maciek72 Napisano 20 grudnia 2025 Napisano 20 grudnia 2025 Uspokój się:) Nie nadążam 1 Odpisz, cytując
Vectorinni Napisano 20 grudnia 2025 Napisano 20 grudnia 2025 8 godzin temu, cymes napisał: Co masz na ścianie za kolumnami, panele? Jak tak to jakie? Odpisz, cytując
Rafał S Napisano 20 grudnia 2025 Napisano 20 grudnia 2025 1 godzinę temu, cymes napisał: łap dalej Tego lata, w górach przerobiłem ze Spotify na JBL-u BT całą dostępną dyskografię Neala Casala. Mam na CD jedną z jego solowych płyt, poza tym oczywiście na wczesnych krążkach Chris Robinson Brotherhood. Szkoda, że już go z nami nie ma. 1 Odpisz, cytując
cymes Napisano 20 grudnia 2025 Napisano 20 grudnia 2025 6 minut temu, Vectorinni napisał: Co masz na ścianie za kolumnami, panele? Jak tak to jakie? https://allegro.pl/oferta/pulapka-basowa-trojkatna-standard-1m-4-bez-panele-wygluszajace-16226010312 1 Odpisz, cytując
cymes Napisano 20 grudnia 2025 Napisano 20 grudnia 2025 @maciek72 gotowy? Kurdę, już się skończył 2 Odpisz, cytując
lpomis Napisano 27 grudnia 2025 Napisano 27 grudnia 2025 Hej. W wątku o przetwornikach FiiO napisałeś takie stwierdzenie odnośnie Dali Menuet: 1 godzinę temu, cymes napisał: Ich zaletą i jednocześnie ograniczeniem jest to że nie są wymagające do elektroniki i ustawienia w przeciwieństwie do Rubicon. Nie chcę chłopakom zaśmiecać tematu, więc piszę tutaj. Czy mógłbym prosić o rozwinięcie myśli? Chodzi mi w szczególności o kwestię ustawienia kolumn. Dzięki. Odpisz, cytując
cymes Napisano 27 grudnia 2025 Napisano 27 grudnia 2025 (edytowany) Konkretnie to w połączeniu z taniutkim Octavio Amp w mojej ocenie grały bardzo dobrze. Po podłączeniu Teac AX-505 dało sie odczuć czarniejsze tło, tylko to mi utkwiło w głowie. Jeśli chodzi o ustawienie to stały na komodach jakieś 15-20cm od ściany i było dla mnie ok, oczywiście reagowały na zbliżenie/oddalenie. @lpomis w jakim towarzystwie grają u Ciebie Menuety ? ___________________________________________________ Takie "mądrości od sztucznego" 📌 Zmierzona impedancja DALI Rubicon 2 Z testu laboratoryjnego wynika, że: Minimum impedancji wynosi ~4,4 Ω przy ~156 Hz. � i-fidelity.net To typowa wartość: impedancja kolumny nie jest stała — nawet jeśli nominalnie podana jest jako 4 Ω. � DALI 🎯 Bardziej realistyczne oszacowanie DF Przypomnijmy: TEAC AP-505 ma bardzo niską impedancję wyjściową – ok. 0,022 Ω (tj. DF teoretyczny ~180 przy 4 Ω bez kabla). Kabel Sommer Orbit 240 MkII 2×2,5 m dodaje ok. 0,0225 Ω rezystancji. Suma rezystancji wzmacniacza + kabla ≈ 0,0445 Ω. 🔢 Damping Factor „bardziej realistycznie” Impedancja wzmac + kabel Kondycja Impedancja głośnika DF przy minimum impedancji (~4,4 Ω) ~4,4 Ω ~0,0445 Ω ~99 jeśli obciążenie wzrośnie (np. 6–8 Ω) 6–8 Ω ~0,0445 Ω ~135–180 ➡️ Zatem uwzględniając rzeczywistą impedancję kolumny na minimum (~4,4 Ω) i rezystancję kabla, realny DF to ~99 w tym punkcie. To jest bardziej „empiryczny” DF niż liczenie tylko na nominalne 4 Ω. 📌 W praktyce impedancja kolumny zmienia się jeszcze w innych częstotliwościach (np. rośnie blisko rezonansu woofera, może spadać w innych miejscach), więc DF też faluje w paśmie. 📉 DF jako funkcja częstotliwości Gdybyśmy mieli pełny wykres impedancji vs częstotliwość dla Rubicon 2 (z testu i-fidelity.net albo innego), moglibyśmy policzyć DF w punkcie: DF(f) = Z_speaker(f) / (Z_amp + R_cable) i otrzymać krzywą DF(f). Bez pełnego wykresu da się tylko szacować na podstawie punktów pomiarowych takich jak to minimum ~4,4 Ω. � i-fidelity.net 📌 Wnioski — jak się to ma do odsłuchu ✔️ DF ~100 to całkiem dobry wynik w realnym systemie (w tym z kablami) — znacznie wyżej niż minimalne wartości, które zwykle w audio uważa się za wystarczające. ✔️ Kontrola nad membraną i basem zależy znacznie bardziej od charakterystyki impedancji kolumny, zwrotnicy i akustyki pomieszczenia, niż od samej cyfrowej specyfikacji DF wzmacniacza. ✔️ Pomiary kolumn pokazują, że impedancja w paśmie się zmienia i realny DF jest zmienny, nie stały. 🧠 Podsumowanie Tak — uwzględniając mierzoną impedancję kolumny Rubicon 2 (minimum ~4,4 Ω) oraz realne straty kabla i wyjścia wzmacniacza: 👉 Realny DF ok. ~99 przy najniższym obciążeniu impedancyjnym. 👉 W innych częstotliwościach, gdzie impedancja Rubicon 2 jest wyższa, DF będzie jeszcze większy. Edytowano 27 grudnia 2025 przez cymes 1 Odpisz, cytując
cymes Napisano 27 grudnia 2025 Napisano 27 grudnia 2025 Pełny wykres impedancji Rubicon 6 dostępny w Audio mówi nam, że impedancja w całym paśmie jest stabilna i nie ma gwałtownych spadków. � Choć to inny model, między Rubicon 2 a Rubicon 6 istnieje sporo wspólnych cech konstrukcyjnych: ✔️ oba mają nominalną impedancję 4 Ω, ✔️ DALI stosuje podobne zwrotnice 2,5-drożne w obu seriach, ✔️ charakterystyka impedancji w paśmie jest niewielko zmienna i nie ma ekstremalnych dołków lub pików, które mogą drastycznie obciążać wzmacniacz, ✔️ Rubicon 6 w teście ma minimum impedancji ~4,5 Ω i stabilny przebieg, co sugeruje że również Rubicon 2 nie powinien mieć większych skoków czy spadków niż kilka omów więcej lub mniej (+/-). � Audio.com.pl Dlatego wykres Rubicon 6 traktujemy jako dobry przybliżony wzorzec dla Rubicon 2 — oczywiście nie jest to idealnie ten sam głośnik, ale daje realny obraz jak wygląda impedancja w paśmie i jak to wpływa na DF (to co potrzebujemy). � 🔹 To daje pewność, że DF ≈ ~100, który policzyliśmy wcześniej, jest realistycznym i praktycznym szacunkiem nawet przy uwzględnieniu cewek i zwrotnicy „w terenie” (czyli w całym paśmie). 🔹 Wysokie wartości DF w innych pasmach pokazują tylko, że Twój wzmacniacz ma jeszcze zapas mocy i kontroli w średnicy i górach — tam impedancja jest wyższa, więc efektywne DF też jest większe. Odpisz, cytując
lpomis Napisano 27 grudnia 2025 Napisano 27 grudnia 2025 27 minut temu, cymes napisał: w jakim towarzystwie grają u Ciebie Menuety ? Wszystko bez zmian. Rega Elex-R, Mojo 2, CDX-1060, Planar 3 Exact, PC. Ustawione w pokoju metodą AP, odsunięte od tylnej ściany na ~130cm. Ogólnie uważam, że to dość problematyczne pod tym względem kolumny. Zwłaszcza w małych pomieszczeniach. Swoje spostrzeżenia szerzej opisałem w tym wpisie - https://forum.audio.com.pl/topic/101515-pomiary-rew/page/5/#findComment-748290. Jest tu też odnośnik do pomiarów Mariusza z porównaniem do innych kolumn. Widać tam, że małe Dali dołu wcale nie żałują i mogą sprawiać problemy. Mocno bym się zastanowił przed stawianiem ich na półce, w bliskim sąsiedztwie ścian. Zwłaszcza jeśli komuś zależy na czytelności niskich częstotliwości. 2 Odpisz, cytując
cymes Napisano 27 grudnia 2025 Napisano 27 grudnia 2025 10 minut temu, lpomis napisał: odsunięte od tylnej ściany na ~130cm Takie ustawienie ma mocny wpływ na ilość basu i głębię sceny ? 1 Odpisz, cytując
lpomis Napisano 27 grudnia 2025 Napisano 27 grudnia 2025 (edytowany) Oj tak, zdecydowanie. W swoim pokoju zawsze miałem problem z uzyskaniem satysfakcjonującego efektu głębi. Dopiero mocne wysunięcie kolumn od tylnej ściany zdziałało coś więcej pod tym względem. Jest też kilka innych zalet - lepsze obrazowanie, czytelność, większa swoboda. Fani podbitego basu mogą być jednak zawiedzeni. Tego bowiem ubyło. Tak czy inaczej bardzo, ale to bardzo zachęcam do eksperymentów z różnym ustawieniem kolumn. To nic nie kosztuje, a może naprawdę sporo zmienić w kwestii dźwięku. Edytowano 27 grudnia 2025 przez lpomis 2 Odpisz, cytując
Mprezi Napisano 27 grudnia 2025 Napisano 27 grudnia 2025 7 minut temu, lpomis napisał: Oj tak, zdecydowanie. W swoim pokoju zawsze miałem problem z uzyskaniem satysfakcjonującego efektu głębi. Dopiero mocne wysunięcie kolumn od tylnej ściany zdziałało coś więcej pod tym względem. Jest też kilka innych zalet - lepsze obrazowanie, czytelność, większa swoboda. Fani podbitego basu mogą być jednak zawiedzeni. Tego bowiem ubyło. Tak czy inaczej bardzo, ale to bardzo zachęcam do eksperymentów z różnym ustawieniem kolumn. To nic nie kosztuje, a może naprawdę sporo zmienić w kwestii dźwięku. Fajne, jak ma sie tylko warunki w pokoju. Spróbuję jutro coś z tym zrobić choć jest to wbrew abc Dali 1 Odpisz, cytując
cymes Napisano 27 grudnia 2025 Napisano 27 grudnia 2025 5 minut temu, Mprezi napisał: Spróbuję Daj znać, jestem ciekaw. 2 Odpisz, cytując
cymes Napisano 28 grudnia 2025 Napisano 28 grudnia 2025 13 godzin temu, lpomis napisał: W swoim pokoju zawsze miałem problem z uzyskaniem satysfakcjonującego efektu głębi. Dopiero mocne wysunięcie kolumn od tylnej ściany zdziałało coś więcej pod tym względem. Był taki czas że jeździłem kolumnami i komodami po pokoju szukając lepszej głębi i nic z tego. Zasilacz z filtrem HF poprawił głębię. 13 godzin temu, lpomis napisał: lepsze obrazowanie, czytelność, większa swoboda Absorbery za kolumnami u mnie poprawiły te aspekty i co ciekawe utwardził trochę bas. 1 Odpisz, cytując
lpomis Napisano 28 grudnia 2025 Napisano 28 grudnia 2025 2 godziny temu, cymes napisał: Zasilacz z filtrem HF poprawił głębię. No i widzisz, przynajmniej masz temat z głowy. Pozostaje mi pogratulować 3 Odpisz, cytując
cymes Napisano 28 grudnia 2025 Napisano 28 grudnia 2025 (edytowany) To nie magia i uprzedzam że to nie jest efekt gwarantowany wszędzie. Jak przetwornik mieli sygnał i go rekonstruuje to również go oczyszcza z szumów wysokich częstotliwości. Mój przetwornik nie posiada żadnych filtrów. Jak ktoś ma ochotę potargać łacha z przetworników r2r bo nie zaznał większej głębi niż z ds to proszę bardzo. Edytowano 28 grudnia 2025 przez cymes 1 Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 28 grudnia 2025 Napisano 28 grudnia 2025 Skoro już mowa o przetwornikach ... U mnie największy progres dało miniDSP 2X4HD. Nie dość że "uspokoiłem" buczący bas to oczyściłem tym samym średnicę, co z kolei wpłynęło na lepsze obraz stereo. Oczywiście to mało audiofilski sposób więc nie polecam 🙂. Pozdrawiam 2 Odpisz, cytując
cymes Napisano 28 grudnia 2025 Napisano 28 grudnia 2025 (edytowany) To się zgadza każdy zabieg uspokajający bas wpływa pozytywnie na średnicę. 11 minut temu, KrólKiczu napisał: miniDSP 2X4HD Niezłe pudełeczko Cena też zacna. Edytowano 28 grudnia 2025 przez cymes 1 Odpisz, cytując
BlaBla Napisano 28 grudnia 2025 Napisano 28 grudnia 2025 Mam pytanie do użytkowników Dali. Czy macie jakieś obserwacje co do ustawień kolumn na wprost vs skręcone do środka. Coś zacząłem niepotrzebnie grzebać i juz sam nie wiem jak lepiej i czy w ogóle jest różnica. Zaznaczam, ze mam blisko ściany boczne. Może to ogranicza wystąpienie wyraźnych różnic? A może wszyscy dochodzą do wniosku, że nie ma to większego znaczenia w przypadku tych akurat kolumn. 1 Odpisz, cytując
cymes Napisano 28 grudnia 2025 Napisano 28 grudnia 2025 Powiem Ci że najeździłem się po salonie i wróciły w pierwotne miejce. Mam ponad metr od bocznych ścian, rozstaw półtora metra, wolę równolegle ustawienie, jest szersza scena. 1 Odpisz, cytując
Mprezi Napisano 28 grudnia 2025 Napisano 28 grudnia 2025 2 godziny temu, BlaBla napisał: Mam pytanie do użytkowników Dali. Czy macie jakieś obserwacje co do ustawień kolumn na wprost vs skręcone do środka. Coś zacząłem niepotrzebnie grzebać i juz sam nie wiem jak lepiej i czy w ogóle jest różnica. Zaznaczam, ze mam blisko ściany boczne. Może to ogranicza wystąpienie wyraźnych różnic? A może wszyscy dochodzą do wniosku, że nie ma to większego znaczenia w przypadku tych akurat kolumn. Mam dali rubikore 2 i stoja na wprost bez skrętu. Najlepsza scena 19 minut temu, Mprezi napisał: Mam dali rubikore 2 i stoja na wprost bez skrętu. Najlepsza scena Pracuje jeszcze nad basem ale nie wycisnę więcej niż fabryka dała czyli 50 Hz 2 Odpisz, cytując
Kraft Napisano 30 grudnia 2025 Napisano 30 grudnia 2025 Dnia 28.12.2025 o 20:44, Mprezi napisał: Pracuje jeszcze nad basem ale nie wycisnę więcej niż fabryka dała czyli 50 Hz Wyciśniesz spokojnie. Zapewne już wycisnąłeś, tylko o tym nie wiesz;) 1 Odpisz, cytując
cymes Napisano 30 grudnia 2025 Napisano 30 grudnia 2025 (edytowany) Jak pomieszczenie pomogło to pewnie tak. (strojenie portu 42,5hz) Dnia 28.12.2025 o 20:44, Mprezi napisał: fabryka dała czyli 50 Hz Ciekawe że @BlaBla odczuwa większe zejście pomimo że Sonusy na papierze schodzą niżej. Edytowano 30 grudnia 2025 przez cymes Odpisz, cytując
