Central - wymiana klipsch RP-450C / RP-504C na RC 64 III - szukanie doskonałości w KD
koledzy możecie polecić jakieś estetyczne podstawki pod głośnik centralny które wyniosę go te 5 czy 10 stopni a jednocześnie nie będą szpecić jak zwykłe piankowe podstawki pod monitory studyjne?
Najchętniej coś co nie podniesie znacznie całego głośnika a jedynie front .  Jakie macie patenty na to ?
Podstawka pod laptopa z IKEA :)
O , nie ma już czarnych :(
Ale takie
https://www.ceneo.pl/174254328?fto=558387548&se=gd0K4qmrcBY_ulYsrz83CXfmh46Jrlju&gad_source=1&gad_campaignid=21301561911&gclid=CjwKCAiAl-_JBhBjEiwAn3rN7dvRlUjnnMeyl_aXsS5dxxZ4kBIcE71IuDo6oNT5Kg39J_FSYzPTYxoCMzUQAvD_BwE
Edytowano przez maciek72
Najprościej można to zrobić w taki sposób:
Ustaw głośnik na mniej więcej takiej wysokości i pod takim kątem, aby był skierowany dokładnie w stronę uszu – użyj książek lub innych przedmiotów, żeby na chwilę podeprzeć jego front.
Zmierz potrzebną wysokość uniesienia przodu (np. 5 cm).
Na tej podstawie przygotuj dwa identyczne kliny z drewna lub płyty meblowej – z jednej strony 5 cm, z drugiej 0 cm.
Cięcie najlepiej zrobić wyrzynarką, a oba elementy ciąć jednocześnie, żeby były idealnie identyczne. Po cięciu wygładź krawędzie papierem ściernym.
Wykończenie – pomaluj kliny sprayem w kolorze szafki, na której stoi głośnik, albo w kolorze samego głośnika. Dzięki temu całość będzie wyglądać estetycznie i spójnie.
Efekt: idealny kąt nachylenia, stabilna konstrukcja i wygląd dopasowany do sprzętu oraz mebli. Jeden klin po lewej stronie głośnika , a drugi klin po prawej stronie. I heyyyaa ! :)
@modelarz01 dzięki za radę jak na nick przystało ;)
Kurna, takie kliny to nawet mam . Co rusz to pomysł który nie wymaga dodatkowych wydatków, dobre ! Kliny można by z góry obłożyć podklejonym filcem , zaletą tego rozwiązania jest to że będzie płytszy od podstawki na laptopa więc jest szansa że nie będzie go widać siedząc na kanapie.
Przypomniało mi się jak kiedyś kupiłem 8 szarych pumeksów, prysnąłem je na czarno sprayem i zamontowałem do dwóch subów. Efekt przerósł moje oczekiwania, na korzyść oczywiście. Ale nie potrafię ocenić ile z tego to placebo. Radocha  z DIY bezcenna  🤪
Edytowano przez Arek_Gd
  • 3 months later...
Dnia 11.01.2025 o 17:22, bora902 napisał:
ten koles z SA wychwycil roznice i cos tam nagral na ten temat
poszukaj innego filmu u niego na kanale bo kiedys ogladalem  jak robil unboxing
kolejny filmik przejscia z 504C II na RC64 ktos z IT  nakrecil  i  jest w shorts na youtube
nawet sluchajac bz sluchawek mozna wyczuc  glebie dzwieku cos jak przy RF7 III by nie powiedziec ze to kopia RF7 na odsluchu
Fajne porównanie. Miałem Polk R400, zmieniłem na RP-504CII i niestety jakość basu w Polkach znacznie lepsza ( nie używam subwoofera ).
Na filmie też słychać większą potęgę basu RC64 względem RP-504 a w paśmie przenoszenia podanym przez producenta to 504 schodzi niżej. Tu prawdopodobnie chodzi o strojenie. 504 ma wyraźnie podbity przełom basu średniego z wyższym a 64 bas średni.
Nie wydaje mi się by zejście poniżej 80Hz było miłe dla odbioru z kanału centralnego. Pamiętam że przy pierwszych konfiguracjach sprzętu takie ustawienie było jednym z gorszych. Druga sprawa że kino bez suba jest moim zdaniem mocno upośledzone a walka z niedoskonałościami basu przez zastosowanie kolumn z rozszerzonym pasmem przenoszenia w większości przypadków nie będzie miała nawet startu do porządnego LFE.
Edytowano przez Butler
Miałem kilka centralek i dopiero z R400 nie ciętym od dołu była znaczna różnica na plus. Nie ważne czy były subwoofery wpięte czy bez a jak były to przy różnych ich ustawieniach i tak znacznie lepiej było z R400 nie ciętym od dołu.
Fakt jest taki że większość centralnych jest robiona pod ich cięcie od dołu i wspomaganie subem.
Centralny jest często pomijany a tam się przeważnie dzieje najwięcej.  Dlatego teraz zastanawiam się czy modyfikować 504C II próbując go jednocześnie dociążyć, zmienić na 64 III czy wrócić do R400 i też ogólnie poprawić.
Ja myślę, że różnice w suchym teście głośników centralnych 1:1 będą łatwe do wychwycenia, tak jak w podlinkowanym przeze mnie filmie, ale w typowej ścieżce filmowej gdzie głośników jest 9 czy 11 to nie za bardzo. Tam NAJWIĘKSZY upgrade robią suby.  Gdy zmieniłem R-112sw na RP-1200 sw to nagle polepszyła się lokalizacja, przestrzeń, precyzja, o efekcie wow wynikającego z niskiego zejścia nie wspomnę. I tu nie chodzi mi o sam głośnik tylko synergię z całością.
Też mnie korci zmiana na RC-64 III ale ... to będzie ewolucja o kilka procent a nie kilkadziesiąt jak przy dwóch subach. Do tego dochodzi kwestia zasilania - ja przeczytałem wszystko co w sieci można znaleźć o RC-64III, od forów przez opinie na amazonie czy crutchfield i jednak prawie wszyscy mówią że potrzeba dużo prądu aby ten głośnik zagrał w pełnej krasie - must have to końcówka 3 kanałowa L C R lub oddzielna końcówka mocy tylko dla centrala co winduje cenę upgradu ponad 300% i nie wiem czy warto....
Może lepiej przeznaczyć kasę w akustykę?
Gdzieś widziałem recenzję z dedykowanej sali kinowej gdzie ktoś mając klipsch RP 7.2.4 , wysoki ampli i emotivę XPA-3 zmienił fronty na RF-7 mk3 i RC-64III i w muzyce coś tam usłyszał przepinając kolumny ale w ścieżkach filmowych ledwo ledwo na granicy placebo, a kasy wydał kilka razy więcej. To też daje do myślenia.
p.s. Oczywiście to tylko jedna opinia i być może efekt skopany przez akustykę lub kalibrację.
nawet z ciekawości znalazłem tego posta, jak kogoś interesuje to wklejam:
No właśnie na filmach R400 nie cięty robi jak dla mnie ogromną różnicę. Filmy ze streamingu z lektorem w większości na centralny idą i to on robi robotę w szerokim paśmie.
64 III ma ogromną sprawność 99dB. Nie sprawdzałem ile w tym prawdy oraz najważniejsze jak wygląda przebieg charakterystyki impedancji. To też kwestia jak wielkie pomieszczenie. Jak ktoś ma ogromny salon to inne potrzeby SPL jak w typowych mieszkaniach czy salonach w domach.  Z tego co widzę to obudowa zamknięta i stworzony do możliwości wysokich SPL a nie szerokiego pasma od dołu.
Ja właśnie poszedłem w stronę ampli i kolumny łatwe do napędzenia o wysokiej sprawności.
Polecam oryginalne ścieżki filmowe, lektor zabija to co operator dźwiękowy pieczołowicie tworzył.
Ja już nie pamiętam kiedy ogladalem film z lektorem.
Wolę nie oglądać. I poczekać aż złapię wersję oryginalną.
Co do odcięcia się nie wypowiadam , dla mnie must have od zawsze w dolnej warstwie było 7.1 tzn od czasów pierwszych gęstych ścieżek filmowych czyli na niebieskich krążkach.
Weź pod uwagę, że w dalszym ciągu 60% Polaków nie zna obcych jezyków. A biorąc pod uwagę ludzi starszych to nawet 85% i to właśnie oni wolą lektora. Poznanie kilku lub kilkunastu słów lub zwrotów, nie pozwala na obejrzenie filmu ze zrozumieniem.  Nie wszyscy mieli mozliwość pracy za granicą, aby podszlifować języki obce i jakoś się dogadać. Wiadomo, ze wersja oryginalna jest najlepsza (choć nie zawsze, i należałoby tu wspomnieć dubbing Jerzego Stuhra w Shreku), ale nie wszystkim zależy aby usłyszeć zamierzenia twórcy. Niektórym zależy aby zrozumieć.
Edytowano przez Rega
No ale chyba napisy potrafią czytać ? No chyba że do okulisty nie chodzą.
Ale wiem o czym mówisz, niektóre kobiety które znam zawsze robią dwie lub trzy czynności jak oglądają , prasują albo  piszą na laptopie i takie tam ;) Więc one wolą lektora.
Co do języków, jest masa dobrego kina z dalekiego wschodu , północy, południa itd...wiadomo że nie da rady znać ich, ale i tak warto, bo natywny język buduje klimat filmu.
Ale są też  różne kultury, słyszałem kiedyś że nasi zachodni sąsiedzi nigdy nie oglądają inaczej niż z dubbingiem niemieckim lub z lektorem. Że nawet w kinach nie ma oryginalnej ścieżki filmowej.
Jak sub to lepiej dwa i tak miałem. Dają inny, lepszy rozkład basu.
Mam kolekcję filmów z możliwie najlepszych wydań 4k z DTS HD Master Audio i wiem jaka to różnica,  ALE.
ALE moja partnerka nie jest Polką i nie czyta szybko a ja z lenistwa filmy gorszego sortu ze streamingu też  wolę z lektorem.
Spoko, każdy ma jakieś tam preferencje.
A wracając do tematu wątku, @muda44 przez to że go odkopałeś znów siadło w głowie ;)
W Polsce RC-64III mało popularny, ale pamiętam że na jednym z portali sprzedażowych zaczepiłem kogoś kto miał z frontami RP właśnie tego potwora i to nawet napędzanego tylko ampli - i mówił że zmiana jest wyczuwalna, głosy są bardziej dociążone i takie przyjemniejsze w odbiorze choć różnica jest subtelna, dla niego była warta dopłaty.
Nie ukrywam że kuszące jest posiadanie "compression driver" , czyli technologii dostępnej w kinach. Kolejne pytanie czy zachowa się spójność z linią RP bo jakoś na RF-7 mk3 chyba się nie skuszę... a może jednak warto by kiedyś o tym upgradzie pomyśleć... co jakiś czas można już w PL znaleźć kogoś kto przeszedł taką drogę.
Gdyby nagle spadł z nieba worek mamony to ja do RZ-70 z chęcią bym podpiął jako main-n Parasound Hint 6 do napędzenia RF-7mk3, wtedy w ampli można całkiem odciąć zasilania L i R , a do RC-64III zmostkowany na 500W A23+ . A co tam :)
Tylko obawiam się że to będzie jak zachwyt nad nowym TV i oglądanie filmików jenifer gala przez pierwsze kilka dni a potem i tak codzienność, tzn powyższy setup błyszczy przy odsłuchu 100-110 dB a w realnym świecie najczęsciej oglądamy 65-75 dB i przy takich poziomach zysk z dodatkowych końcówek praktycznie nie do wychwycenia, co zresztą i na tym forum co jakiś czas się przewija (że końcówka prawie niczego nie wnosi)
 RF-7 mk3 słuchałem raz i może do KD ok ale do muzyki gdzie liczy się czasami jakość średnicy jak dla mnie to klapa.
Ogólnie kupiłem Klipsze żeby brzmieniem i sprawnością pod fronty podciągnąć i o ile na tyle RP-502S II sprawdzają się wizualnie bo niewiele od ściany odstają ( tu i tak brzmieniowo tanie Kefy Q150 dla mnie lepsze były ) to centralny nie leży mi niczym. A to napędzam i tak powiedzmy cieplejszym Denonem. Ta barwa, bas, nie wiem czy nie pójdzie do innego właściciela :)
No i jednak warto zainwestować w suba do kina. Serio.
Czemu używasz bez suba?
Serio, nie musisz na to aż tak patrzeć.
