3 minuty temu, gutozaur napisał:
Oba suby podpięte kablem y.
Nie zrozumiałeś. Chodzi o to, że te dwa złącza w amplitunerze zachowują się jak rozgałęziony kabel. Wyrównaj poziom głośności subów. Nie głośność gałką tylko zrób tak aby w miejscu odsłuchu dawały ok. 75 dB. Amplituner tego za Ciebie nie zrobi bo nie ma jak.
4 minuty temu, gutozaur napisał:
Niestety są też tam efekty które wybijają się przed szereg i brzmią śmiesznie przy frontach.
Możemy sobie długo opisywać co i jak. W kanale centralnym dzieje się wiele no ale nie powinien on "pukać".
5 minut temu, gutozaur napisał:
Da się to ustawić przy Y? Taki mi doradzili w sklepie.
Nie rozumiem o co Ci chodzi.
6 minut temu, gutozaur napisał:
Trzęsie chałupą
W trakcie kalibracji może trzaść ale później już nie powinien... Znowu możemy sobie poopowiadać o dźwięku ale podejrzewam, że bez weryfikacji tego REWem to możemy sobie gdybać.
Ok.
Jak wrzucę tu film to chyba nic nie da co? Telefon tego pewnie nie odda.
Chodziło mi o kable typu y. Czy jak mam kable Y w subach to czy tak można zrobić, ale już zrozumiałem że chodziło Ci że te wyjścia z suba działają jak by były spięte Y.
Nie wiem co to REW ale tak, możemy gdybać.
Jeszcze gdybym mógł dodatkowo jakoś opisać ten problem z centralnym to opisał bym go tak, jak by trochę wrzucić głośnik do małej studni. Trochę dzwiek jakby z daleka, z wycofaną górą, środkiem i dosłownie zerem basu. Coś jakby cały system był podłączony do a4a a centralny do czegoś za 100 zł. Coś jak sounbar chociaż po kalibracji dialogi znacznie się poprawiły ale dźwięki pogorszyły. Zaczynam podejrzewać że to jest kwestia tego że to jest konstrukcja zamknięta i nie ogarnia tak dobrze jak reszta.
Zrobiłem test i podłączyłem swój stary m audio jako centralny i no tu już była tragedia ale klęknąlem przed głośnikiem monitor audio i byłem od niego 15 cm i na ucho wydaje mi się że problem tkwi w kopułce wysokotonowej i ogólnej jakby tego nie nazwać jakości głośnika w stosunku do frontów.
Skłoniło mnie to do zrobienia kolejnego testu i wziąłem tylny głośnik jako centralny i wszystko się zmieniło. MA bronze 100 zagrał tak że nie było się do czego przyczepić. W końcu przy tych samych dźwiękach nie było problemu. Wychodzi na to że muszę zmienić centralny. Pytanie tylko czy musi to być bowers htm6 z tego zestawu frontów czy mogę zaryzykować i kupić coś połowę tańszego ale dużo większego i jasno grającego?
5 minut temu, PanKlor napisał:
Może jest uszkodzony? Podepnij go jako lewy albo prawy kanal i zobacz jak zagra.
Zrobiłem to i wygląda w porządku. Usiadłem na kanapę i było czysto. Wiadomo słabo ale średnica była i góra też.
17 minut temu, 77Mariusz77 napisał:
No to trzeba bylo podpiąć kolumne jako centralny od razu i zobaczyć czy jest lepiej.
Nie wpadłem na to. Myślałem że wyciągnę to kalibracją i ustawieniami ręcznymi.
11 minut temu, 77Mariusz77 napisał:
Spróbuj,  bo może ten centralny nie spełnia Twoich oczekiwań i po co się męczyć.
Zamień je i posłuchaj. Tylko wepnij obydwa.
Teraz już nie wiem co do czego mam podłączyć. Podłączyłem głośnik suround do kanału centralnego. I głosik centralny do kanału frontowego. Nie wiem co jeszcze mógłbym zrobić innego.
18 minut temu, 77Mariusz77 napisał:
To zapewne lepszy glosnik jest niż Twoj centralny i zobaczysz czy i jaka jest różnica.
Ja myślę że będzie duża bo na kanał centralny idzie pewnie inna moc. Już to sprawdzałem przy pierwszym podłączeniu jak podłączałem surounda pod centralny a potem pod front i była znaczna różnica.
Dla mnie oczywiste jest , że jak podłączysz front pod wyjście na glosnik centralny i będzie się Tobie podobać to trzeba zmienić niestety centralny.  W przypadku gdy będzie jednak kicha to przyczyny i naprawy szukać i próbować gdzie indziej.
Mi też ten MA C150 nie podszedł. Przed AP miałem centralny Melodika i chciałem coś lepszego, ale zwróciłem go. Dialogi wyraźne, ale jakiś taki pudełkowaty dźwięk bez blasku w porównaniu do Melodki. Udało mi się kupić używany AP za połowę ceny sklepowej. Ale to zupełnie inna klasa sprzętu.
Sprawdź jeszcze, czy masz prawidłowo połączone blaszki HF z LF.
Bardzo trafne stwierdzenie, dokładnie to odczuwam.
Sprawdzę, co prawda nie zmieniałem tego ale wszystko jest możliwe.
Dnia 8.01.2025 o 14:17, gutozaur napisał:
3. Czy jest możliwość żeby włączyć taki tryb dźwięku żeby chodziły tylko fronty i subwoofer? Bo co bym nie kliknął to albo same fronty albo wszytko. Mam takie rzeczy do wyboru jak w załączniku. Czasem potrzebuje frontów z subwooferem a czasem bez. Zależy jaką pora dnia.
Cześć,
Przy oglądaniu filmów kiedy idzie KD to niestety nie znalazłem opcji jak wyłączyć inne głosniki tak by pozostały tylko fronty ( głównie w nocy jak oglądam to potrzebuje ) ale przy STEREO możesz zrobić tak by tylko fronty szły i włączać, wyłączać suba - wtedy najlepiej wybrać opcję Straight i wtedy chodzą tylko fronty z subem jak sygnał jest stero a samego suba możesz włączyć lub wyłączyć wybierając "Extra Bass" w ustawieniach dźwieku
Nie odpowiedziales sobie sam?
ustawiasz po prsotu stereo. dokładnie. Dekoder dziala bo musi. Ale sygnał idzie na dwa frontowe kanały.
Centralny podłączyć do frontu? o co tu chodzi, coś ciekawego przegapiłem chyba :D
https://natemataudio.pl/fyne-audio-f500c-gloss-white.html
widże że czarny i rzechowy już wyprzedane. A biały cena do góry. Nadal rewelacyjny centralny w fajnej cenie
Albo polwac na uzywanego Klipsch 440c albo Monitor Audio tylko że Silver.
U mnie to nie działa. Włączyłem muzykę przez airplay, wybrałem straight, extra bass jest wyłączony i przy wyższym poziomie głośności suby się załączają. Nie da się zrobić tak żeby się nie załączały oczywiście poza ręcznym wyłączaniem.
Nic to nie daje. Suby się włączają.
Dla sprawdzenia czy z głośnikiem wszystko w porządku.
Na tą chwilę już zamówiłem centralny od bowersa htm6. Drogo i wolałbym tego Fyne audio więc jeśli bowers mnie nie zadowoli kupię Fyne. Biały to akurat dobry kolor dla mnie bo fronty mam białe. MA bronze 150 odesłałem. Klipsch chyba jest tylko czarny więc odpada. Monitor audio silver kosztuje więcej niż centralny bowersa więc już bez sensu. Chciałem przyoszczędzić i kupić coś połowę tanszego niż htm6 no i się nie udało. Żałuję że wczoraj tego nie napisałeś zanim zamówiłem htm6 bo bym kupił Fyne. Teraz poczekam już do poniedziałku i jak go sprawdzę i będzie ok to już go zostawię jeśli będzie idealny. Jak coś mi nie podpasuje to zamówię i porównam z Fyne.
Przyjechał bowers i na razie bez kalibracji jest już dobrze. Efekt takiej przezroczystości. Razem z frontami idealnie tworzy jedność. Scena na której sprawdzałem MA bronze teraz brzmi zupełnie inaczej i nic już tam nie brakuje.
Co do prawidłowej kalibracji to chciałbym tu podsumować zebrane informacje, żeby móc ją wykonać poprawnie. Wszystkie głośniki po kalibracji zrobić na small oprócz frontów czy fronty też? Odcięcie na 80 Hz? Subwoofery na połowę skali głośności i połowę skali częstotliwości?
Wszystkie.
Subwoofery głośność na połowę a odcięcie na maksa w prawo. Masz celować tak aby poprawku po kalibracji dla wszystkich kanałów mieściły się w tolerancji. A nie tak, że masz suby -10dB jak poprzednio.
1 minutę temu, PanKlor napisał:
Wszystkie.
Ok, zaraz zrobię kalibrację, ale jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło. Pałąk od kalibracji ma 4 miejsca na mikrofony. W zestawie były 2 mikrofony. Wygląda to tak jakby ta kalibracja miała kilka etapów ale nic takiego nie widzę w menu. Test trwa minutę i tyle. Ktoś wie o co chodzi?
Kalibracja zrobiona. Zmieniłem plus z minusem w atmosach i teraz nie pokazuje mi że jest odwrócona polaryzjaca. Zostawić tak? Subwoofer niestety nadal na -9,5 dB. Na ile zmienić ręcznie? Wykrywa mi go na 2,5m a on stoi metr od mikrofonu w linii prostej. Jak był test to ledwo było go słychać na teście.
Edytowano przez gutozaur
Ściszyć i kalibrować raz jeszcze. Odległością się nie przejmuj to całkiem normalne.
Zrobiłem głośność subwoofera na 4 i teraz ypao ustawiło mi na -4dB. Reszta już wyjdzie w praniu. Z ciekawości wyłączyłem jeden subwoofer (ten mniejszy który i tak się nie włączał w kalibracji) i teraz basu jest ok. Wcześniej było go za dużo. Nie wiem czy to nie przez to że stoi bez nóżek na podłodze. Chyba muszę jakieś gumowe kupić.
Weź zrób kalibrację na jednym, doprowadź by było 0 +-1dB. Potem włącz ten drugi i to samo. Na końcu zrób kalibrację z obyma. 0db jest Twoim celem właśnie po to by prawidłwo się wybudzał oraz wyłączał w trybie auto, to się właśnie opiera na sile sygnału RCA.
Edytowano przez Butler
