alek_el Napisano 3 lutego 2012 Napisano 3 lutego 2012 Witam Szanownych Państwa,przerzuciłem się właśnie ze wzmacniacza Technics SU-V300 na Yamahę w Techcsie używałem połączenia po jednej kolumnie na sekcję (jedna do A, jednak do B) ze względu na fakt iż były to zbyt mocne kolumny dla tego wzmacniacza i gdzieś wyczytałem że lepiej jest w ten sposób łączyć kolumny 8 Ohm do tego wzmacniacza.Pytanie jest następujące: czy ten sposób połączenia przenieść również na Yamahę AX-570?czy ma to dla niej jakieś znaczenie że na sekcji obciążony jest tylko lewy lub prawy kanał (wyższe zużycie czegokolwiek)?czy ma to wpływ na separację kanałów (lewy / prawy)?te pytania mogą być błache, natomiast ważna jest jednak dla mnie informacja na ten tematz góry dziękuję za odpowiedzi Odpisz, cytując
Adamc Napisano 3 lutego 2012 Napisano 3 lutego 2012 Prawdę mówiąc nie słyszałem jeszcze o takim rozwiązaniu. Jeśli kolumny są za mocne do wzmacniacza to najwyżej będą grały poniżej możliwości ale nic nie grozi ani wzmacniaczowi ani kolumnom.Jeśli chodzi o bezpieczeństwo sprzętu to ważne jest dobrać oporność kolumn i wzmaka ale i tak niebezpiecznie będzie jak będziesz grał bardzo głośno.Nie wiem dokładnie czy kolumny podpięte do różnych sekcji grają inaczej ale nie widzę sensu takiego łączenia - pomóc nie pomoże, a zaszkodzić może. Odpisz, cytując
alek_el Napisano 3 lutego 2012 Autor Napisano 3 lutego 2012 Na technicsie przy normalnym połączeniu wzmacniacz szybko się wyłączał - prawdopodobnie z przegrzania (choć nie załączał się wiatrak).Po rozłożeniu już nie. I grał tak z jakieś 10 lat... natomiast nie jestem w stanie stwierdzić czy go to na przykład nie zdegradowało w jakiś sposób.Nie jestem elektronikiem niestety.W każdym razie, bardzo dziękuję za opinię.I poproszę o jeszcze. Odpisz, cytując
Angel Napisano 3 lutego 2012 Napisano 3 lutego 2012 A może jakiś rysunek lub zdjecie dla wszelakiej jasności? Odpisz, cytując
alek_el Napisano 3 lutego 2012 Autor Napisano 3 lutego 2012 Ostrość niedomaga ale widać o co chodzi, jak sądzę.PS:Yamaha ma problem z selektorem źródła, podobno przypadłość modelu. Nie tylko trzeszczy, ale potrafi stracić jeden lub oba kanały.Czy to wystarczy przeczyścić jakimś (odpowiednim) mazidłem, czy selektor do wymiany? Odpisz, cytując
Angel Napisano 3 lutego 2012 Napisano 3 lutego 2012 No nie wiem czy takie połaczenie ma sens i dziwię się, że w Technicsie przy normalnym połaczeniu wzmacniacz się wyłączał.Z tego co wiem, to sekcja A i B są odczepami tej samej koncówki mocy, czyli jest to tylko takie "rozwidlenie", rozgałęziacz", więc teoretycznie nie powinno być różnicy jak się podłaczy, bo podwójne zaciski głośnikowe służą do poprowadzenia podwójnego okablowania kolumny, czyli bi-wiringu. Może tam gdzie jest przełącznik we wzmacniaczu ( A, B, A+B) , to może robić jakąś różnicę z racji nieco innej (minimalnie) oporności na obydwu sekcjach zacisków albo może na jednej z nich (co bardziej prawdopodobne) było zwarcie. Myslę, że tu, przy podłączeniu do Yamahy można śmiało kanał lewy i prawy podłączyć do sekcji A.Do czyszczenia potencjometrów jest specjalny preparat. Wkleję Ci co napisał Radmar z innego forum, może Ci się przyda. Cytat Zależy co chcesz konserwować. Ale konserwacja, jest wskazana, szczególnie gdy sprzęt ma już swoje lata. Ja używając sprzętu, który ma już blisko 30 lat stosuję konserwację. Warto zaopatrzyć się w następujące rzeczy:1. SPRĘŻONE POWIETRZE - przydatne bardzo do gruntownego wyczyszczenia sprzętu w środku, doskonale nadaje się do wydmuchania kurzu ze wszystkich zakamarków obudowy, jak i samej elektroniki. Warto jednak zwrócić uwagę na rodzaj sprężonego powietrza. Większość tego typu środków po odwróceniu pojemnika lub jego zbyt mocnym przechyleniu powoduje efekt zamrażania. Takiego powietrza również można używać bez problemu, jenak trzeba pamiętać by trzymać pojemnik raczej w pozycji pionowej i zbyt mocno go nie przechylać. Dostępne jest jednak również sprężone powietrze, które jest pozbawione efektu zamrażania (np. DustOff 360).2. IZOPROPANOL - alkohol izopropylowy przydatny do czyszczenia elementów elektronicznych. Jego zastosowanie przydaje się gdy sprzęt nie był latami rozkręcany i w środku na elektronice zamiast zwykłego kurzu jest narośnięta warstwa tłustego brudu. Izopropanol doskonale wszystkie brudy rozpuszcza i bardzo szybko odparowuje nie pozostawiając żadnych śladów. Nie powoduje również skutków ubocznych dla elektroniki. Wszelkiego rodzaju płytki elektroniczne, można bez obaw poddać kąpieli w izopropanolu.3. MIĘKKI PĘDZEL MALARSKI (najlepiej płaski) - bezwględnie potrzebny podczas kąpieli elektroniki we wspomnianym przed chwilą izopropanolu.4. PREPARAT "KONTAKT PR" - środek niezbędny przy konserwowaniu potencjometrów. Konserwuje potencjometry i powoduje usunięcie wszystkich nietypowych i niepożądanych efektów, jak trzeszczenie czy nierównomierności słyszalne podczas używania potencjometrów.5. PREPARAT "KONTAKT S" - środek niezbędny przy konserwowaniu przełączników, styków i mikrowłączników. Rozpuszcza wszystkie brudy i tlenki, przywracając tym samym przełącznikom i stykom prawidłowe funkcjonowanie.6. PREPARAT "KONTAKT U" - środek bezwzględnie konieczny, przy stosowaniu wspomnianego wcześniej Kontaktu S. Kontakt U wypłukuje rozpuszczone przez Kontakt S brudy i tlenki oraz konserwuje przełączniki, styki i mikrowłączniki. Odpisz, cytując
alek_el Napisano 3 lutego 2012 Autor Napisano 3 lutego 2012 dzięki za tak pełną odpowiedźczyli mogę spokojnie przerzucić oba monitory na sekcję A lub B, a nieużywaną wyłączyćizopropanol to ja chyba nawet mam i jakiś szpraj to styków też się znajdziedzięki raz jeszczepozdrowienia Odpisz, cytując
Angel Napisano 3 lutego 2012 Napisano 3 lutego 2012 Podłączaj obydwa pod A. 99,9% ludzi tak robi i jest dobrze. Pamiętaj by przy czyszczeniu selektora źródeł wyłaczyć wzmacniacz z sieci. Odpisz, cytując
RoRo Napisano 3 lutego 2012 Napisano 3 lutego 2012 Po wyczyszczeniu daj trochę czasu by to wszystko mogło wyschnąć...i rozruszaj (przestawiaj w różne położenia...) pokrętłano i nie śpiesz się ...Nie powiedziałbym, że Twoje Maestro 70 są za mocne - to wszak niezbyt duże kolumny podstawkowe o (niestety) niezbyt wysokiej skuteczności.Pozdrawiam PS. A co do problemów z ostrością - ustaw tryb Makro w aparacie Odpisz, cytując
alek_el Napisano 4 lutego 2012 Autor Napisano 4 lutego 2012 Wszystko śmiga jak trza trzaski umknęły i nie gubi już kanałówpotrzebna jeno kropelka do ponownego montażu nakładki pokrętła przerobiłem to już z Technicsem (tam szwankowało pokrętło głośności) ale tutaj nie byłem pewien czy to przypadkiem nie jest zupełnie padnięte pokrętło - w końcu to nie płynna regulacja, a selektor, w dodatku z silnikiemchodziło mi o to, że Maestro70 za mocne dla Technicsa, on ma 27W przy 8 Ohmach na kanałróżnica jest taka, że, laickim językiem, Yamaha jakby lepiej / dokładniej kontrolowała głośniki, czyli dźwięk jest o niebo dokładniejszystąd mój wniosek że T. był za słaby dla nichi to jest też to o co mi chodzi przy odsłuchu, tzn. nie na głośności (12m2), a na dokładności odwzorowania brzmieniatym też kierowałam się przy zakupie kolumn te 10 lat temu (12?)ta Yamaha to po prostu kolejny level (pięknie gra dół, super wyraźny - dokładny średni zakres, wreszcie słyszę te Maestro jak przy zakupie w sklepie PS: co do ostrości to to był telefon i nie skupiałem się na tym - to tylko zdjęcie poglądowe do wrzucenia na forum zmieniłem też kabel komputer / wzmacniacz na jednolity (nie składany z dwóch) i nieco grubszyjeszcze raz dziękuję za pomoc wszelaką Odpisz, cytując
patiaro Napisano 4 lutego 2012 Napisano 4 lutego 2012 wysyłam link do instrukcji obsługi tego wzmacniacza w PDF : http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/eng...IntA/AX-570.pdf przyda się na przyszłość pozdrawiam serdecznie Odpisz, cytując
