Afigur Napisano 9 lutego 2025 Napisano 9 lutego 2025 czesc, dołożyłem sobie na próbę oprócz spotify jeszcze tidala. i mam mały problem z odtwarzaniem na cambridge audio evo150 poprzez tidal connect: mianowicie po włączeniu utworu i wybraniu jako wyjście evo150 wszystko jest ok - muza leci przez ampli na głośniki. Ale jak wybieram za chwilę inną płytę, tidal connect pokazuje komunikat "błąd połączenia z serwerem" i odtwarza ją z telefonu - znowu w apce musze recznie wybrać evo150. Odłaczenie na chwile od zasilania nic nie dało. Spotify connect działa normalnie-tzn podczas zmiany płyt czy playlist muzyka ciagle idze przez wybrany wczesniej amplituner. Czasami po zmianie słuchanej płyt tidal działa normalnie, tzn ciaglę używa amplitunera - ale to bardzo rzadko. Wolałbym zostać przy tidal-przyjemniej brzmi ale ciagłe wybieranie z apki wyjścia jest upierdliwe. Coś nie działa poprawnie na linii tidal connect-ca evo150. miał może ktoś podobny przypadek? pozdr Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 9 lutego 2025 Napisano 9 lutego 2025 Ostatnio tak jest z tidalem tez na innych urzadzeniach.Po zmianie listy odtwarzania albo próbie wlączenia kolejnej plyty trzeba na nowo wybrac urzadzenie do odtwarzania.Nie jest tak caly czas ale dosc czesto.Albo Tidal ma jakies problemy albo conect nie lubi sie z niektórymi routerami... Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 9 lutego 2025 Napisano 9 lutego 2025 (edytowany) 30 minut temu, T Z6 napisał: Tidal ma jakies problemy albo conect nie lubi sie z niektórymi routerami... Raczej to nie Tidal ma problemy 😉 Najczęściej konfiguracja routera i konfiguranta 😉 2 godziny temu, Afigur napisał: Coś nie działa poprawnie na linii tidal connect-ca evo150. A może lepiej korzystać z aplikacji Cambridge, bo o ile mi wiadomo z jej poziomu logujesz się do serwisu Tidala i masz bezpośrednie połączenie z serwerem. Ta aplikacja ma natywnie zaimplementowane serwisy Tidala, Qobuza i Deezer z tego trzeba korzystać, bo wszelkie Connecty będą stwarzać problemy, sonicznie też tak sobie. Edytowano 9 lutego 2025 przez DiBatonio Odpisz, cytując
Afigur Napisano 10 lutego 2025 Autor Napisano 10 lutego 2025 Jako zrodla moge zdefiniowac tidal oraz tidal connect. Wybierając w streammagic tidal connect, przenosi mnie do apki tidal connect. Wchodząc z poziomu streammagic do tidal to nic się nie dzieje poza zweryfikowaniem urządzenia. A potem nie mogę się zalogować podając adres i hasło bo założyłem konto logując się przez google. Nie wiem co można bezpośrednio z tidal robić . Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 10 lutego 2025 Napisano 10 lutego 2025 Właśnie słyszy się ostatnio że Tidal ma problemy na wielu urządzeniach. Nie rozumiem co router mógłby tu namieszać skoro dziala a ptoem nie. ale jego też warto sprawdzić. Streammagic nie daje teraz możliwości streamownaia przez niego? Nie wiem kiedyś była taka opcja. A Mconnect? Odpisz, cytując
Adam B Napisano 10 lutego 2025 Napisano 10 lutego 2025 17 godzin temu, Afigur napisał: czesc, dołożyłem sobie na próbę oprócz spotify jeszcze tidala. i mam mały problem z odtwarzaniem na cambridge audio evo150 poprzez tidal connect: mianowicie po włączeniu utworu i wybraniu jako wyjście evo150 wszystko jest ok - muza leci przez ampli na głośniki. Ale jak wybieram za chwilę inną płytę, tidal connect pokazuje komunikat "błąd połączenia z serwerem" i odtwarza ją z telefonu - znowu w apce musze recznie wybrać evo150. Odłaczenie na chwile od zasilania nic nie dało. Spotify connect działa normalnie-tzn podczas zmiany płyt czy playlist muzyka ciagle idze przez wybrany wczesniej amplituner. Czasami po zmianie słuchanej płyt tidal działa normalnie, tzn ciaglę używa amplitunera - ale to bardzo rzadko. Wolałbym zostać przy tidal-przyjemniej brzmi ale ciagłe wybieranie z apki wyjścia jest upierdliwe. Coś nie działa poprawnie na linii tidal connect-ca evo150. miał może ktoś podobny przypadek? pozdr Identyczny objaw od kilku dni mam na wiim pro / wiim home. 1 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 10 lutego 2025 Napisano 10 lutego 2025 (edytowany) 5 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Właśnie słyszy się ostatnio że Tidal ma problemy na wielu urządzeniach. Nie rozumiem co router mógłby tu namieszać skoro dziala a ptoem nie. ale jego też warto sprawdzić. Streammagic nie daje teraz możliwości streamownaia przez niego? Nie wiem kiedyś była taka opcja. A Mconnect? 19 minut temu, Adam B napisał: Identyczny objaw od kilku dni mam na wiim pro / wiim home. Ale Wy mówicie o aplikacji Tidal z której poziomu wybieracie Tidal Connect do urządzenia w sieci domowej? Bo w apce Mind od Moona, gdzie natywnie są serwisy m.in. Tidal i nic się dzieje. Edytowano 10 lutego 2025 przez DiBatonio Odpisz, cytując
Webster.brd Napisano 10 lutego 2025 Napisano 10 lutego 2025 Na starym Cyrus one cast tak miałem. Po zmianie albumu, czy playlisty często musiałem jeszcze raz wybierać, żeby było odtwarzane że streamingu. Przy testach na naim unity atom tidal dział jeszcze gorzej, do tego stopnia że nie można było komfortowo słuchać. Przy testach wiim ultra działało dobrze Przy nad m33 nie mam tego problemu. Wszystko pięknie śmiga. Problem musi być, więc po stronie softu wzmacniacza, a nie tidala ? Nie nie wiem 1 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 10 lutego 2025 Napisano 10 lutego 2025 (edytowany) Sprawdziłem teraz z aplikacji Tidal w tablecie i wykorzystałem Tidal Connect do streamera i grają płytki. Przerzucanie utworów, a później zmiana płyty na inną też. Hmmm....🤔 Edytowano 10 lutego 2025 przez DiBatonio Odpisz, cytując
Afigur Napisano 10 lutego 2025 Autor Napisano 10 lutego 2025 (edytowany) 3 godziny temu, DiBatonio napisał: Ale Wy mówicie o aplikacji Tidal z której poziomu wybieracie Tidal Connect do urządzenia w sieci domowej? Bo w apce Mind od Moona, gdzie natywnie są serwisy m.in. Tidal i nic się dzieje. Na telefonie s23 mam apke tidal, w evo150 jako wyjście tidal connect. Jak wybiorę to wyjście w streammagic to i tak przerzuca mnie na apke w telefonie . Spotify działa analogicznie tylko tam nie kłopotów z ciągłym wybieraniem wyjścia na apce. Poniżej screen po zmianie albumu oraz po zweryfikowaniem urządzenia w wyjściu tidal - nic dalej nie idzie zrobic Edytowano 10 lutego 2025 przez Afigur Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 10 lutego 2025 Napisano 10 lutego 2025 7 minut temu, Afigur napisał: Na telefonie s23 mam apke tidal, w evo150 jako wyjście tidal connect. Jak wybiorę to wyjście w streammagic to i tak przerzuca mnie na apke w telefonie . Spotify działa analogicznie tylko tam nie kłopotów z ciągłym wybieraniem wyjścia na apce O.K. To nie korzystasz z aplikacji Cambridge? Odpisz, cytując
Afigur Napisano 10 lutego 2025 Autor Napisano 10 lutego 2025 A jak? Jest coś jeszcze oprócz streammagic? Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 10 lutego 2025 Napisano 10 lutego 2025 3 minuty temu, Afigur napisał: A jak? Jest coś jeszcze oprócz streammagic? O tej właśnie mówię, tam masz 3 serwisy do których logujesz się bezpośrednio i jest Tidal. Z tego bym korzystał, a nie z aplikacji Tidal z której później klikasz Tidal Connect. Odpisz, cytując
Afigur Napisano 10 lutego 2025 Autor Napisano 10 lutego 2025 Z apki streammagic mogę tylko przewijać utwory w odtwarzanym albumie. Nic więcej. Chyba że coś źle robię albo jakiś błąd w systemie Odpisz, cytując
Webster.brd Napisano 11 lutego 2025 Napisano 11 lutego 2025 9 godzin temu, Afigur napisał: Na telefonie s23 mam apke tidal, w evo150 jako wyjście tidal connect. Jak wybiorę to wyjście w streammagic to i tak przerzuca mnie na apke w telefonie . Spotify działa analogicznie tylko tam nie kłopotów z ciągłym wybieraniem wyjścia na apce. Poniżej screen po zmianie albumu oraz po zweryfikowaniem urządzenia w wyjściu tidal - nic dalej nie idzie zrobic Ok, tak jak na zdjęciach to jeszcze nie miałem. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 15 lutego 2025 Napisano 15 lutego 2025 Dnia 10.02.2025 o 15:34, DiBatonio napisał: Ale Wy mówicie o aplikacji Tidal z której poziomu wybieracie Tidal Connect do urządzenia w sieci domowej? Bo w apce Mind od Moona, gdzie natywnie są serwisy m.in. Tidal i nic się dzieje. Jest o tym osobny temat na Audiostereo. Moj pomysł jest taki że to kwestia aktualziacji. Sa urzadzenia na których aktualziacja Tidala nie odbywa siętak regularnie i tam paradoksalnie działa. A tam gdzie idzie wraz z każdym realease to jest problem. Trzeba czekac na kolejną aktualizację. Odpisz, cytując
Afigur Napisano 16 lutego 2025 Autor Napisano 16 lutego 2025 (edytowany) Dnia 15.02.2025 o 08:26, Piotr Sonido napisał: Jest o tym osobny temat na Audiostereo. Moj pomysł jest taki że to kwestia aktualziacji. Sa urzadzenia na których aktualziacja Tidala nie odbywa siętak regularnie i tam paradoksalnie działa. A tam gdzie idzie wraz z każdym realease to jest problem. Trzeba czekac na kolejną aktualizację. Przejrzałem opinie w google play odnośnie ostatniej aktualizacji. U innych też ten sam problem występuje. dodatkowo nie współpracuje z android auto - można muzykę wybierać tylko z telefonu. Edytowano 16 lutego 2025 przez Afigur Odpisz, cytując
Mar_Wal Napisano 16 lutego 2025 Napisano 16 lutego 2025 Potwierdzam. U mnie tidal connect od jakiegoś czasu na Marantzu PM7000N robi to samo, czyt. wybór nowego albumu, startuje na tablecie i muszę wybrać ręcznie streamer. Po drodze ten komunikat o błędzie. Z Herosa tidal bezproblemowo. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 17 lutego 2025 Napisano 17 lutego 2025 9 godzin temu, Mar_Wal napisał: Potwierdzam. U mnie tidal connect od jakiegoś czasu na Marantzu PM7000N robi to samo, czyt. wybór nowego albumu, startuje na tablecie i muszę wybrać ręcznie streamer. Po drodze ten komunikat o błędzie. Z Herosa tidal bezproblemowo. *Heros Dobre. Bo tam aktualizacja następuje rzadziej. Wszystko się spina w całość. Odpisz, cytując
Mar_Wal Napisano 17 lutego 2025 Napisano 17 lutego 2025 🤪🤪🤪 ah te słowniki... Choć tu faktycznie wyszło całkiem fajnie, z lekką satyrą 😉 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 17 lutego 2025 Napisano 17 lutego 2025 Tak tak, właśnie domyśliłeś się że słownik. Ale bardzo udanie to wyszło Odpisz, cytując
Afigur Napisano 9 marca 2025 Autor Napisano 9 marca 2025 Przyszła nowa aktualizacja tidal, naprawiło dwie rzeczy: obsługę tidal z poziomu magicstream (tak jak opisywał DiBatonio) oraz działanie na android auto. Ale temat ponownego wybierania evo150 po zmianie albumu pozostał. Czyli na 99,9% błąd po stronie tidal. Dzięki za porady , pozdr 1 Odpisz, cytując
Afigur Napisano 12 marca 2025 Autor Napisano 12 marca 2025 Update: wczoraj weszła kolejna aktualizacja tidal i wszystko działa jak należy Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 14 marca 2025 Napisano 14 marca 2025 Mowiłem że to kwestia aktualizacji Tidala. Android Auto? Na Cambridge? Odpisz, cytując
Afigur Napisano 14 marca 2025 Autor Napisano 14 marca 2025 (edytowany) 13 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Mowiłem że to kwestia aktualizacji Tidala. Android Auto? Na Cambridge? Nie , były dwa błędy. Drugi to niedziala obsługa tidal z samochodu przez android auto. Po wejściu w albumy nie było widać żadnych utworów. Przez 5 lat używania Spotify nie miałem tyłe cyrku co przez 2 miesiące z tidal Edytowano 14 marca 2025 przez Afigur Odpisz, cytując
