Remik Napisano 23 kwietnia 2009 Napisano 23 kwietnia 2009 Witam,posiadam amplituner Denon AVR-1908, do niego mam podlaczone 5 kolumn, wszystko jest ok.Wczoraj podlaczylem nowo zakupiony subwoofer Magnat Betasub 20A i pojawily sie problemy. Sub po wlaczeniu gra 15 minut po czym sie wylacza - przechodzi w tryb standby. W instrukcji suba pisze, ze jesli sygnal jest wysylany do suba, wlacza sie on automatycznie. U mnie niestety tak nie jest. Musze go wylaczyc i wlaczyc ponownie - wtedy gra przez 15 min. i znowu sie wylacza.Nie wiem czy nie jest tutaj winny amplituner - niby wszystko mam w nim ustawione ok...Prosze o pomoc, bo ja juz sie poddalem Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 23 kwietnia 2009 Napisano 23 kwietnia 2009 Ogólnie sytuacja dość dziwna, początkowo pomyślałem, że jest on trybie sterowania przewodowego, ale w tym modelu nie ma wogóle takiej opcji. Myślę, że to jest problem, z którymś z podzespołów i będziesz musiał się skontakować z serwisem. Odpisz, cytując
Remik Napisano 23 kwietnia 2009 Autor Napisano 23 kwietnia 2009 Zmienilem amp na DENON AVR-2308, problem jest podobny, z tym ze sub od czasu do czasu po zmianie zrodla sygnalu na amplitunerze (CD -> komputer i na odwrot) wlacza sie, na podobny czas jak wtedy.Sub jest teoretycznie ok, na innym amplitunerze (SONY) dziala normalnie.Czy jest szansa ze ten sub nie "lubi" Denonow?! Odpisz, cytując
Heathen Napisano 23 kwietnia 2009 Napisano 23 kwietnia 2009 Ja jednak obstawialbym suba, czy czasem on sie nie przegrzewa? Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 23 kwietnia 2009 Napisano 23 kwietnia 2009 Sprawdź konfigurację, powinieneś mieć ustawione:SUB: YESFRONT: SMALLSpróbuj tak, co prawda przy SUB: YES, ale FRONT: LARGE też powinno grać, ale może nie w tym przypadku Odpisz, cytując
artur77 Napisano 23 kwietnia 2009 Napisano 23 kwietnia 2009 Remik - możesz podac, jakich kolumn 5.0 używasz? Pacio94 może mieć po części rację i problem może tkwi w "odcięciu" pasma. Z tego, co widziałem w necie, ten sub ma połączenie z ampli wyłącznie przez RCA, czy istnieje możliwość podpięcia ampli - sub - kolumny frontowe przez kable głośnikowe? Odpisz, cytując
Remik Napisano 23 kwietnia 2009 Autor Napisano 23 kwietnia 2009 Sub na pewno sie nie przegrzewa, muzyki slucham cicho a sam sub jest zimny. Dodam ze jest to nowy egzemplarz.Glosniki - zestaw TONSIL FENIX - 2 x przod, 1 x center, 2 x satelitySub jest podlaczony z ampem przez CINCH - CINCH.Sub ma z tylu dodatkowo mozliwosc na podpiecie 2... glosnikow? Sorki, ale nie znam sie zbytnio Choc, chyba nie, pisze pod tym FROM RECIVER.Czyli jest jakas szansa zeby go podpiac inaczej niz jednym cinchem?papcio94 -> juz kombinowalem z LARGE i SMALL, na SMALL jakby jest "lepiej".Mam takie wrazenie, ze sub po prostu traci z czasem informacje ze ma byc wlaczony. Znowu sluchalem plyty CD i sie wylaczyl, po przelaczeniu zrodla na KOMPUTER (leca mp3) od razu sie wlaczyl sub Teraz przelaczalem z KOMPUTER na CD i nie daje to efektu... nie mam pojecia co dalej z tym robic ;( Odpisz, cytując
artur77 Napisano 23 kwietnia 2009 Napisano 23 kwietnia 2009 Właśnie nie bardzo rozumiem to połączenie. Jakby brakowało jednego terminalu Jest "z amplitunera", nie ma "do głośników". Tak jakby suba można było podłączyć jako normalna kolumnę, "wyłapującą" jedynie niskie częstotliwości. Może spróbuj podłączyć kablami głośnikowymi pod "Front B", nie wiem jednak, czy to coś da. Może ampli wykryje kolumny podpięte w bi-ampingu i da się "oszukać", lub ustaw "speakers" na A+B.Jeśli się mylę, proszę Kolegów o korektę. Pozdrawiam. Odpisz, cytując
Remik Napisano 23 kwietnia 2009 Autor Napisano 23 kwietnia 2009 Tylko to jest takie troche obchodzenie na okolo W ostatecznosci... tylo zeby mi amp z dymem nie poszedl.A powiedzcie mi jeszcze jedno - bo w instrukcji do suba jest napisane ze on jest zawsze wlaczony (czerwona dioda) i jak wykryje sygnal to sie automatycznie przelacza w ON (zielona dioda). Jesli sub wykryje ze juz nie dostaczany mu jest sygnal znowu sam przechodzi w STANDBY (czerwona dioda). Czy tutaj nie jest jakis babol. Choc na ampie SONY gralo to non stop I tutaj jeszcze jedno pytanie - czy jest jakis sensowny sub do 600 - 800 PLN ktory bedzie mial wlacznik ON i OFF bez jakiegos debilnego przelaczania automatycznego w sobie?? Odpisz, cytując
Heathen Napisano 23 kwietnia 2009 Napisano 23 kwietnia 2009 Długo masz ten zestaw?Bo szczerze jak teraz przeczytałem że masz Tonsile fenixy..i do tego tego Betasuba 20A to zwątpiłem..przy dobrym wietrze owe kolumny powinny miec wiecej basu niz ten "sub"A czemu pytam czy długo, bo może kolumny jeszcze nie wygrzane?Imho jak z fenixow brakuje ci basu, to na pewno ten magnat nie da go wiecej Odpisz, cytując
Remik Napisano 23 kwietnia 2009 Autor Napisano 23 kwietnia 2009 Zestaw mam od listopada zeszlego roku i od tego momentu zaczalem go wykorzystywac do muzy + radio + komp - gry i mp3.Komp leci po optyku z X-Fi i w grach tez przydalby sie niski bas z suba!Fenixy graja calkiem ok, ale jak slucham muzyki cicho to wlasnie brakuje tego dudniecia Od godziny sub dziala - ja juz glupieje Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 23 kwietnia 2009 Napisano 23 kwietnia 2009 Cytat Sub jest podlaczony z ampem przez CINCH - CINCH.Sub ma z tylu dodatkowo mozliwosc na podpiecie 2... glosnikow? Sorki, ale nie znam sie zbytnio Choc, chyba nie, pisze pod tym FROM RECIVER.Czyli jest jakas szansa zeby go podpiac inaczej niz jednym cinchem?papcio94 -> juz kombinowalem z LARGE i SMALL, na SMALL jakby jest \"lepiej\".Mam takie wrazenie, ze sub po prostu traci z czasem informacje ze ma byc wlaczony. Znowu sluchalem plyty CD i sie wylaczyl, po przelaczeniu zrodla na KOMPUTER (leca mp3) od razu sie wlaczyl sub Teraz przelaczalem z KOMPUTER na CD i nie daje to efektu... nie mam pojecia co dalej z tym robic ;( Podpiąć można przez te gniazda FROM RECAIVER tylko, że trzebaby to zrobić inaczej niż normalnie tzn. kolumny byłyby przelotowe, a nie sub. Ewentualnie możesz zrobić tak jak napisał artur77 (z tymi B), ale wtedy może ci się to nie chcieć łądnie zgrać.Jeśli z LARGE i SMALL nie działa to już nie wiem. Wygląda to tak jakbyś nie zmieniał jakiejś opcji w ampie, bo to jest niemożliwe, że na SONY ci gra, a na Denonie nie. Cytat papcio94 PS. pacio, nie papcio Odpisz, cytując
Remik Napisano 24 kwietnia 2009 Autor Napisano 24 kwietnia 2009 Sorry za przekrecenie nicka Panowie, a czy jest jakas szansa, ze ten sub sie wylacza bo amp po prostu przy cichym sluchaniu muzy automatycznie odcina to pasmo i realizuje to wszystko przez glosniki glowne?No bo te FENIXy male nie sa, swoje zagrac potrfia. Jezeli zglasniam muze sub sie wlacza i ciagle gra poprawnie. Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 24 kwietnia 2009 Napisano 24 kwietnia 2009 W takim razie może spróbuj dodać głośności (w ustawieniach głośników, w ampie), a trochę go przykręcić potencjometrem (w subie). Odpisz, cytując
pirs Napisano 24 kwietnia 2009 Napisano 24 kwietnia 2009 WitamWydaje mi się że sub zachowuje się jak najbardziej prawidłowo.Włącza się wtedy gdy jest potrzebny.Przy cichym słuchaniu po prostu nie jest potrzebny.Pozdrawiam Odpisz, cytując
Remik Napisano 25 kwietnia 2009 Autor Napisano 25 kwietnia 2009 Dokladnie tak, juz to testowalem na kilka sposobow, jesli muze puszcze cicho to po czasie odcina sie pasmo automatycznie. Jesli zwiekszam glosnosc to sub sie wlacza. Pytalem o to w znajomym sklepie z Hi-Fi i opinia byla ta sama.Dziekuje wszystkim za pomoc Pozdrawiam! Odpisz, cytując
wwalker Napisano 23 kwietnia 2011 Napisano 23 kwietnia 2011 Cześć.Odgrzebuję ten temat, bo mam dokładnie ten sam problem i nie wydaje mi się, żeby to było ok.Mianowicie:Zakupiłem Denon AVR1311 w zestawie z głośnikami Denon SYS-391HT (w tym sub DSW-391). Suba podłączyłem kablem z zestawu (RCA) do gniazda Subwoofer Pre Out.Sub wg instrukcji ma funkcję automatycznego przełączania się w standby jeśli nie dotrze do niego sygnał przez 5 minut i włączania się z powrotem gdy sygnał się pojawi.Niestety sub przechodzi w standby po 5 minutach czy sygnał jest czy nie i nic nie jest go w stanie "obudzić".Ważne: przez te 5 minut słyszę, że sub gra. Słyszę też kiedy przestaje grać.Moje ustawienia głośników Denona:Front/Center/Surrooud: - Small (=niskie tony oddaj subowi)- Czestotliwość odcięcia: 150Hz (zgodnie z instrukcją od kolumn to jest granica ich pasma)Subwoofer:- Yes, - LFE: 150Hz, - tryb LFE lub LFE+Main (próbowałem obu, choć przy głośnikach Small dodanie Main nie powinno chyba być potrzebne).Podejrzewałem, że może wg suba sygnał jest za cichy (choć głośnik gra i go słychać)wypróbowałem sztuczkę z podbiciem na maxa (+12dB) sygnału wysyłanego do suba i ściszeniem potencjometru w subie.Nic to nie dało.Amplituner ma funkcję ustawiania poziomu głośności każdego głośnika "na ucho" poprzez wysyłanie głośnego szumu do wskazanego głośnika i wyrównywania słyszanej głośności "na ucho". Wysyłany szum można zgłośnić maksymalnie do +18dB (jest wtedy huk nie do zniesienia) - wysłałem to do suba, który wszedł w standby i... nic, też go to nie obudziło. To budzi moje wątpliwości względem pojawiających się tu opinii, że takie działanie jest zaplanowane i sub włączy się kiedy będzie potrzebny. Wystarczy natomiast, że wyłączę suba i włączę go ponownie "z guzika" i mam piękne basy przez 5minut, nawet jak słucham cicho.Jeśli chodzi o źródła dźwięku, na których testowałem:- radio z tunera (stereo) w trybach 6-głośnikowych: ProLogicII, DTS.Neo6 (i Stereo, który też używa suba)- płyta DVD z Dolby Digital 5.1 z odtwarzacza Pioneer, audio przekazywane na 2 sposoby: po digital coaxial audio oraz HDMI (oba wykrywane przez amplituner prawidłowo jako Dolby Digital) - telewizja wpięta po RCA stereo (amplituner nie supportuje funkcji ARC w HDMI, którą ma mój tv, przyjmuje jedynie optical audio z tv więc muszę dokupić światłowód - swoją drogą wstyd, w nowym sprzęcie takiej marki)Próbowałem zmieniać częstotliwość odcięcia, częstotliwość LFE i, jak już wspomniałem, podbijać sygnał wysyłany do suba. Nic nie pomogło.Subwoofer działa, gdyby nie miał auto-standby'a wszystko byłoby ok.Czy mam zgłaszać reklamację czy jeszcze czegoś spróbować? Odpisz, cytując
don Napisano 23 kwietnia 2011 Napisano 23 kwietnia 2011 LFE / LFE+main - ustaw samo LFEprzy filmach z dd i dts, gdy masz taki sygnał aktualnie, masz także do ustawienia poziom LFE (tam gdzie się ustawia bas, treble itd), domyślnie chyba jest -10db, podbij go maksymalnie, prawidłowe wzmocnienie skoryguj we wzmacniaczu subajeszcze do głowy mi przychodzi, że może odcięcie w subwooferze masz skręcone niżej od 150hz ?ostatnia opcja, poobniżaj wzmocnienie każdego kanału o jakieś -10db a wzmocnienie suba ustaw najwyżej (skoryguj we wzmacniaczu suba)z tego co pamiętam to w moim Denonie 2106 również sub mi się wyłączał po ok 15 min, z tym że załączał się sam bezproblemowo gdy głośność byłą ustawiona >-50db (poniżej czasem nie załapywał) Odpisz, cytując
