Witam, czy ktoś słyszał oba wspomniane w tytule amplitunery? Czy jest różnica w brzmieniu czy ok 1300 zł różnicy wynika tylko z tego, że rz30 jest nowsze i ma więcej funkcji? Ilość kanałów i mocy jest taka sama plus oba mają diraca... Pytanie czy brzmią inaczej?
Dziwne, bo jak porównuję specyfikacje to przy 8 ohm oba ampli podają 100 wat na kanał przy 2 kanałach, ale juź 6 ohm nr7100 - 220 wat przy jednym kanale, a rz30 juz tylko 170 wat równieź przy jednym kanale... Ogólny pobór mocy jest taki sam w obu amplitunerach, więc pomyślałem, że to jakiś błąd, ale sprawdziłem na 3 różnych stronach i wszędzie tak podają. Wychodziłoby na to, że przy 6 ohm rz30 sobie gorzej radzi od nr7100? Zainteresowało mnie to, bo sam mam kolumny 6 ohm, więc jeśli to prawda z tą różnicą w mocy to bardziej mi się opłaca nr7100 gdybym się zdecydował wziąć obkyo na testy. Jest ktoś w stanie to obalić lub potwierdzić?
Edytowano przez Sandor Clegane
No i ogólnie mam możliwość zakupu u siebie w firmie nr7100 za 3650 zł, rz30 za 4800 zł no i rz50 za 6 tys też kusi chociaż wydaje mi się, że do zwykłego 5.2 to trochę przerost formy nad treścią, ale może się mylę.... Testy planuje po wakacjach, bo mi teraz nieprzewidziane wydatki wypadły no i w międzyczasie staram się wybadać, który z tych 3 ampli będzie miał dla mnie najlepszy stosunek ceny do jakości. Kalibracja dla 2 niezależnych subów to chyba jedyny póki co atut rz30 względem nr7100, ale teraz wyszła ta dziwna sprawa z mocą dla 6 ohm... Dlatego będę wdzięczny za jakieś info w tej kwestii :)
czy pasmo jest takie samo? Zniekształcenia?
Przy 6 mają dalej tyle samo
RZ30
7100
https://support.onkyousa.com/hc/en-us/article_attachments/31103569603092
https://support.onkyousa.com/hc/en-us/article_attachments/31701021183252
3 minuty temu, Piotr Sonido napisał:
Czyli o ile dobrze rozumiem amerykańska wersja jest mocniejsza i specyfikacje NR7100, z którymi się spotykałem na polskich stronach pochodziły z amerykańskiej wersji. Czyli polskie sklepy podają fałszywą specyfikację dla nr7100 albo oferują amerykańską wersję?
Czyli mocowo to w sumie podobnie jak w moim sr5015 (co mi w zupełności wystarcza na 20m2) tylko bardziej jaśniejszy charakter brzmienia plus kalibracja na 2 suby w przypadku rz30.
Do diraca trzeba kupić jeszcze osobny mikrofon czy ten, który jest w pudełku nadaje się do obu systemów kalibracji?
Amplitunery które przychodzą z Diraciem będą działały z mikrofonem dołączonym w zestawie.
No to fajnie, że wszystko jest w cenie.
Ostatnie pytanie: Czy duża jest różnica w jakości dźwięku między rz30, a rz50? Chodzi mi o to czy mając zestaw 5.1 z q acoustics 3000i odczuję różnicę w stereo i filmach dopłacając do rz50 czy byłby to przerost formy nad treścią i nie zrobiłoby to realnej różnicy?
Ale to nie jest amerykańska wersja. Specjalnie zakresliłem informacje z EUROPEAN model.
Nadaje się. Lepszy Umik. Może z czasem? Może wypożyczyć?
Symboliczna. Ale to lepszy amplituner.
Kolega nie zrozumiał o co mi chodzi. Wiem, że zakreślona jest europejska wersja. Polskie sklepy podają w specyfikacji, że nr7100 generuje 220 wat przy 6 ohm (co odpowiada wersji amerykańskiej wg tej tabeli), dlatego napisałem, że wprowadzają w błąd, bo przecież nie sprzedają chyba wersji USA. Ogólny przekaz zrozumiałem: RZ30 to NR7100 z lepszą kalibracją i większą ilością funkcji. Jednak podoba mi się wizualnie bardziej niż nr7100 plus lepiej mieć tą kalibracje na 2 suby niż jej nie mieć, więc za jakiś czas wezmę go na testy, a jakby się okazało, że on też by mi nie podszedł z jakiś względów to wtedy wezmę cinema 50 i temat będzie zamknięty.
AAAAA rozumiem. A to tym bym sięnie przejmował już nie raz widziałem że specyfikacja na stronach sklepów jest kompletnie z czapy. Nie bede tutaj palcem wskazywał.
Bo się liczy kto pierwszy ten lepszy a nie kto lepiej.
Największy hot to jest ze ten pierwszy sklep wpisuje coś pod produktem a reszta kopiuje. Ci niby sprytniejsi maja do tego robaki które wyciagaja ze stron inforacje automatycznie. A niektórzy moze przeczytają.
Była taka sytuacja całkiem nie dawno że o kolumnach ....... poszła bledna informacja i wszyscy skopiowali :D
Produkty są dodawane jak najszybciej po ich pojawieniu się, potem mogą wyjść jakieś kwiatki :/ Zwłaszcza jeśli producent daje inną specyfikację lub inaczej mierzy na różne rynki. Wysłałem zgłoszenie do podmiany u nas.
37 minut temu, marito napisał:
Jeśli to siostrzane produkty  to skąd taka różnica ceny w sklepach? Pioneer jest tańszy o 2 tys ?
To się nazywa : pozycjonowanie marki .
