Planuję kupić swoje pierwsze kino domowe. Będzie składało się z amplitunera i zestawu 5.1.
Będzie grało w salonie ok. 15 m2, w mieszkaniu w bloku. Z tego względu nie będę słuchał bardzo głośno. Odległość od kanapy do telewizora, to jakieś 3-3.5m. Zestaw będę wykorzystywał do oglądania filmów i słuchania muzyki.
Amplituner:
Planuję zakupić Denon AVR-X1700H.
Zestaw 5.1:
Tutaj mam dylemat. Zastanawiam się między:
1) Teufel ULTIMA 20 SURROUND 5.1
2) Teufel ULTIMA 40 SURROUND 5.1
Główna różnica między nimi, to występowanie kolumn podstawkowych w (1), a kolumn podłogowych w (2).
Co będzie dla mnie lepsze?
Czy kolumny podłogowe, to nie za dużo do takiego małego salonu?
Kolumny podłogowe mnie kuszą - podoba mi się ich wygląd. Zastanawiam się też czy w trybie stereo będą wyraźnie lepiej grać niż podstawkowe.
Z drugiej strony czytałem, że dźwięk z kolumn podłogowych może być przytłaczający na takiej małej powierzchni. Może jednak amplituner może go ustawić tak, aby nie był przytłaczający?
Kolumny podłogowe stałyby jakieś 10 cm od ściany. Więcej miejsca nie mam.
Wybrać podłogowe czy podstawkowe? Poradźcie mi.
To co Ci się bardziej spodoba. Musisz posłuchać. Niekoniecznie Teufela.
Do tego słuzy korekcja akustyki w amplitunerze. X1700 to powiedzmy średnia-niska półka w tym zakresie.
To kwestia kolumny, pomieszczenia, korekcji i miejsca odsłuchu.
W kinie domowym kolumnę i tak odetniesz poniżej ~80 Hz. Jak chcesz zaoszczedzić kasę - kup podstawkowe. Jak skupiasz się na kinie - kup podstawkowe ale jak najepszy subwoofer i centralny. Jak chcesz słuchać stereo bez suba - kup podłogowe.
Ja na 9 metrach uzywalem podłogowych ale w stereo.
W Twoim metrażu i oczekiwaniach szedl bym w monitory. Ale zmień te Teufele na coś ciekawszego.
Albo mikro satelity typowo kinowe jak Canton Movie czy Monitor Audio Mass i innego typu roznej masci. Albo typowe monitory które zagrają lepiej niż te Teufele
Polk XT,Heco Aurora 300, ELAC B5.2, itp.
  • 4 weeks later...
Kupiony Teufel z kolumnami. Jestem zadowolony z jakości dźwięku. Bas zbytnio dudni z kolumn, ale wsadziłem szmatki w otwory z tyłu i jest wyraźnie lepiej.
Dzięki za radę. Gdy odetnę kolumny, to subwoofer przejmuje basy i jest jeszcze gorzej, bo mam spory bas ustawiony do oglądania filmów :D. Chyba nie da się automatycznie przeskakiwać z poziomem basu na subwooferze przy przełączaniu na 5.1 (Denon x1700H), a ręcznie to mi się nie będzie chciało za każdym razem tego robić.
Kalibracja zrobiona.
Masz rację z trybem Direct - faktycznie wtedy gra bez subwoofera. Nie słyszę jednak różnicy, gdy odcinam na 80 Hz w porównaniu z sytuacją, gdy nie odcinam.
W trybie Direct odcięcie jest pomijane, do wszystkich głośników (zgodnie z sygnałem na wejściu) leci pełny zakres częstotliwości jak w ścieżce dźwiękowej. Również pomijana jest korekcja po kalibracji. Uwzględniane są opóźnienia-odległości dla poszczególnych głośników. Tryb Direct ma za zadanie z jak najmniejszą ingerencją podać sygnał z wejścia na końcówkę mocy.
To wiele wyjaśnia.
Co do kalibracji: ustawiło mi subwoofer na najniższy poziom -12 dB. Ja go podniosłem ręcznie na plus, aby czuć bas w filmach.
Czyli nie ma dla mnie rozwiązania? Nie odetnę, bo wtedy subwoofer przejmuje i dudni, a w Direct nie da się odciąć. Chyba szmatki zostaną :D
To znaczy, ze źle zrobiłeś kalibrację. Albo subwoofer stoi w złym miejscu albo za duże wzmocnienie na nim ustawiłeś.
Zdecydowanie jak pisze kolega wyżej, wzmocnienie na potencjometrze subwoofera należy ustawić tak, aby po kalibracji oscylowało w okolicy 0dB w amplitunerze. Jeżeli ustawiło -12dB musisz zmniejszyć moc na wzmacniaczu subwoofera i powtórzyć kalibrację. Najlepiej ustawić w połowie skali na subwooferze, zrobić kalibrację, sprawdzić, jeżeli trzeba (zbyt duże odstępstwo od 0dB) to skorygować na subwooferze i powtórzyć do osiągnięcia wymaganego efektu. Ja uważam że +/- 5dB po kalibracji jest w granicach "normy". Ale -12dB jest na końcu skali, więc nie wiadomo czy nie powinno być -14dB. Stąd pewnie pochodzi "dudnienie". Inna sprawa że zła lokalizacja/umieszczenie subwoofera też może powodować niedostatki bądź nadmierne wzbudzenie pewnych częstotliwości.
Przed chwilą zrobiłem kalibrację.
Przy pierwszej kalibracji na subwooferze miałem pokrętło wzmocnienia ustawione na środku i ustawiło mi na -12 dB.
Przy drugiej kalibracji zmniejszyłem wzmocnienie na pokrętle o połowę i ustawiło mi na -4 dB.
Do tego przy pierwszej kalibracji w niektórych miejscach odsłuchu kładłem rakietę z mikrofonem poziomo, a nie wiem czy tak powinno się robić. Przy drugiej kalibracji była pionowo we wszystkich pozycjach.
Przesłuchałem kilka piosenek: wydaje się, że przy 2.1 bas jest troszkę mocniejszy niż przy 2.0, ale nie jest bardziej irytujący. Będę musiał trochę dłużej posłuchać i zobaczyć jakieś filmy, aby sprawdzić czy tyle basu wystarczy do oglądania.
Gdy wyłączę Dynamic EQ, to bas prawie znika, ale nie jestem pewien czy takie brzmienie mi się podoba (edit: właśnie puściłem Rammsteina i bez niego brzmi beznadziejnie :D. Także Dynamic EQ będzie włączony).
Z czasem pewnie dojdę do tego, co mi najbardziej pasuje i czy wracać do ściereczek.
Edytowano przez polak7
