MobyDick Napisano 16 grudnia 2014 Napisano 16 grudnia 2014 warto sie przekonac gdzie jest problemzeusy też można podłączyć pod jakiś inny wzmacniacz Odpisz, cytując
toyka33 Napisano 16 grudnia 2014 Autor Napisano 16 grudnia 2014 Podłączą mi amplituner w jakimś sklepie w media expert powiedzmy...aby spr. Odpisz, cytując
jacek75 Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 Mam nadzieje że robiłeś dokładnie to co mówił kolega przez telefon, podłączenie jest proste, ale zdaje sobie sprawę że można się jakoś pomylić. Sprawdź wszystko jeszcze raz na spkojnie ! Przypomniał mi się forumowicz któremu nie działał kabel optyczny i amplituner...okazało się że nie zdjął ochronego kapturka z kabla optycznego, wepchnął go do gnizada amplitunera z "izolacją" .Kurcze pisałem, jak wydaje się kilka tys nie oszczędzać na taniej benzynie jechać sprawdzić samemu, lepiej i taniej uczyć się na cudzych błędach, słuchac rad, a tak masz babo placek.Szczęśliwie kupując w sklepie www masz prawo zwrotu i chyba lepiej zrobić to samemu, niż znów pzrez kuriera, ale zadzwoń najpierw do sklepu. Cytat Jedank w przpadku dużych kolumn dla własnego spokoju jak masz możliwość, jedź samemu, jak uszkodzą Ci transporcie, będziesz się z miesiąc odbijał - sklep, kurier, a nie kupujesz pluszaka, tylko duże i nie tanie pudła. Odpisz, cytując
toyka33 Napisano 17 grudnia 2014 Autor Napisano 17 grudnia 2014 WitamNa innych kolumnach jest to samo..przy -20 dB cos zaczyna grać.... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 Czy próbowałeś uruchomić radio ?Problemem może tkwić również w tym co podłączasz do tego amplituneraA tak w ogóle to warto by zacząć od przeczytania instrukcji obsługi Odpisz, cytując
toyka33 Napisano 17 grudnia 2014 Autor Napisano 17 grudnia 2014 Radio tak samo cicho graA instrukcja w j.angielskim... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 Sprawdzałeś czy nie jest właczona funkcja >>> Mute ? Odpisz, cytując
toyka33 Napisano 17 grudnia 2014 Autor Napisano 17 grudnia 2014 Ale gra przy -10 dB ,a jak mam na maxa to jest głośno ale haraczy... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 zadałem ci pytanie nie odpowiedziałeś mi na nie Odpisz, cytując
toyka33 Napisano 17 grudnia 2014 Autor Napisano 17 grudnia 2014 Mute.nie sprawdzLem na pilocie.Ale jezeli gra cicho,to moze być przyczyną jezeli jest włączona... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 Często taka funkcja przycisza o kilkadziesiąt decybeli jeśli jest właczona to powinien to sygnalizować wyświetlacznapisem lub cos miga na nimw tym pojawia sie napis Mute po prawej stronie wyświetlaczawygląda na to że ten ampli ma chyba niezależną regulację dopasowania czułości wejść Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 w tym jest napis mute po prawej stronie wyswietlaczasprawdź jeszcze czy masz ustawione własciwe napięcie zasialania (230V a nie 110V)z tyłu obok gniazda zasilania Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 jeśli widzisz ten napis to funkcja jest włączonaon nie migakiedy słuchasz muzyki ta funkcja powinna byc wyłączonawięc napis powinien byc niewidoczny Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 a jest widoczny ?ma być niewidoczny jak go widzisz tzn że ampli jest przyciszony jak go nie widać , wtedy ampli jest ustawiony do grania w tym R-S700 nigdy nie będzie migać ma go być nie widac i juzguzik nad regulacja głośnosci na pilocie Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 i gra cicho ?napięcie z tyłu ustawione na 230V ? Odpisz, cytując
jacek75 Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 1) Sprawdzałęś czy na wyjściu słuchawkowym z tego laptopa słuchawki grają normalnie ? 2) Potem podłączyłeś kabel minijacka na 2rca ( dobry, sprawny bo może to on, skoro takie przebicia małe ?) do wejścia IN Cd w yamasze i ustawiłeś selektor po prawej na CD ?3) kable głośnikowe odizolowane i podłaczone pod sekcję A, która również jest wciśnięta ?Pewno sprawdzałęś , ale nigdy nie zawadzi raz jeszcze zapytać. Cytat Radio tak samo cicho graA instrukcja w j.angielskim... Może nieautoryzowany sprzedawca, ostatnio ktoś narzekał że bodaj pioneer bez pomocy w tym temacie instrukcji, a pewnie uzytkownik kupował niesprawdzając co to za sklep w sieci, a jak kupujesz sam w sklepie masz prawo się zapytać, czy jest instrukcja w PL i oryginalna karta gwarancyjna, jak nie to do widzenia. Odpisz, cytując
toyka33 Napisano 17 grudnia 2014 Autor Napisano 17 grudnia 2014 Kabel ok.próbowałem na drugim.zamiast laptopa podłaczylem tez tel.i mp3 i dale tak samo.A 230 ok... Odpisz, cytując
jacek75 Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 Cytat Kabel ok.próbowałem na drugim.zamiast laptopa podłaczylem tez tel.i mp3 i dale tak samo. Więc może kabel nie ok, co do za marka ? Możesz wypuścić sygnał audio OUT z kina LG innym kablem 2 rca-2rca do yamahy ?Oczywiście na 90% wskazuje że to jednak wadliwy amplituner, ale warto i łatwo wykluczyc inne opcje . Te 10 % to może kabel lub coś nie tak z podłączaniem ( choć chyba wszystko próbowałeś) Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 z kina LG niema wyjscia na rcatylko scartGdzie kupiłeś ta Yamahe ? Odpisz, cytując
toyka33 Napisano 17 grudnia 2014 Autor Napisano 17 grudnia 2014 RedcoonKabel jest ok spr na lg..i działa.. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 17 grudnia 2014 Napisano 17 grudnia 2014 No to do Bydgoszczy masz 200 kmna allegro nie wystawiaja, ale na ich stronie pisza że mają je w magazynie Odpisz, cytując
