To jeszcze nóżki do tego suba ;) https://www.audio-mix.pl/svs-soundpath-sub-isolation-system-4-nozki-antywibracyjne.html
12 minut temu, Andrzejigor napisał:
Chodzi mi o to, że zdecydowałem się na pro... Ale uznałem, że to rzeczywiście może być wygodne.
Wersja Pro to nie gadżety dodatkowe. On schodzi do 20 Hz. Już nie mówiąc, że pewnie wersja Pro ma wszystko lepszej jakości niż nie-pro.
I to mnie cieszy.
Jeśli chodzi o nóżki - to on ma jakieś nóżki w zestawie. Chyba warto najpierw posłuchać czy tu coś jeszcze potrzebne. Kupujecie takie specjalne dodatkowe ?
Nie wiem w jakich warunkach te 20Hz uzyskuje. Obstawiam że w idealnych akustycznie warunkach.
Jeśli autor tematu takie ma to spoko.
Edytowano przez eMBe
Mam tak samo idealne warunki akustyczne jak mój słuch... 😉
8 godzin temu, Andrzejigor napisał:
I to mnie cieszy.
https://www.tophifi.pl/akcesoria/akcesoria-hi-fi/isoacoustics-aperta-sub.html
Jeszcze istnieje taki produkt jak Isoacoustics Aperta sub czyli dedykowana podstawa pod subwoofer. Aktualnie w okolicach 600 zł, można wypróbować 🙂
17 godzin temu, eMBe napisał:
Jeśli już to wersja PB schodzi do 20Hz. Wersja SB nie.
Trzeba jeszcze umieć czytać te wykresy i specyfikacje. 20 Hz +/- 3 dB a skala osi x jest logarytmiczna. Producent mierzy w komorach bezechowych czy tam quasi bezechowych. Można też mierzyć "na polu" 😉 Wszystkie inne pomiary są trudne porównywalne bo zależne od pomieszczenia i ustawienia suba/sprzętu pomiarowego w nim. Tak czy inaczej sb1000 Pro jak na swóch rozmiar schodzi bardzo nisko. Nie jest to kinowy rozmach ale to bardzo fajny, mały subwoofer.
Zresztą w warunkach mieszkalnych jednemu salon wytnie 3 Hz na dole a innemu doda 2. Nie chodzi o dzielenei włosa na 4 i spinanie się czy to będzie 20 czy 22 Hz. I uważać bo jedni producenci podają +/-3 dB a inni +/- 6 dB. Wtedy ciężko o porównanie i warto poszukać obrazków w sieci.
Edytowano przez PanKlor
Dokładnie o to mi chodziło. Kierowanie się danymi producenta w sytuacji jak sub będzie stał w mieszkaniu (a nie w dedykowanym pomieszczeniu) jest po prostu naiwne. Mody pomieszczenia mogą zdemolować ten wykres nieźle. W szczególności jak ktoś nie ma zbyt wielkiego pola manewru jeśli chodzi o to gdzie sub będzie stał.
Dlatego lepsze dwa (jak ktoś ma miejsce na dwa suby) :>>>
Sub na pokładzie. Ale potrzebuję wsparcia w zakresie połączenia (umiem czytać i przeczytałem instrukcje, obie).
Denon X3800 i SVS sb1000 pro. Jak kupowalem Argona to porposiłem w Q21 z kablem. Dostałem melodikę w wersji Y.
I teraz mam problem z podłączeniem.
cytat z instrukcji:
1. Wejście liniowe - Pojedynczy kanał LFE Standardowym sposobem podłączenia SB-1000 Pro jest użycie pojedynczego kabla RCA do połączenia wyjścia LFE lub SUB1 na odbiorniku AV lub przedwzmacniaczu do wejścia LFE na twoim SB-1000 Pro. Pozwala to procesorowi na zarządzanie basami i wysyłanie do subwoofera wstępnie przefiltrowanego sygnału mono.
2. Wejście liniowe - Odbiornik stereofoniczny lub lewy / prawy kanał przedwzmacniacza Lewe i Prawe wejście na twoim SB-1000 Pro mogą być wykorzystane w systemie dwukanałowym stereo z przedwzmacniaczem stereo, który ma Lewe i Prawe wyjście liniowe. Podłącz lewe i prawe wyjście twojego przedwzmacniacza do lewego i prawego wejścia liniowego SB-1000 Pro za pomocą kabli RCA.
Czy to znaczy że tego suba nie podłączę Y ?Może to głupie pytanie, ale wolę zapytać niż popsuć coś.
Czy przerobić melodikę na 1rca - 1 rca i podłączyć tylko do LFE w subie ?
HELP !
WTF?
Kup kabel subwooferowy RCA-RCA do LFE. Majątku to nie kosztuje. Może być ponownie Melodika MDSW.
Edytowano przez emigrant
28 minut temu, emigrant napisał:
WTF?
No tak, to proste rozwiązanie ale ja potrzebuję kabla 10 metrów i to już się robi drożej.  Stąd moje pytania. Czy da się podłączyć tym co mam, a jeśli nie to czy da się go przerobić?
Zwrócić nie możesz tego Y? Jak amplituner ma dedykowany pre-out subwooferowy i subwoofer na dedykowane wejście LFE to tak należy podłączyć. Sam w sobie subwoofer jest urządzeniem mono, więc wpinanie do niego sygnałów lewy/prawy nic nie wnosi.
Ok. Dziękuję za odpowiedź.
Nic nie wnosi... ok ale da się podłączyć przez Y czy nie?
Czy taki kabel ma inna konstrukcję i nie da się przerobić tej koncowki 2rca na 1 rca ?
Zakładam że w q21 sprzedano mi taki kabel bo pasował do tamtego Argona, i jako robiony na zamówienie nie podlega zwrotowi.
Myślę, że kabel Y do momentu rozgałęzienia jest zwykłym, pojedynczym RCA do którego są wlutowane dwie żyły rozgałęźne imho... Napisz do Melodiki, czy przerobią tego Y. To białostocka firma(producent). Chyba, że zaraz ktoś napisze, że wpinaj tego Y i będzie dobrze. Może i będzie dobrze...
