tomw Napisano 1 grudnia 2024 Udostępnij Napisano 1 grudnia 2024 (edytowany) Ci którzy znają moje wcześniejsze wątki, wiedza ze jestem adwokatem przede wszystkim dwóch rzeczy w KINIE: - DOBRY BAS (czyli taki który osiąga referencyjne czyste 115dB, bez dziur w paśmie większych niż -3dB oraz schodzący poniżej 20Hz, a im bliżej 15Hz tym lepiej) jest absolutnie NAJWAŻNIEJSZĄ rzeczą w kinie domowym - aby osiągnąć ów DOBRY BAS, potrzebne są minimum DWA suby, a najlepiej cztery I teraz pisząc o tym na różnych forach, często na owych czy też prywatnie dostaje pytanie: “jak to podłączyć, jak mam tylko jedno wyjście LFE w amplitunerze, czy nawet i dwa ale bez osobnej kontroli?” 🙂 Odpowiadam zawsze tak samo, czyli: SUBY trzeba ze sobą zgrać PRZED PODŁĄCZENIEM DO AMPLITUNERA, tak aby amplituner widział je po prostu jako jeden sub 🙂 Chodzi o to aby używając praw fizyki a nie elektronicznej korekcji, zgrać wszystkie suby w pomieszczeniu tak aby się wspomagały i korygowały wzajemnie problemy związane z wpływem pomieszczenia na niskie tony 🙂 NIE DA się tego zrobić w pełni elektroniczna korekcja, a po prostu fizycznym ustawieniem ich w odpowiednich miejscach w pokoju i zgraniu głośności i faz 🙂 I dopiero po takim ich zgraniu, podłączamy je do amplitunera i kalibrujemy całość systemu, JAKO JEDEN SUB 🙂 Taka jest najlepsza opcja i tak, wiec nie potrzebne jest więcej niż jedno wyjście LFE 🙂 To jest coś co zawsze promowałem acz muszę się przyznać że była to ino teoria, bo nie miałem nigdy amplitunera który miał pełną kontrolę nad dwoma wyjściami LFE 🙂 No ale w końcu wpadł w moje ręce amplituner który ma dwa osobne wyjścia z pełną kontrolą, które Dirac także widzi i kalibruje jako dwa osobne suby 🙂 Miałem więc okazję w końcu przetestować ta moja teorie w praktyce i okazało się że miałem rację 🙂 Wklejam poniżej zrzuty ekranu z tego co Dirac widzi i chce zrobić AUTOMATYCZNIE z subami w obu opcjach, widząc oba suby jako jeden “po mojemu” lub jako dwa osobne 🙂 PO LEWEJ na zielono mamy zatem dwa suby GRAJĄCE JAKO JEDEN - jak widać nie ma zadnych problemow na wykresie i Dirac nie widząc żadnych dołków, nie probuje nic korygować, wyrównuje jedynie pasmo i nieco je ścisza 🙂 Super opcja, dokladnie wlasnie tak to powinno wyglądać, ja bym jeszcze oczywiscie ograniczył pasmo i podbił nieco dolne częstotliwości o parę decybeli do góry, bo tak lubię 🙂 I voila, gotowy DOBRY BAS 🙂 PO PRAWEJ natomiast mamy to co się stanie, jak podłączymy TE SAME SUBY które są dokładnie tak samo ustawione i miejscami i ustawieniami jak w pierwszym pomiarze, ale OSOBNO i Dirac będzie je widział i korygował jako dwa osobne suby 🙂 I TAK JAK PRZEWIDYWAŁEM, widzi po prostu dwa suby i każdy z problemami, wiec bedzie sie staral je naprawić elektronicznie 🙂 Korekcja taka skonczy sie tym ze zostanie zakłócona symbioza tych subów i to nad czym pracowaliśmy mozolnie aby je ustawić i zagrać, zostanie stracone 🙂 I tak sie dokladnie stalo, na odsłuchach słychać było wyraźnie gorszy efekt po podłączeniu i skalibrowaniu subów jako DWA OSOBNE 🙂 Podłączone jako JEDEN z niewielka korekcja grały o wiele lepiej 🙂 Tak więc potwierdziła się moja teoria że suby trzeba zgrać przed podłączeniem do amplitunera i że powinny być kalibrowane jako JEDEN SUB, niezależnie od ich ilości 🙂 Nie ma sensu wiec szukac amplitunerów z większą ilością wyjść LFE niz jedno, czy tym bardziej jeszcze za to wiecej placic 🙂 Niektóre suby mają wbudowane IN/OUT w siebie, a jeśli nie to po prostu kupić dobre rozgałęziacze Y, aby je razem połączyć 🙂 Wspomnę trzy rzeczy jeszcze na zakończenie, bo zapewne będą pytania o to: - elektroniczna kalibracja dwóch osobnych subów może mieć sens tylko i wyłącznie kiedy absolutnie z jakiegoś powodu nie mozemy ustawic subow tam gdzie będą grać najlepiej i w symbiozie i jedyna opcja jest elektroniczna ich regulacja 🙂 - amplituner to Onkyo RZ30, acz nie ma to żadnego znaczenia, dokładnie tak samo bedzie to dzialalo na każdym amplitunerze który ma dwa lub więcej osobnych wyjść LFE i kalibracje Dirac - suby to 2 x Klipsch R120SW które używam do zrobienia mego super budżetowego kina właśnie 🙂 Acz to też jest bez znaczenia, jako że efekt będzie dokładnie taki sam i z innymi subami🙂 - Dirac opracował ponoć elektroniczna korekcje ktora dziala, jesli chodzi o niskie tony 🙂 Nie mialem stycznosci z nią, nie widziałem tez nigdzie konkretnych efektów no i pozostaje problem ze dziala tylko na urządzeniach firmy Storm Audio bo dla nich Dirac to zrobił, a najtańszy amplituner to chyba okolo 80 tysi, wiec nie dla zwykłego Kowalskiego, jak ja 🙂 Edytowano 1 grudnia 2024 przez tomw 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
STELVIO Napisano 1 grudnia 2024 Udostępnij Napisano 1 grudnia 2024 Dwa razy miałem robioną kalibrację systemu i zawsze tak właśnie gościu do tego podchodził. Jeszcze coś mi tam tłumaczył ale ja w tym za dobry nie jestem. Znam go już sporo lat więc wiem, że to jego temat. Mam niby dwa wejścia ale suby są podłączone do jednego. I hula to świetnie. 2 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 1 grudnia 2024 Udostępnij Napisano 1 grudnia 2024 Zaznacze, że nie kłócę się z wnioskami. Tylko, że obrazki które pokazałeś to żaden dowód. Tak jest skonstruowany software Diraca że ma Ci pokazać dwa oddzielne pomiary. Trudno więc aby pojedyncze suby mierzone oddzielnie pokazały pasmo tak równe jak 2 lub więcej. Żeby eksperyment faktycznie miał sens to należałoby te suby ustawić a) na zero b) jak najlepiej się da i zobaczyć na koniec efekty działania DLBC w REW. DL i DLBC potrafi spieprzyć ale efekty działania tego drugiego to dużo lepsza integracja basu z poszczególnymi kanałami. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw Napisano 1 grudnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 1 grudnia 2024 7 minut temu, PanKlor napisał: Zaznacze, że nie kłócę się z wnioskami. Tylko, że obrazki które pokazałeś to żaden dowód. Tak jest skonstruowany software Diraca że ma Ci pokazać dwa oddzielne pomiary. Trudno więc aby pojedyncze suby mierzone oddzielnie pokazały pasmo tak równe jak 2 lub więcej. Żeby eksperyment faktycznie miał sens to należałoby te suby ustawić a) na zero b) jak najlepiej się da i zobaczyć na koniec efekty działania DLBC w REW. DL i DLBC potrafi spieprzyć ale efekty działania tego drugiego to dużo lepsza integracja basu z poszczególnymi kanałami. To nie chodzi o to co Dirac pokazuje, tylko co pozniej zrobi 🙂 Zeby efekt byl taki sam w obu przypadkach, koncowy, to trzeba sie wtedy nagimnastykowac aby zniwelowac wszystko co Dirac chce korygowac z dolkami, czyli zeby nie zrobic zadnej korekcji dolkow 🙂 Moj watek pokazuje bezsensownosc podlaczenia dwoch subow osobno, jak dlugo mozemy je ustawic tam gdzie trzeba w pomieszczeniu i zrobic korekcje prawami fizyki 🙂 W takim wypadku podlaczenie subow osobno nic nie poprawi, a moze mocno pogorszyc 🙂 Wiec suma sumarum, PO CO podlaczac dwa suby osobno ? 🙂 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 1 grudnia 2024 Udostępnij Napisano 1 grudnia 2024 19 minut temu, tomw napisał: To nie chodzi o to co Dirac pokazuje, tylko co pozniej zrobi Myślę, że to co zrobi Dirac to wiedzą programiści Diraca. Ja i Ty możemy się jedynie domyślać. Dalej ten obrazek nie mówi nic o sensowności posiadania oddzielnych wyjść na suby. JEst po prostu efektem zmierzenia 2 pojedynczych subów zamiast 2 połączonych, które udają jeden. 21 minut temu, tomw napisał: Zeby efekt byl taki sam w obu przypadkach, koncowy, to trzeba sie wtedy nagimnastykowac aby zniwelowac wszystko co Dirac chce korygowac z dolkami, czyli zeby nie zrobic zadnej korekcji dolkow 🙂 Tylko, że Ty zakładasz, że on to będzie korygował. Programista Diraca mógl stwierdzić, że jeżeli jest dostateczny SPL w tym miejscu i częstotliwości z suba A to nie koryguj w tym miejscu i częstotliwości na subie B. 22 minuty temu, tomw napisał: Moj watek pokazuje bezsensownosc podlaczenia dwoch subow osobno, jak dlugo mozemy je ustawic tam gdzie trzeba w pomieszczeniu i zrobic korekcje prawami fizyki 🙂 Przecież napisałem, że z wnioskami nie dyskutuję. Natomiast metoda badawcza/wnioskowanie trochę kuleje. 23 minuty temu, tomw napisał: W takim wypadku podlaczenie subow osobno nic nie poprawi, a moze mocno pogorszyc 🙂 Zapominasz o jednej rzeczy. Bardzo dobrze znasz swoje pomieszczenie i przewaliłeś w nim kilkanaście? kilkadziesiąt? subów w różnych ustawieniach. Zwykły Kowalski może nie mieć na to czasu i ochoty. Sam zresztą napisałem, że zarówno DLBC i DL potrafi spieprzyć i kiedyś na ten temat wymienialiśmy wiaodmości. 27 minut temu, tomw napisał: Wiec suma sumarum, PO CO podlaczac dwa suby osobno ? 🙂 Sam napisałeś dlaczego w pierwszym poście. 😉 Ja jeszcze dorzucę inny przykład - 1 sub podpięty kablem a drugi adapterem bezprzewodowym. Jeden ma te kilkanaście ms opóźnienia i to jest coś czego suwaniem subów, poziomami, itp. po pomieszczeniu nie skorygujesz. Elektronika jest tutaj niezbędna. 1 godzinę temu, tomw napisał: Dirac opracował ponoć elektroniczna korekcje ktora dziala, jesli chodzi o niskie tony 🙂 Nie mialem stycznosci z nią, nie widziałem tez nigdzie konkretnych efektów no i pozostaje problem ze dziala tylko na urządzeniach firmy Storm Audio bo dla nich Dirac to zrobił, a najtańszy amplituner to chyba okolo 80 tysi, wiec nie dla zwykłego Kowalskiego, jak ja 🙂 Tutaj pewnie chodzi Ci o ART. To chyba działa nie tylko w zakresie niskich częstotliwości. Natomiast opisany sposób działania przypomina bardzo inteligentne, aktywne pułapki basowe. To znaczy, że głośniki A B i C będą wygaszały fake z głośnika D aby np. zmniejszyć pogłos. Jeżeli dobrze to rozumiem to sam amplituner nie jest tutaj największym problemem bo żeby to działało trzeba mieć dużo głośników i to dobrze zasilanych. Chociaż widziałem też w sieci plotki, że ekskluzywność tego dla Storm Audio jest tymczasowa i ma to później trafić do popularnych marek. Tak czy inaczej jestem sceptyczny jeżeli chodzi o efekty w domowych warunkach. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw Napisano 1 grudnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 1 grudnia 2024 (edytowany) 32 minuty temu, PanKlor napisał: Myślę, że to co zrobi Dirac to wiedzą programiści Diraca. Ja i Ty możemy się jedynie domyślać. Dalej ten obrazek nie mówi nic o sensowności posiadania oddzielnych wyjść na suby. JEst po prostu efektem zmierzenia 2 pojedynczych subów zamiast 2 połączonych, które udają jeden. Tylko, że Ty zakładasz, że on to będzie korygował. Programista Diraca mógl stwierdzić, że jeżeli jest dostateczny SPL w tym miejscu i częstotliwości z suba A to nie koryguj w tym miejscu i częstotliwości na subie B. Przecież napisałem, że z wnioskami nie dyskutuję. Natomiast metoda badawcza/wnioskowanie trochę kuleje. Zapominasz o jednej rzeczy. Bardzo dobrze znasz swoje pomieszczenie i przewaliłeś w nim kilkanaście? kilkadziesiąt? subów w różnych ustawieniach. Zwykły Kowalski może nie mieć na to czasu i ochoty. Sam zresztą napisałem, że zarówno DLBC i DL potrafi spieprzyć i kiedyś na ten temat wymienialiśmy wiaodmości. Sam napisałeś dlaczego w pierwszym poście. 😉 Ja jeszcze dorzucę inny przykład - 1 sub podpięty kablem a drugi adapterem bezprzewodowym. Jeden ma te kilkanaście ms opóźnienia i to jest coś czego suwaniem subów, poziomami, itp. po pomieszczeniu nie skorygujesz. Elektronika jest tutaj niezbędna. Tutaj pewnie chodzi Ci o ART. To chyba działa nie tylko w zakresie niskich częstotliwości. Natomiast opisany sposób działania przypomina bardzo inteligentne, aktywne pułapki basowe. To znaczy, że głośniki A B i C będą wygaszały fake z głośnika D aby np. zmniejszyć pogłos. Jeżeli dobrze to rozumiem to sam amplituner nie jest tutaj największym problemem bo żeby to działało trzeba mieć dużo głośników i to dobrze zasilanych. Chociaż widziałem też w sieci plotki, że ekskluzywność tego dla Storm Audio jest tymczasowa i ma to później trafić do popularnych marek. Tak czy inaczej jestem sceptyczny jeżeli chodzi o efekty w domowych warunkach. A po co ja mam sie domyslac, skoro mam podlaczony mikrofon i REWa i moge sobie sprawdzic 🙂 Jesli zostawisz taka korekcje, to Dirac Ci podbije te pasma w ktorych sa dolki 🙂 Zrob sobie tak i posluchaj na prawde glosno, zobaczyc jak pieknie znieksztalcenia slychac 🙂 Chociaz nie, nie rob tego, bo potem powiesz ze przezemnie uszkodziles suba 🙂 Elektroniczna korekcja dolow w pasmie nie dziala i tyle, jedyne co to robi to rozpierdziela to nad czym mozolnie sie pracuje, zeby zgrac suby samemu tak jak sie powinno to zrobic 🙂 Na ucho tez z reszta slychac, od razu bylo o wiele gorzej jak skalibrowalem je osobno 🙂 Przetestuj Sobie, tez nie bedziesz musial sie domyslac 🙂 I wiem ze zwykly Kowalski nie bedzie mial na to czasu, ochoty, mozliwosci i wiedzy, dla tego wlasnie daje ten post, aby uswiadomic ze to wcale nie jest dobry pomysl, to ze sa osobne kalibracje subow w Diracu 🙂 Paru osobom pomoze, wiekszosci zaszkodzi 🙂 I tak, mowie o ART, ponoc wlasnie uzywaja subow jako pulapki basowe 🙂 W teorii ma prawo dzialac, w praktyce czytalem ze aktywnych pulapek basowych trzeba miec pare, aby dawalo efekt 🙂 No ale nie przekonam sie, bo Storm Audio miec nie bede 🙂 Z reszta po co, jak za 10 tysi mozna ogarnac dobry bas, jak sie wie jak 🙂 Edytowano 1 grudnia 2024 przez tomw Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw Napisano 2 grudnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 2 grudnia 2024 PS. dodam ino, bo napisalem niezrozumiale, ze zaszkodzi wiekszosci, poniewaz owa wiekszosc bedzie przekonana ze skoro jest taka opcja, to ze jest to najlepsza opcja i Dirac za nich zrobi wszystko cacy 🙂 I tak jak w wyzszych czestotliwosciach to prawda, tak w niskich juz nie 🙂 Innymi slowy taka opcja spowoduje ze ludzie nie beda szukac lepszych rozwiazan i zadowola sie dosc srednimi efektami, bo beda myslec ze tak powinno byc 🙂 I w ten sposob potencjal jaki daje dolozenie drugiego suba, zostanie w wiekszosci przypadkow zmarnowany 🙂 Choc w sumie patrzac na zdjecia sprzetu na necie, gdzie w 90% przypadkow suby stoja w najgorszych mozliwych miejscach, czyli na przedniej scianie i symetrycznie, to moze i nic sie w sumie nie zmieni na gorsze, tylko nadal po prostu bedzie zle 🙂 Na filozofie mi sie nad ranem zebralo Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lion Napisano 2 grudnia 2024 Udostępnij Napisano 2 grudnia 2024 tak dla jasności dopytam: - piszesz tylko o standardowej licencji Dirac, a nie dodatkowo płatnej DLBC? - widać problemy dla pojedynczo zmierzonych subów (no i to jest jasne) ale czujesz, że jest gorzej czy to 'gorzej' odnotowujesz też w innych pomiarach? pytam, bo wykresy po korekcjach DL w obu przypadkach wyglądają podobnie - może nawet wygrywa ten finalny po prawej tyle, że wyraźnie więcej roboty tam miała elektronika Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw Napisano 2 grudnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 2 grudnia 2024 11 minut temu, lion napisał: tak dla jasności dopytam: - piszesz tylko o standardowej licencji Dirac, a nie dodatkowo płatnej DLBC? - widać problemy dla pojedynczo zmierzonych subów (no i to jest jasne) ale czujesz, że jest gorzej czy to 'gorzej' odnotowujesz też w innych pomiarach? pytam, bo wykresy po korekcjach DL w obu przypadkach wyglądają podobnie - może nawet wygrywa ten finalny po prawej tyle, że wyraźnie więcej roboty tam miała elektronika Tak, nie uzywalem dodatkowo platnej jako ze zasada dzialania jest taka sama, tylko bardziej rozbudowana 🙂 Dopiero Dirac ART w teorii uzywa subow jako aktywnych pulapek basowych, co ma szanse dzialac 🙂 Przede wszystkim slyszalem roznice na niekorzysc, ale pomiary tez pokazaly ze jest gorzej, sie poprirdzielilo wszystko, co z reszta jest ino logicznym 🙂 A wykres po korekcjach to jest takie "zyczenie" jak Dirac chcialby zeby to wygladalo 🙂 Aby zobaczyc jak rzeczywiscie wyglada, musisz zalaczyc kalibracie i zmierzyc REWem 🙂 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 2 grudnia 2024 Udostępnij Napisano 2 grudnia 2024 Warto jeszcze byłoby skorzystać z DLBC. Może się okazać, że zabawy z fazą i poziomem załatwi automatycznie a sam tylko nie postawi suba w dobrym miejscu. Zresztą tak jak pisałem wcześniej - DLBC powoduje, że bas jest lepiej zszyty z pozostałymi głośnikami. On działa nie tylko w zakresie korekcji samych subów ale też ich współpracy z pozostałymi głośnikami. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw Napisano 2 grudnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 2 grudnia 2024 42 minuty temu, PanKlor napisał: Warto jeszcze byłoby skorzystać z DLBC. Może się okazać, że zabawy z fazą i poziomem załatwi automatycznie a sam tylko nie postawi suba w dobrym miejscu. Zresztą tak jak pisałem wcześniej - DLBC powoduje, że bas jest lepiej zszyty z pozostałymi głośnikami. On działa nie tylko w zakresie korekcji samych subów ale też ich współpracy z pozostałymi głośnikami. Moim zdaniem nie ma to sensu, jak dlugo mozemy odpowiednio ustawic suby 🙂 Przy odpowiednim ustawieniu subow potrzeba korekcji jest niewielka, jak pokazalem 🙂 Zapewne DLBC pomoze wyciagnac wiecej z kiepskiego ustawienia subow, ale na to ze bedzie dobrze bym nie liczyl 🙂 Acz ma to sens jak ktos absolutnie musi postawic suby tam gdzie jest zle i koniec, wiec sie przyda na pewno wielu ludkom z ograniczonymi mozliwosciami lokalowymi 🙂 Jak ktos ma to niech sie pochwali, efektami 🙂 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 2 grudnia 2024 Udostępnij Napisano 2 grudnia 2024 Jeżeli mowa o samym basie to tak. Natomiast jego integracja z resztą systemu w DLBC jest po prostu lepsza. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw Napisano 2 grudnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 2 grudnia 2024 1 godzinę temu, PanKlor napisał: Jeżeli mowa o samym basie to tak. Natomiast jego integracja z resztą systemu w DLBC jest po prostu lepsza. Tak tak, mowie o basie 🙂 I ja ogolnie lubie i cenie Diraca, uwazam ze to jest najlepsza funkcja obecnie w amplitunerach 🙂 Nie ze psiocze wiec na niego, bo zadna kalibracja czy DSP nie naprawi takich problemow z basem, nie tylko Dirac 🙂 A reszte pasma bardzo ladnie ogarnia i integruje calosc 🙂 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
