RokidMax Napisano 24 października 2024 Autor Napisano 24 października 2024 Czy ten uchwyt pod glosnik będzie dobry dla canton cento 802 ? https://www.amazon.de/B-Tech-Ultragrip-Wandhalterung-Lautsprecher-schwenkbar/dp/B004DCAOHK Odpisz, cytując
MASX Napisano 24 października 2024 Napisano 24 października 2024 1 godzinę temu, RokidMax napisał: Czy ten uchwyt pod glosnik będzie dobry dla canton cento 802 ? https://www.amazon.de/B-Tech-Ultragrip-Wandhalterung-Lautsprecher-schwenkbar/dp/B004DCAOHK Masz w opisie 135-280mm. Kolumnę masz 220mm więc wejdzie. Sam mam te uchwyty i są ok. Jedyny minus to luźna plastikowa maskownica profilu do ściany. Odpisz, cytując
RokidMax Napisano 24 października 2024 Autor Napisano 24 października 2024 Uchwyty przyjdą w poniedziałek zastanawiam sie na jakiej wysokości zamontować głośniki i bardzej z tylu głowy jakieś porady jak wy macie zamontowane ? Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 25 października 2024 Napisano 25 października 2024 19 godzin temu, RokidMax napisał: Czy ten uchwyt pod glosnik będzie dobry dla canton cento 802 ? https://www.amazon.de/B-Tech-Ultragrip-Wandhalterung-Lautsprecher-schwenkbar/dp/B004DCAOHK Jesli się zmieści to tak. 6 godzin temu, RokidMax napisał: Uchwyty przyjdą w poniedziałek zastanawiam sie na jakiej wysokości zamontować głośniki i bardzej z tylu głowy jakieś porady jak wy macie zamontowane ? na wysokości uszu. Odpisz, cytując
RokidMax Napisano 25 października 2024 Autor Napisano 25 października 2024 Maga być z tylu glowy zawieszone pod sufitem skierowane lekko w dół ? Ibaczej nie da rady Odpisz, cytując
eMBe Napisano 25 października 2024 Napisano 25 października 2024 Nie mogą. To jest miejsce dla innych kolumn. Rear height. Surroundy mają być na warstwie dolnej. Odpisz, cytując
RokidMax Napisano 25 października 2024 Autor Napisano 25 października 2024 Teoretycznie moge jeszcze dwa głośniki dołożyć gdzieś pod sufitem do 7 1 tylko czy to ma sens w malym 23 metrowym pokoju ? Odpisz, cytując
Butler Napisano 25 października 2024 Napisano 25 października 2024 (edytowany) Kolega Ci napisał przed chwilą. Surround montuje się w warstwie dolnej. Czytaj - na poziomie uszu lub nieznacznie wyżej. To samo się tyczy back surround. W suficie montujemy głośniki warstwy górnej czyli Atmos, wtedy robisz np. 5.1.2 Edytowano 25 października 2024 przez Butler Odpisz, cytując
RokidMax Napisano 25 października 2024 Autor Napisano 25 października 2024 2 godziny temu, Butler napisał: Kolega Ci napisał przed chwilą. Surround montuje się w warstwie dolnej. Czytaj - na poziomie uszu lub nieznacznie wyżej. To samo się tyczy back surround. W suficie montujemy głośniki warstwy górnej czyli Atmos, wtedy robisz np. 5.1.2 Które glosniki dla warsttwy gornej polecasz żeby pasowały do calego zestawu ? Odpisz, cytując
Butler Napisano 26 października 2024 Napisano 26 października 2024 Zależnie od sposobu montażu. Zakładam że nie masz możiwości montażu głośników w zabudowie suftowej. Mając na uwadze że posiadasz Cantony to naturalnym będzie wybór np. Canton Pro X.3 albo coś w ten deseń. Odpisz, cytując
RokidMax Napisano 27 października 2024 Autor Napisano 27 października 2024 Koledzy problem mam puszczam demo 5.1 z aplikacji SmartTubeNext ale Arcam nie rozpoznaje dzwieku i caly czas na tej aplikacji dzwiek jest w 2.0 a sprzed to Hoomatics Box R 4K Plus Android TV w czym jest problem ? 2 jakie antenki do wifi i bt dokupić ? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 27 października 2024 Napisano 27 października 2024 Ściągnij jakiś materiał że ścieżka 5.1 i dopiero wtedy testuj. Wcześniej ustaw ustawienia dźwięku hdmi na passthrough. Odpisz, cytując
RokidMax Napisano 27 października 2024 Autor Napisano 27 października 2024 Jeszcze jedno pytanie mam czytałem coś że można ten amplituner skalibrować ale nie bardzo wiem o co chodzi i jak to zrobić mógłby mi ktoś napisać jak to zrobić i co do takiej kalibracji będzie mi potrzebne ? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 28 października 2024 Napisano 28 października 2024 Instrukcja i mikrofon. Jedno i drugie powinieneś mieć w zestawie. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 28 października 2024 Napisano 28 października 2024 Dnia 25.10.2024 o 12:41, RokidMax napisał: Maga być z tylu glowy zawieszone pod sufitem skierowane lekko w dół ? Ibaczej nie da rady No to jak nie da rady to musza być jak moga. Czy nie? Bo to jest tak. Tam one być nie powinny. Ale to juz nie pierwszy system który bym wdiział z takim rozwiazaniem. Odpisz, cytując
RokidMax Napisano 28 października 2024 Autor Napisano 28 października 2024 Nie mam niestety mikrofonu czy mogę dokupić jakis inny ? Odpisz, cytując
eMBe Napisano 28 października 2024 Napisano 28 października 2024 Niekoniecznie. Moim zdaniem lepiej kalibrować mikrofonem dostarczonym z amplitunerem. Umikiem robić potem pomiary weryfikujące REWem. Robiłem u siebie kalibrację Diraciem z Umik-1 i był w skrócie pisząc dramat w porównaniu do kalibracji mikrofonem z amplitunera. Pioneer lx305. @RokidMax zapytaj sprzedającego. Może znajdzie ten mikrofon z amplitunera. On jest skalibrowany pod ten amplituner. Znaleźć używkę może być ciężko. Odpisz, cytując
RokidMax Napisano 28 października 2024 Autor Napisano 28 października 2024 Zapytam ale jak nie będzie miał to jest sens w kupowaniu mikrofonu za 100€ tylko po to żeby skalibrować różnica będzie kolosalna czy ledwo zauważalna bądź żadna ? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 28 października 2024 Napisano 28 października 2024 (edytowany) Między systemem nieskalibrowanym a skalibrowanym Diraciem? Ogromna. 20 minut temu, eMBe napisał: On jest skalibrowany pod ten amplituner. Znaleźć używkę może być ciężko. A Umik ma plik kalibracyjny... Nie ma znaczenia do czego się go podlaczy o ile tylko oprogramowanie pozwoli wczytać te parametry. Edytowano 28 października 2024 przez PanKlor 1 Odpisz, cytując
Butler Napisano 28 października 2024 Napisano 28 października 2024 Nie musisz kupować, można pożyczyć Odpisz, cytując
fluid81 Napisano 28 października 2024 Napisano 28 października 2024 (edytowany) 21 minut temu, RokidMax napisał: Zapytam ale jak nie będzie miał to jest sens w kupowaniu mikrofonu za 100€ tylko po to żeby skalibrować różnica będzie kolosalna czy ledwo zauważalna bądź żadna ? Przed kalibracją po wprowadzeniu samych odległości itp. już ampli generuje świetne brzmienie , co zapewne juz zauważyłeś . Po kalibracji będzie o niebo lepiej . Tak było u mnie . U ciebie będzie to samo , dlatego warto zainwestować w mikrofon . Kalibracja wszystko poukłada. Nie musisz kupować koniecznie Umika . Rozejrzyj się za mikrofonem, który jest dostarczany w komplecie z avr10, którego Ty nie dostałeś ,a który z powodzeniem wystarczy . Edytowano 28 października 2024 przez fluid81 Odpisz, cytując
eMBe Napisano 28 października 2024 Napisano 28 października 2024 7 minut temu, PanKlor napisał: A Umik ma plik kalibracyjny... Nie ma znaczenia do czego się go podlaczy o ile tylko oprogramowanie pozwoli wczytać te parametry. Wiem. Wczytywałem jak kalibrowałem. Brzmienie dramat u mnie wyszło po kalibracji umikiem. Odpisz, cytując
RokidMax Napisano 28 października 2024 Autor Napisano 28 października 2024 Znajdzie się ktoś chetny pożyczyć orginalny mikrofon od avr10 wysyłka do niemiec do berlina pokryję koszty wysyłki jak się okaze że nie będzie miał poprzedni właściciel tego mikrofonu Teraz drugie pytanie doczytałem że mogę podłączyć w systemie 7.1.4 tylko problem jest taki ze nie ma tylu wejść w amplitunerze do podlaczenia tylu głośników Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 28 października 2024 Napisano 28 października 2024 41 minut temu, eMBe napisał: Wiem. Wczytywałem jak kalibrowałem. Brzmienie dramat u mnie wyszło po kalibracji umikiem. Rozumiem, nie oceniam ani nie neguje. Natomiast daleki jestem od wyciągania wniosków na podstawie jednorazowego doświadczenia. Odpisz, cytując
