1 godzinę temu, K2U napisał:
RE: Do Denona możesz kupić na przód zestaw MA Bronze 200 + C150.
Idę w to. Jakie Atmosy do tego?
Cześć :) Tu opcji jest dużo, dobierałbym coś średniej wielkości jeśli masz zabudowywany sufit. Jak nie, to Monitor Audio Bronze AMS się powinny dobrze sprawdzić :) Na surround wybrałbym z kolei MA Bronze 50, cały komplet wtedy zagra jednym dźwiękiem ;) Mamy też taki zestaw (bez Atmosów akurat) na stronie w preferencyjnej cenie - https://www.q21.pl/monitor-audio-bronze-200-50-c150.html
W razie czego zapraszam do kontaktu i na wycenę całości :)
Nie mam sufitu w zabudowie karton gips, lecz Terivę (pustaki plus belki, kręci się jak do betonu). To które będą lepsze do zamontowania?
Te Bronze 50 się stawia na stojakach czy wiesza na ścianie/suficie?
Dzięki.
3 godziny temu, PanKlor napisał:
Jak będą natynkowo montowane to Cambridge Audio Minx 12 albo 22 są ok i w miarę estetyczne
Cambridge Audio Minx 22 czy MA Bronze AMS byś bardziej polecał?
Dzięki.
Moim zdaniem łatwiej będzie z natynkowymi.
Bronze 50 możesz dać na standy, ale możesz również powiesić.
11 godzin temu, maciek72 napisał:
Moje Tannoy Hts 101 nie pasują ?
Było PW do Ciebie
Maciek72 - wielokrotnie byłeś upominany za proponowanie w wątkach tematycznych sprzedaży swoich sprzętów. Od tego jest dział GIEŁDA lub ewentualnie wiadomości na PW do osoby która może być potencjalnie zainteresowana zakupem.
Takie panują zwyczaje na Forum AUDIO i doskonale o tym wiesz, a jak widać tylko Ty masz z tym problem.
Przy ponownym tego typu zachowaniu dostaniesz bana.
12 godzin temu, Dedal napisał:
A nie lepiej FX.? Jako surround
Może być już zbyt duże rozproszenie dźwięku przy nich i takiej odległości, ale też są opcją do rozważenia na pewno.
Było PW do Ciebie
Coś długo się nie sprzedają.
Dnia 12.06.2024 o 11:48, K2U napisał:
Nie, dzięki.
Btw. Chodziło mi o Minx 22 vs Bronze 50
Minx sa znacznie mniejsze.
Jaki przewód polecicie do podłączenia Denona X2800H do suba Klipsch RP1200SW? Jak rozumiem z wyjścia Pre Out - czy używa się 2x RCA - 2x RCA czy typ Y?
Dzięki
Dzięki
Pojedynczy RCA -RCA
Tanie a solidne ma Oehlbach albo Wireworld.
Z tego, co patrzę to te AMS się stawia na kolumnach. Mają niby otwór do montażu na ścianie, ale nie wygląda on jak stworzony do montowania na suficie. Czy są do tego jakieś dedykowane lub uniwersalne uchwyty żeby wyeliminować ryzyko? Mam sufit pełny, nie zabudowa karton-gips.
Mam AMS powieszone na ścianie pod suitem. Żeby je powiesić na suficie trzeba by dorobić 2 dodatkowe mocowania na dole głośnika. Oryginalnie są tylko na górze.
Mogą być. Wygląda na to, że są mocowane na 4 punkty do suiftu a sam głośnik wsuwa się pod kątem. Można zawsze spróbowac zrobić jakieś dysketne zabezpieczenie przed wysunięciem i będzie git.
Uchwytów do AMS nie ma. Bo nie było zapewne przemyślane aby je montować na suficie.
Możesz sobie Radius tak powiesić. i skręcić.
SVS są dużo głebsze chyba. Będa bardziej odstawać od sufitu. To pod warunkiem że wygląd tez ma znaczenie. Jak nie to brac pod uwagę :)
