orange approx. every 2 seconds.
The protection circuit has been activated due to a rise in temperature within this unit. Turn the power off, wait about an hour until this unit cools down sufficiently, and then turn the power on again. link
Please re-install this unit in a place having good ventilation.
Power turns off and the protection circuit indicator flashes in orange approx. every 0.5 seconds.
Check the speaker connections. The protection circuit may have been activated because speaker cable core wires came in contact with each other or a core wire was disconnected from the connector and came in contact with the rear panel of this unit. After unplugging the power cord, take corrective action such as firmly re-twisting the core wire or taking care of the connector, and then reconnect the wire. link
Turn down the volume and turn on the power again. link
This unit’s amplifier circuit has failed. Unplug the power cord and contact our customer service center.
posze sprawdzic czy pulsuje pomaranczowo  co 0.5 sek czy co 2 sekundy
i zastosowac sie do instrukcji bo widze ze  protecion circuit aktywowane
Ok.
Tak muszę zrobić
Gdy będziesz zdawał amplituner kurierowi , to zwróć mu uwagę na zawartość paczki  , bo może być różnie z jej przewozem .
Kiedyś oddawałem plazmę do serwisu . Wróciła do mnie z delikatnymi otarciami na zewnątrz obudowy,  co było wynikiem złego jej przewozu .
Plazma(zresztą każdego rodzaju tv) , nie może być transportowana leżąc na spłask(w ogóle nie może być pozycjonowana na spłask) . Moja nie dość,  że tak była transportowana , to dodatkowo jeździła po całej pace , bo nie była w żaden sposób umocowana(karton).
Cud , że ten tv w ogóle wrócił cały do mnie z serwisu .
Nie ukrywam , że mocno oberwało się kurierowi , jak również serwisowi , który zajmował się naprawą .
Przypilnuj tego .
Ale że co? Mortal Kombat? Street Fighter? Czy paluszkiem pogroziłeś? 🤪
Masz opcje "ostrożnie". Masz opcję "szkło". Masz opcję ubezpieczenia dodatkowego. Zdecyduj przy okazji czy chcesz skorzystać z prawa do rękojmi czy gwarancji.
Oryginalny karton i wysyłasz. Tak na marginesie, nie owijaj go czarnym streczem lub nie pakuj w inny karton. Jak logistyka widzi że elektronika w oryginalnym opakowaniu to też zazwyczaj inaczej traktuje paczkę jak worek ziemniaków.
Chcesz być pewien to osobiście go dostarcz.
Wykrzyczałem mu do ucha , jakim jest debilem . To samo zrobiłem będąc na słuchawce z serwisem , stanowczo podkreślając moje poirytowanie , niezrozumienie jakiemu niekompetentnemu przewoźnikowi powierzają sprzęt rtv .
Wiesz , uszkodzenia na ramie tv były kosmetyczne, ale mogłem i miałem prawo zrobić z tego większa aferę 😉
I myślisz,  że te opcję uratują sprzęt przed jego rzucaniem?
Mój tv był w oryginalnym pudle . Wracał do mnie  , jak by to był właśnie worek ziemniaków.  Jeździł po całej pace.
Tutaj nie ma reguły.
Edytowano przez fluid81
Absolutnie nie gwarantują. Sugeruję jedynie że te opcje zmniejszają ryzyko. Może mam zbyt wielką wiarę w ludzi, ale szczerze liczę że jak kurier zobaczy amplituner kina w oryginalnym kartonie to nie będzie nim rzucał.
Reguły ustanawiają ludzie. Jak sprzęt trafi na normalnych to nic się z nim nie stanie.
