MobyDick Napisano 4 października 2015 Napisano 4 października 2015 Tak wygląda właśnie najprostszy dzielnik napięcia.Są tu tylko 2 uwagi. R1 warto podzielić na 2 rezystory i umieścić je po obu stronach R2.To zabezpieczy nas przed przypadkowym zwarciem , gdybyśmy odwrotnie podłączyli drugi kanał do wzmacniacza.R2 to połaczenie równoległe samego rezystora z impedancją wejściową wzmacniacza w subwooferze.Jeśli w subie na wejściu jest 47kohm to w połączeniu z np. 1 kOhm niewiele to zmieni. Jednak jeśli na tym wejsciu mamy 1 kOhm to połaczenie równoległe dwóch wartości po 1 kOhm da nam 0,5 kOhma i zmieni przełożenie 2 razy. Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 4 października 2015 Autor Napisano 4 października 2015 Udalo sie bez mojej tworczosci. Konwerter juz zakupilem gotowy. Takze teraz tylko czekac, az wszystko przyjdzie i podlaczyc. Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 6 października 2015 Autor Napisano 6 października 2015 Panowie subwoofer przyszedl. Piekny jest to trzeba mu przyznac Jedyne na minus co zauwazylem to przy pozycji standardowej czyli pionowej dwie dziurki na nozki w subie sa troche zle nagwintowane przez co owe nogi nie sa prosto ale troche pod kontem wkrecone. Ale to pierdola akurat. Mam nadzieje ze sie nie obali Zastanawia mnie jedna rzecz, ma podlaczenie 2 x chinch czewrowne i biale. Rozumiem ze czerwone to prawy kanal a bialy to lewy. Wtedy przy wylaczonej funkcji LFE na przodzie moge mu podac sygnal z konwertera. A jak bym mial np wyjscie we wzmaku czy tam a amplitunerze LFE czy inne dedykowane wyjscie jak Sub Out to wtedy lacze jednym kablem RCA ale gdzie do czerwonego czy bialego wejscia w subie (ktore wejscie jest odpowiedzialne za LFE czy to nie ma roznicy)? Oczywiscie wtedy na przodzie wlaczam funkcje LFE na ON.Na subie nie ma zadnych oznaczen przy wejsciu 2 x rca tylko napis Signal In .Pytanie do RoRo lub Antram:Podlaczylem suba do pradu, aby sprawdzic czy sie wlaczy. Oczywiscie wszystko zgodnie z instrukcja Po pierwszym wlaczeniu zapalila sie na samym dole przy przelaczniku auto wzbudzania lampka na czerowno. Przelacznik byl w pozycji "auto". Przełaczylem go na "On" i dioda zapalila sie na zielono, nastepnie przelaczylem go spowrotem na "auto" i dioda dalej swieci sie na zielono. Pozniej wylaczylem , odczekalem troche i wlaczylem suba ponownie i nie zaleznie od pozycji przelacznika swieci sie caly czas na zielono. Tak ma byc? Wedlug mnie wszystko jest ok ale skad ten kolor na czerwono przy pierwszym wlaczeniu?Dzielnik napiecia jeszcze nie przyszedl, wiec z podlaczeniem do wzmaka musze poczekac do jutra Pod wyjscie sluchawkowe nie bede go wpinal , nie bede ryzykowal. MobyDick mnie tu juz wystarczajaco nastraszył , za co oczywiscie jestem mu wdzieczny Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 6 października 2015 Autor Napisano 6 października 2015 Panowie nie wytrzymalem i zrobilem takie cos. Podlaczylem suba pod wyjscie Rec out z Tape2 we wzmaku. Tam to wyjscie jest w sumie jak liniowe wiec ok. Problem polegal na tym , ze nie moglem ustawiac glosnosci subem przez wzmaka. Ale przeciez moj Cd moze sterowac glosnoscia systemu wiec ustawilem galke glosnosci na wzmacniaczu na pozycji 10 , dobralem glosnosc suba i odciecie, nastepnie sciszylem sobie pilotem od cd glosnosc do poziomu mnie satysfakcjonujacego i jest git:) Jednym pilotem steruje wszystko, tyle ze nie moge ruszac galki na wzmaku, chyba ze chialbym glosniej to bym musial wtedy cala reszte dopasowac.Narazie takie podlaczenie bedzie a jak przyjdzie dzielnik to przez niego podlacze.Napewno takie podlaczenie jest o WIELE bezpieczniejsze niz z wyjcia sluchawkowego.A teraz juz o dzwieku:PANOWIE JAK TO GRA !!!!!!! SLYSZE DZWIEKI JAKICH WCZESNIEJ NIE SLYSZALEM I DO TEGO TA POTEGA BASU, IDEALNIE SIE POLACZYLO Z DZWIEKIEM Z KOLUMN, TAK JAK BY TYLKO KOLUMNY GRALY, ALE Z KONKRETNYM DOLEM. O TO MI WLASNIE CHODZILO ! MUZYKA TERAZ NABRALA ZYCIA. ALE JESTEM POD WRAZENIEM !!! RoRo i Antram dziekuje wam za to ze doradziliscie mi zakup tego cuda , a sobie ze was posluchalem. MobyDick Tobie za to , ze byles cierpliwy do mojej osoby i tak dzielnie odpowiadasz na moje pytania , ktore podejrzewam , ze moga byc czasem irytujace , co wynika z mojego braku wiedzy w dziedzinie elektroniki .Glosnosc na subie jest na 1/4. Nie bede go katowal poki sie nie wygrzeje A pozniej tez nie Poki co ide dalej sluchac. .. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 6 października 2015 Napisano 6 października 2015 To sterowanie głośnością z poziomu CD to dobry pomysł kiedy jeszcze nie masz dzielnika napięcia. Jeśli chodzi o wygrzewanie głośnika basowego to powinien on dość głośno pograć. Tylko bez przesady. Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 6 października 2015 Autor Napisano 6 października 2015 Rozumiem, ze wrazie co bezpiecznie do polowy moge dojechac? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 6 października 2015 Napisano 6 października 2015 W instrukcji napisano jaką ma czułość wejściową ten sub ? To zupełnie bez znaczenia czy lewy kanał podepniesz pod czerwonego chincha czy białego . Wszystko jest miksowane do jednego kanału wzmacniacza suba. Podobnie to również bez znaczenia do którego kanału podepniesz chincza , kiedy masz jedno wyjście ze wzmacniacza na suba. Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 6 października 2015 Autor Napisano 6 października 2015 Niestety nie ma nic o czulosci wejsc suba. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 6 października 2015 Napisano 6 października 2015 To dobrze jest jak jest. Unikał bym tylko skrajnych ustawień. Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 6 października 2015 Autor Napisano 6 października 2015 Na max to nigdy nie dojde , jak juz max to polowa bedzie (o ile). Ten sub faktycznie ma ogromna moc. Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 7 października 2015 Autor Napisano 7 października 2015 A wiec tak. Dzielnik przyszedl (gratulacje dla czlowieka , ktory to robil, wyglada jak ze sklepu ) . Podlaczylem pod terminale "B" na zmaku. Wszystko dziala tylko jest jedno ale, sub gra zdecydowanie ciszej niz w wersji podlaczenia pod wyjscie "rec tape2".Dla porownania:Podlaczenie nr 1 Pod wyjscie "rec tape 2". Galka glosnosci na wzmaku godzina 9. Galka glosnosci na subie godzina 9. Bas potezny, dobrze zdefiniowany, ale nie zakrywajacy reszty pasma. Idealnie.Podlaczenie nr 2 za pomoca dzielnika:Pod wyjscia glosnikowe "B" na wzmaku. Galka glosnosci na wzmaku godzina 9. Galka glosnosci na subie godzina 9. Basu jest bardzo malo, mniej zdefiniowany.Zdecydowanie gorzej niz w przypadku podlaczenia nr 1. Ogolnie mowiac gra zdecydowanie ciszej niz w przypadku pierwszym. Aby uzyskac satysfakcjonujaca glosnosc suba musze go wziac mniej wiecej na polowe mocy. Ale i tak nie do konca to jest to. Hmmm jak by to opisac.... To tak jak by byl na pelnej parze ale nie mogl by wydusic z siebie tego co trzyma w srodku. Z czego to moze wynikac?, chyba sila sygnalu jest tak pomniejszona przez dzielnik.Potencjometry basu , wysokich we wzmaku oczywiscie na 0. Trybu Direct nie uruchamiam gdyz przy podlaczeniu 1 nie wplywa to na suba (zreszta jak i potencjometry od wysokich i niskich).Poki co ide dalej testowac, to tak na szybko pierwsze odczucia. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 października 2015 Napisano 7 października 2015 Konwertery z potencjometrem mają tą zaletę że stopień ich tłumienia jest regulowany. Jeśli dzielnik składa się tylko z rezystora w wtyku to drugą rezystancją ( na której odkłada się część napięcia wyjściowego ) jest sama impedancja wejściowa wzmacniacza subwoofera dlatego trudno takie rozwiązanie nazwać uniwersalnym. Wtedy lepiej jest mieć możliwość wymiany rezystora stałego do wartości jaka jest nam potrzebna. Swoją drogą to jeśli masz ustawione regulatory barwy na zero ( i w danej chwili nie korzystasz z jakichś dodatkowych filtrów ) , to lepiej jest równocześnie włączyć tryb Direct. To nie jest to samo. Niepotrzebne układy są wtedy omijane. Yamaha stosuje czasem takie rozwiązanie że tryb Direct włącza się automatycznie kiedy mamy taką sytuację.Ale samo ustawienie regulatorów jeszcze tego nie robi z zasady . Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 7 października 2015 Autor Napisano 7 października 2015 WIem , ze w trybie Direct niepotrzebne uklady sa pomijane , ale przy podlaczeniu suba do wyjscia rec zadne regulacje (czy tez jak wlacze "direct" co pomija regulatory tonow) i tak nie wplywaja na suba, a przy podlaczeniu do terminalu glosnikowych wszelkie ustawienia ze wzmaka juz wplywaja stad napisalem ze test robilem przy wylaczeniu wszystkiego aby byl wiarygodny. Inaczej mowiac , czysto teoretycznie, jak wlacze "loudness" to przy podlaczeniu suba pod terminale glosnikowe podbije mi sie bas rowniez w subie co raczej zdrowe dla niego nie jest, natomiast przy podlaczeniu suba do wyjscia "rec" wlaczajac loudness podbijam tylko kolumny a suba nie. Oczywiscie takiego czegos nie stosuje , chodzi mi o wplyw dzwieku na suba przy tych dwoch podlaczeniach.Chyba dokupie jesze ten konwerter regulowany w takim razie i sprawdze (nawet dla samych testow). A powiedz mi , czy takie rozwiazanie jest bezpieczne jak mam przy podlaczeniu nr1 czyli sub do wyjscia rec tape2 we wzmaku?. Powiem szczerze ze strasznie mi sie dzwiek podoba jak jest tak podlaczone no i tak wszystko z pilota reguluje wiec jest ok. Zadnych przesterowan czy innych dolegliwosci nie slysze. Wydaje mi sie ,ze z tych wyjsc typu rec plynie znikome napiecie czy natezenie pradu, jest one chyba takie jak na normalnym "Line Out".Ustawilem sobie galke na wzmaku na godzinie 11 czyli to max jaki slucham i pod ta wartosc dopasowalem sobie suba, galka glosnosci na poziomie 10:30. Zmniejszylem pilotem glosnosc do poziomu mnie satysfakcjonujacego i wszystko smiga. Jak chce glosniej to robie glosniej pilotem, jak ciszej to ciszej i wszystki pieknie sie dopasowuje. Jedyna wada takiego polaczenia jest to , ze regulator we wzmaku zawsze musze miec w jednej pozycji, no ale i tak wszystko pilotem zawsze robie wiec jest ok. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 października 2015 Napisano 7 października 2015 Takie podłączenie pod rec out nie jest w żaden sposób szkodliwe. Z wyjścia głośnikowego mamy sygnał bardziej przetworzony. Bywa jednak że właśnie z wyjść głośnikowych otrzymujemy bardziej dynamiczny bas. Jeśli są różne opcje podłączenia zawsze warto je wypróbować. Odpisz, cytując
Note Napisano 7 października 2015 Napisano 7 października 2015 Witam. Z czystej ciekawosci, jakiej sluchasz muzyki? Masz moze cos z ciezszego repertuaru? Chcialbym sie dowiedziec jak ten sub sobie radzi z mocniejszym uderzeniem? Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 7 października 2015 Autor Napisano 7 października 2015 MobyDick Dzieki za odpowiedz, wiec jestem juz spokojny. Dokupie i tak ten konwerter z allegro aby przetestowac, widac ze troche osob czyta ten watek wiec bedzie tu duzo informacji odnosnie takich podlaczen, moze jeszcze komus sie przyda NoteGeneralnie slucham wszystkiego ale w szczegolnosci rocka i popa. Z mocniejszych mam Iron Maiden, Epica, Motorhead. przetestuje i cos napisze. Odpisz, cytując
Note Napisano 7 października 2015 Napisano 7 października 2015 Dzieki , bede bardzo wdzieczny Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 7 października 2015 Autor Napisano 7 października 2015 Tak na szybko. Jesli chodzi o rock typu G&R , Dire Straits, Alice Cooper, Kiss jest bardzo dobrze. Jesli chodzi o cos szybszego z kopem gdzie stopa perkusji grzmoci jak diabel to juz jest troche gorzej, zaczyna sie zlewac w pewnym stopniu. Szczerze przy takiej mocniejszej muzyce czyli szybkiego metalu lepiej jest bez suba. Ale Rock, pop, disco , techno, szanty, tu juz jest idealnie . Odpisz, cytując
Note Napisano 7 października 2015 Napisano 7 października 2015 Dzieki za test , mozesz jeszcze napisac jak masz odcietego suba? Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 7 października 2015 Autor Napisano 7 października 2015 Probowalem na wiele sposobow, odcinalem tam gdzie koncza sie kolumny (tak jak sie powinno robic), a pozniej ustawilem potencjometr w polowie czyli gdzies na 100Hz i tak jest dla mnie idealnie. Odpisz, cytując
Note Napisano 7 października 2015 Napisano 7 października 2015 Wszystko jasne, dzieki bardzo Pozdrawiam Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 8 października 2015 Autor Napisano 8 października 2015 Panowie szukam jakiegos lepszego kabla Rca - Rca do podlaczenia Suba bo narazie mam go wpietego zwyklym szmelcem. Czy taki bedzie w miare odpowiedni?http://allegro.pl/kabel-rca-przewod-do-sub...4838470836.html Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 8 października 2015 Napisano 8 października 2015 Potrzebujesz przewodu stereo. Ewentualnie 2 takie przewody. Oszczędzanie na ilości przewodów nie jest wskazane. Pojedynczy taki przewód stosuje się kiedy mamy zmiksowany dźwięk z obu kanałów. Twierdzenie że wystarczy dostarczyć sygnał z jednego kanału bo wyjdzie podobnie nie jest prawdą. Żaden producent subwooferów nigdy nie robił czegoś takiego aby wystarczyło podłączenie wysokopoziomowe z jednego kanału. Te przewody wydają się być aż za dobre do tego celu. Za to wskazane jest aby przewód był dobrze ekranowany. To mocno wpływa na przydźwięk sieci w subwooferze. Bywa ze ładnie wyglądający przewód, gruby ze złoconymi końcówkami ma wewnątrz 2 cieniutkie druciki bez ekranu. Odpisz, cytując
mordor12 Napisano 8 października 2015 Autor Napisano 8 października 2015 MobyDick jak zwykle masz racje. Podlaczylem wlasnie drugi przewod. Sub jeszcze glosniej zaczal grac i jak by rowniej Czasami trzeba pare razy powtarzac aby czlowiek cos zrozumial Jak zwykle Sto Krotne Dzięki Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 8 października 2015 Napisano 8 października 2015 Najlepiej spróbować żeby się przekonać. Odpisz, cytując
