modelarz01 Napisano 1 maja 2025 Napisano 1 maja 2025 (edytowany) Czy jest możliwość podłączenia kolumn 8ohm i 4ohm jednocześnie do Onkyo rz50 ? Prawy przedni miałem podłączony jedna kolumna 4ohm i prawy surround 8ohm. Ale po chwili amplituner się wyłącza. Kupiłem kolumny nowe i chciałem przetestować w stereo różnicę miedzy nim ,a starą kolumną. Też miałem: przód prawy 8ohm i lewy 4ohm i też się wyłącza 1 minutę temu, modelarz01 napisał: Czy jest możliwość podłączenia kolumn 8ohm i 4ohm jednocześnie do Onkyo rz50 ? Prawy przedni miałem podłączony jedna kolumna 4ohm i prawy surround 8ohm. Ale po chwili amplituner się wyłącza. Kupiłem kolumny nowe i chciałem przetestować w stereo różnicę miedzy nim ,a starą kolumną. Też miałem: przód prawy 8ohm i lewy 4ohm i też się wyłącza W amplitunerze miałem stereo, Przełaczałem pilotem miedzy: przód/ surround Edytowano 1 maja 2025 przez modelarz01 Odpisz, cytując
michaudio Napisano 1 maja 2025 Napisano 1 maja 2025 Podłącz jedne kolumny na front, a drugie do Zone2. Przełączaj raz jedne raz drugie. 1 Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 1 maja 2025 Napisano 1 maja 2025 (edytowany) 3 godziny temu, modelarz01 napisał: Czy jest możliwość podłączenia kolumn 8ohm i 4ohm jednocześnie do Onkyo rz50 ? Oczywiście, trzeba tylko zmienić w ustawieniach Settings >> 2.Speaker >> Configuration >> i w ostatniej linii na dole masz Speaker Impedance. Domyślnie jest "6 ohms or above" (6 ohm lub więcej), zmieniasz na 4 ohm i powinno być OK. Masz to opisane w instrukcji strona 47, 158 i 159 jeżeli masz polską instrukcję. Ale trochę nie rozumiem po co podłączach różne głośniki w "parze" np. lewy i prawy front inne. Rozumiem różnice w grupach fronty inne i surround czy surround back, czy height 1 lub 2, ale w parach powinieneś mieć takie same głośniki. Amplituner wyłącza Ci się od razu po podłączeniu, czy jak zaszalejesz z poziomem głośności, bo jeżeli od razu to coś jest nie tak (zwarcie lub coś styka do masy). Jeżeli przy wyższych poziomach głośności to działają zabezpieczenia i należy zmienić w ustawieniach oporność. Ogólnie zasada jest taka (również w instrukcji) że oporność ustawiamy wg choćby jednego głośnika o najniższej wartości (to może być np. centralny), ale w praktyce jeżeli amplituner się nie wyłącza od przeciążenia zostawiają ludzie na 6ohm, w Twoim przypadku trzeba będzie przestawić. Edytowano 1 maja 2025 przez tomek72 Odpisz, cytując
modelarz01 Napisano 1 maja 2025 Autor Napisano 1 maja 2025 (edytowany) Dzięki Panowie już problem rozwiązany. Okazało się ,że kable jednej z kolumn stykały się na zaciski głośnikowe (sąsiada) Porównywałem w stereo kolumny Mission m34i vs Dali opticon 6 mk2 Edytowano 1 maja 2025 przez modelarz01 Odpisz, cytując
Kraft Napisano 1 maja 2025 Napisano 1 maja 2025 5 minut temu, modelarz01 napisał: Porównywałem w stereo kolumny Mission m34i vs Dali opticon 6 mk2 I które lepsze? Odpisz, cytując
modelarz01 Napisano 1 maja 2025 Autor Napisano 1 maja 2025 4 minuty temu, Kraft napisał: I które lepsze? Oczywiście opiszę na jakich warunkach to robiłem. Bo dla niektórych może nie spełniłem wszystkich warunków do prawidłowego testu. Więc test ja nawet sam uważam za średnio udany. Ale mimo to opowiem. Oczywiście w moich warunkach akustycznych i moimi uszami. Rostaw kolumn był taki ,że na lewy Dali , a na prawo stał Mission. Dali podłączony kablem do amplitunera jako kolumna lewa, a Mission jako surround. W ustawieniach odległości ustawiłem na 3,6m tak jak było i Db na "0". Subwofer i inne głośniki w trakcie testu były oczywiście wyłączone. Przełączałem w trakcie muzyki raz lewy ,a raz prawy z odstępem około 5-40sek. Całość ustawione stereo. Pure -nie działo jak bym chciał. A dirac live był wyłączony. Na początku grał Mission i fajnie wszystko pięknie, przełączyłem na Dali i dzwięk jakiś taki krystaliczno czysty ale nic po za tym. Mission wypełniał lepiej przestrzeń i dużo basu dawał. Byłem zdziwiony ,że jedne z lepszych kolumn do 10.000zł grają jakoś niewiele lepiej od Mission. Po kilkudziesięciu utworach jak słuch trochę się przyzwyczaił do Dali to różnic słyszałem więcej. Dali bardziej szczegółowy, detaliczny, wypełniał dzwięk nie tak może jak mission ale wiedziałem ,że w kinie jest dużo lepszy więc potencjał tkwi w ustawieniach. Mission dzwięk miły ciepły przyjemny dla ucha bez wyrazu jak Dali. Po kilku utworach usłyszałem ,że bas w Dali lepiej kontrolowany i nie wypełnia mi całego pokoju tylko fajne łupie jak powinien. W mission basy rozchodziły się po całym pokoju mniej kontrolowany przez co Mission pod tym względem był przegrany. A zwłaszcza jak chodziłem po pokoju i mogłem posłuchać w różnych miejscach jak obydwa grają. Po kilkudziesieciu utworach stwierdziłem ,że Dali był lepszy. Zwłaszcza basy. Tak naprawdę zależy od utworu. Raz Dali był zwycięzca ,a innym razem słuchając kolejnego utworu bardziej podobał mi się dzwięk z Mission. Przy większości utworach Dali był lepszy ale bez woow. Pierwszego dnia jak przyszły kolumny to słuchałem utworów na 2.0 stereo z Dirac LIVE. Czyli Dali był podłączony prawa kolumna i lewa kolumna. To pamiętam ,że oprócz krystaliczno czystego dzwięku nie słyszałem dużej różnicy. Wrażenie, że jest trochę lepiej od Mission ale nie było woow. Np. taki szczegół VOKAL na pilocie jak włącze +1 do Dali gra ładnie górą, a Mission jakiś taki niewyraźny jakby nic sie nie zmieniło. Także na tym etapie jak dopiero co kupiłem i testuje Dali to bym nie sugerowałbym się opinią moją. Opisuje pierwsze wrażenia. Które z czasem na pewno będą inne. Jak macie jakieś sugestie to zapraszam do dyskusji. Chcę wynieść Missiony z sali kinowej i już do nich nie wracać. A żeby nie było to byłem na odsłuchu w salonie. Monitor Audio bronze 200 lub 300 grały za czysto i odpadły na sam poczatek. Póżniej był Dali vs Pylon Audio Diamond 25. To w zależności od utworu raz Dali lepsze ,a raz Pylon. Więc stwierdziłem ,że kupię Dali - tansze i mam już centralny z Dali -w outlet kupiłem w dobrej cenie. 2 Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 2 maja 2025 Napisano 2 maja 2025 8 godzin temu, modelarz01 napisał: Pure -nie działo jak bym chciał. rozumiem że korzystałeś ze zmiany przypisania głośników dla stereo z "szybkiego menu", z tego co kojarzę Onkyo wtedy przełącza się na stereo. Może gdyby spróbować z 2 strefą i wtedy przełączać między strefami to zadziała Direct / Pure Direct. 8 godzin temu, modelarz01 napisał: Rostaw kolumn był taki ,że na lewy Dali , a na prawo stał Mission. Dali podłączony kablem do amplitunera jako kolumna lewa, a Mission jako surround. a nie masz możliwości (miejsca) żeby ustawić całą "czwórkę" z przodu. Ten Mission na surround był też do lewego? Między kanałami też są różnice - no może z pominięciem niskiego basu. Ja bym ustawił wszystkie z przodu np. L Mission, L Dali < - > R Dali, R Mission, podłączył jedną parę tak jak Ty robiłeś pod surround a drugą pod front, albo spróbowałbym z Zone2 - może wtedy dostępny będzie Direct. Ważne że znalazłeś przyczynę wyłączania amplitunera i nic się nie podziało złego przez to zwarcie - trzeba przyznać że teraz sprzęty są "inteligentne" 🙂. Odpisz, cytując
modelarz01 Napisano 2 maja 2025 Autor Napisano 2 maja 2025 (edytowany) tomek72 dziś zrobiłem tak jak warunki mi na to pozwoliły. tz. najpierw na prawo ustawiłem Dali i Mission obok siebie i grały na przemian.. Amplituner LEWA KOLUMNA <-> KOLUMNA 1szt grała: DALI lub MISSION. Przełączałem kablami. W PURE AUDIO lub STEREO MONO Bass był tym razem lepiej kontrolowany na Mission. Jednak Dali był i tak lepszy zazwyczaj. Charakter jednak tych kolumn jest inny. Szukałem szczegółów takich co je różni oprócz charakteru. Tym razem w pilocie VOCAL +1 Mission grał ładnie górą ! Wczesniej opcja VOKAL +1 gdy były podłączone jako surround działa kiepsko lub w cale. Dali bardziej szczegółowy. Dźwięk bliżej kolumny. Basy prawie w każdym utworze były zdecydowanie lepsze. Mission łagodny, przyjemny dla ucha. Dzwięk bardziej rozlazły na wszystkie strony- 3D Basy też fajniejsze w PURE AUDIO od tych w stereo, ale nie tak kontrolowane jak w Dali. Ogólnie to ciężko nawet ocenić. Ale jak już miałbym to zrobić to Mission 6-7/10. Dali 8-9/10. W Kinie to jeszcze muszę pobawić się z Dirac i innymi ustawieniami ale mogę zdradzić ,że Dynamika i jeszcze raz dynamika, precyzja, efekty przestrzenne są zdecydowanie lepsze w Dali. Jak już wszystko ogarnę będę chciał opisać w nowym wątku. Missiony powoli wynoszę już Edytowano 2 maja 2025 przez modelarz01 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 10 maja 2025 Napisano 10 maja 2025 nie ma problemu. Wiec na spokojnie sobie przepinaj i nie zmieniaj ustawien na amplitunerze. Finalnie i tak jak odetniejsz kolumny na zwrotnicach w kinie to pozbedziesz sięprobmeatycznych obszarów impedancji zapwne. Dnia 1.05.2025 o 21:18, modelarz01 napisał: Dzięki Panowie już problem rozwiązany. Okazało się ,że kable jednej z kolumn stykały się na zaciski głośnikowe (sąsiada) Porównywałem w stereo kolumny Mission m34i vs Dali opticon 6 mk2 a ok. Skrajnie rózne kolumny. Jedne łagodne drugie nie w górnych rejestrach Odpisz, cytując
