MobyDick Napisano 1 lutego 2016 Napisano 1 lutego 2016 Dokładnie. Takie kable jak te Klotze przydają się przy kiepskiej zbyt natarczywie brzmiącej elektronice. Do tego jeśli mamy głośniki wysokotonowe o skłonnościach do zapiaszczenia. Czyli zupełnie nie ten przypadek. Odpisz, cytując
Matifcb Napisano 1 lutego 2016 Autor Napisano 1 lutego 2016 znalazłem w innym sklepie dostepne 4mm2 kupie je jak mowicie ze moze fajniej na bas wpływać w naszych filmach sie przyda http://www.rselektronik.pl/product_info.php/products_id/3559stojaczki sobie tamte tez kupie i bedzie 93cm do wysoko tonowego. Jeszcze tylko cinch i bedzie wszystko Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 1 lutego 2016 Napisano 1 lutego 2016 Tylko im się trochę pomyliło ich oznaczenie przekroju. Przypomina te kable o przekroju 0,78 mm2 : http://www.rselektronik.pl/product_info.ph...roducts_id/3557. Ten przewód wygląda zupełnie inaczej. Odpisz, cytując
Matifcb Napisano 1 lutego 2016 Autor Napisano 1 lutego 2016 kurcze a ja juz kupilem i zaplacilem ale na moje dobrze kupilem no bo nazwa jest SL10 czyli jak na innych stronach wlasnie kable 4mm2 http://www.rselektronik.pl/product_info.php/products_id/3559myslisz ze jednak lipa ? bo mi sie wydaje ze ok ale lepiej zareagowac zanim wyslali jeszcze hmm ? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 1 lutego 2016 Napisano 1 lutego 2016 Myślę że kopiłeś 2 x 4 mm2. Tylko opis jest niewłaściwy w nagłówku. Bo mają również 2 x 0,78 mm2 po 3 zł/m Odpisz, cytując
Matifcb Napisano 1 lutego 2016 Autor Napisano 1 lutego 2016 Mam w domu suwmiarkę. czy 4 mm musi mieć drut bez izolacji czy z założona izolacja ? zmierzę sobie jak dostane i potwierdzę dla swojego spokoju ze mam te jakie powinny byc wszystko kupiłem teraz dopiero po weekendzie dostane wzmacniacz. w tym tygodniu wszystko zdąży przyjść wiec tak jak planowałem. Wzmacniacz chciałem jak najpóźniej żeby gwarancja nie zleciała mi głupio na rozruch udało się nawet stojaki kupić a nie ciąć kosztów a i lekko ponad 4300PLN skończyło się. Oby przypasowało wszystko i działało zadowalająco ! Odpisz, cytując
RoRo Napisano 1 lutego 2016 Napisano 1 lutego 2016 Pamiętaj, że 4mm^2 to nie jest średnica, a przekrój. Czyli ze wzoru na pole powierzchni wynika średnica (mierzysz druty - czyli po zdjęciu izolacji) jakieś 2,3mm.Pozdrawiam Odpisz, cytując
Matifcb Napisano 1 lutego 2016 Autor Napisano 1 lutego 2016 hehe no tak dzięki za info złapałem się na to a przecież to oczywiste. Policzyłem sobie i fakt powinno mi wyjść ponad 2 mm bez izolacji na suwmiarce. Jakby wysłali złe to musiały by być prawie 2 razy węższe wiec bedie widać myślę różnicejednak wyszło około 4500PLN wieć znośnie się zamknąłem jak na ten moment. Już się doczekać nie mogę tutaj widzę jak podłączyć kable ile trzeba zdjąć izolacji i jak działa to. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 2 lutego 2016 Napisano 2 lutego 2016 Jak widzisz w instrukcji Audiolaba jest informacja jak przygotować do niego przewody i w jaki sposób je podłączyć. Sądzę jednak ze przewód 4 mm2 będzie zbyt sztywny aby wystarczyło zdjąć 2cm osłony zewnętrznej.Przewody głośnikowe tego samego typu o większym przekroju są zwykle droższe bo potrzeba dlo ich wykonania więcej materiału. Jednak wiele dobrych i droższych przewodów ma niezbyt grube kable. Dla przykładu najgrubsze przewody DNM Reson mają 1mm średnicy przewodnika ( co daje 0,78 mm2 ) http://www.tnt-audio.com/gif/blsc.gif . Przewody te są znane z dobrego basu. Odpisz, cytując
Matifcb Napisano 2 lutego 2016 Autor Napisano 2 lutego 2016 Utnę na oko izolację. Podłączam na wyłączonym wzmacniaczu najpierw do niego później do kolumn. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 2 lutego 2016 Napisano 2 lutego 2016 Taka jest zasada aby podłączać ( i odłączać ) przy odłączonym sprzęcie od zasilania. Przewody głośnikowe odłączone od kolumn łatwo zewrzeć i wtedy łatwo jest uszkodzić końcówkę mocy jeśli wzmacniacz jest włączony. Przy większości wzmacniaczy gdzie jest selektor kolumn wystarcza że się je odłączy na panelu przednim. W tym wzmacniaczu brak takiej opcji.Jeśli odizolujesz więcej przewodu niż to ile jest potrzebne, luźne jego końce mogą również doprowadzić do zwarcia. Odpisz, cytując
RoRo Napisano 2 lutego 2016 Napisano 2 lutego 2016 Cytat Dla przykładu najgrubsze przewody DNM Reson mają 1mm średnicy przewodnika ( co daje 0,78 mm2 ) http://www.tnt-audio.com/gif/blsc.gif . Najgrubsze Resony miały 1mm średnicy...Obecnie są dostępne trochę grubsze kable Reson bi-wire (czyli 4 przewody w jednym - oczywiście można to rozdzielić na 2 sztuki):nie dość, że średnica drutu to 1.3mm, to jeszcze możesz połączyć po dwa kable razem - co daje 2x 1.3mmhttp://www.dnm.co.uk/cablesdetail.html#stereocablePozdrawiam Odpisz, cytując
Matifcb Napisano 2 lutego 2016 Autor Napisano 2 lutego 2016 Kolumny jak nówki. Czekam na wzmacniacz i kable i stojaki i w nowym tygodniu sprawdzę ten dźwięk a co myślicie o takich wtykach bananowych http://allegro.pl/wtyk-bananowy-glosnikowy...5463151155.htmlczy to nie jest wygodniejsze i polepsza jakość ? bo te części przy kolumnach to można i odkręcać i kabel dać prostopadle i chyba wcisnąć w dziurkę na szczycie tego przyłącza ? tam jest jakaś dziura wiec chyba właśnie pod taki wtyk bananowy ? Odpisz, cytując
RoRo Napisano 3 lutego 2016 Napisano 3 lutego 2016 Jakości nie polepszają wtyki bananowe - ale ograniczają utlenianie się miedzi i są wygodne przy podłączaniu.Są dwa podstawowe typy bananów: BFA (takie jak z Tojego linku - wymagane np. przez wzmacniacze CYRUS i parę innych o brytyjskim rodowodzie) oraz "pełne" - do pozostałych wzmacniaczy z zakręcanymi zaciskami "z dziurką w środku" oraz do kolumn.Ponieważ BFA pasują do wszystkiego - są bardziej uniwersalne.Za wtyk BFA trzeba liczyć co najmniej 5 zł (zazwyczaj od 6zł w górę - za 1 sztukę)."Banan" w zaciskach głośnikowych kolumn możesz wkładać zarówno osiowo (wyjąwszy zaślepkę - jeśli jeszcze jest) lub prostopadle do osi.Pozdrawiam Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 3 lutego 2016 Napisano 3 lutego 2016 Ja bym raczej odradzał użycie wtyków bananowych w Twoim przypadku. Dla ograniczenia utleniania się miedzi w odizolowanych końcówkach przewodów lepiej użyć lutu cynowego, bo założenie wtyków bananowych prawie w ogóle nie ma na to wpływu. Do tego Audiolab ma gniazda przewodów głośnikowych nie przewidziane do takich wtyków. Również w Focalach trzeba by odwrócić gniazda . bo sztywne i dość ciężkie kable trzeba by wprowadzać od góry. W przeciwnym przypadku kable będą niepotrzebnie ciążyć na dość dużej długości. ( http://audio.com.pl/i/images/1/1/5/dz01MDA...ria905_fot2.jpg )Za znacznie ważniejsze uznał bym kupienie jakiejś masy do przylepienia monitorów do standów. Pisałem o tym wcześniej. ( typu bluetack lub patafix post #69 ) Odpisz, cytując
RoRo Napisano 3 lutego 2016 Napisano 3 lutego 2016 Cytat Dla ograniczenia utleniania się miedzi w odizolowanych końcówkach przewodów lepiej użyć lutu cynowego, bo założenie wtyków bananowych prawie w ogóle nie ma na to wpływu. Wpływ ma - go dodając jeszcze rurkę termokurczliwą ograniczamy dopływ powietrza i zmniejszamy utlenianie. Cytat Do tego Audiolab ma gniazda przewodów głośnikowych nie przewidziane do takich wtyków. Również w Focalach trzeba by odwrócić gniazda . bo sztywne i dość ciężkie kable trzeba by wprowadzać od góry. W przeciwnym przypadku kable będą niepotrzebnie ciążyć na dość dużej długości. ( http://audio.com.pl/i/images/1/1/5/dz01MDA...ria905_fot2.jpg ) Jakby ktoś się uparł na "banany", to można zastosować odpowiedni model w którym kabel dochodzi pod kątem prostym.W każdym razie zakup wtyków trochę kosztuje, a jak nie będziesz często odłączał kabli głośnikowych to szkoda kasy.Pozdrawiam Odpisz, cytując
Matifcb Napisano 3 lutego 2016 Autor Napisano 3 lutego 2016 Ok nie było tematu ja przykrece bardzo dokładnie i nie będę tego ruszać. Rzeczywiście nad przyklejeniem do standow chcę pomyśleć. To co polecasz drogie nie jest. Mam pytanie czy nada sie coś co mam gotowe bezplatnie w domu a mianowicie taka taśma dwustronna Tesa. 1cm urzymuje 1kg powieszony na ścianie. Mógłbym na rogach kazdej kolumny pociac z 2cm kawałki.Proszę o komentarz co myślicie.Ps. Dziś dostałem standy nie odpakowywalem bo obecnie w Berlinie jestem ale w weekend sprawdze jaram się kazda przesyłką Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 3 lutego 2016 Napisano 3 lutego 2016 Taśma dwustronna w postaci folii zupełnie się nie sprawdzi. Jeśli masz taśmę w postaci gąbki to może być. Jednak te masy , które są skrzyżowaniem plasteliny z guma do żucia są do tego dużo lepsze. Ich głównym zadaniem jest przyklejanie do ścian lub mebli plakatów, tak żeby nie trzeba było niczego wbijać i nie brudzić klejem. Te lepiszcza powinieneś bez problemu kupić w sklepach dla plastyków , papierniczych i widziałem jakiś czas temu w Tesco. Odpisz, cytując
Angel Napisano 4 lutego 2016 Napisano 4 lutego 2016 Blu Tack oprócz tego, że przyklei kolumny do standów, ma być może ważniejszą rolę do spełnienia, czyli przeciwdziałanie przedostawania się drgań z kolumn do podstaw i tworzenia się niekorzystnych rezonansów. Tej substancji można używać wielokrotnie, ponieważ nie zasycha. Nie niszczy forniru kolumn, nie zostawia śladów. Odpisz, cytując
Matifcb Napisano 4 lutego 2016 Autor Napisano 4 lutego 2016 BOSTIK BLU TACK masa klejąca mocująca ORYGINALNA (5672056351) ta aukcja na allegro najtańsza jest. Starczy 50g na obie kolumny? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 4 lutego 2016 Napisano 4 lutego 2016 Powinno wystarczyć i większość jej Ci zostanie. Na 2 kolumny powinno wystarczyć kilka gramów. Wystarczy że podłożysz po cztery kulki w narożach w każdej kolumnie. Odpisz, cytując
Matifcb Napisano 5 lutego 2016 Autor Napisano 5 lutego 2016 jak pech to pech... nie dostane kabla do kolumn czyli najważniejszego... wszystko dostałem już.. sklep tego juz nie ma. Oglądałem dziś optyka da vinci którego polecaliście... no to jeśli tak maja wyglądać kable głośnikowe to muszę ta wasza polecana firmę szybko znaleźć i zamówić ! opakowanie piękne... w dodatku tak wychwalaliście ze bas itp..nawet mi sie udalo w Niemczech zamówić masę i będzie na poniedziałek wtorek. Do tego czasu kurde muszę sobie da vinci zamówić. Moze jakąś inna ich wersje ? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 5 lutego 2016 Napisano 5 lutego 2016 Tak wyglądające jak ten światłowód kable głośnikowe tego producenta są droższe http://audiovideomax.pl/kable-przewody-kab...p,18361#galleryhttp://allegro.pl/alphard-davinci-he-8sp-m...5949482086.html Odpisz, cytując
Angel Napisano 5 lutego 2016 Napisano 5 lutego 2016 Dobrze zrozumiałem? Blu Tack'a zamówiłeś w Niemczech? A ile Cię to kosztowało? W Polsce kilka, kilkanaście złotych max.No to nieciekawie, że nie ma Da Vinci SL w sprzedaży. Może warto jeszcze poszukać. Kable pokazane przez MobyDicka są ok, ale rzeczywiście droższe. Choć i tak moim zdaniem warte swojej ceny. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 5 lutego 2016 Napisano 5 lutego 2016 A tu jest 4-ro żyłowy 4x2,2mm2http://allegro.pl/alphard-da-vinci-sl-422-...5962834743.htmlpiszą ze dostępny od ręki.Można połączyć po 2 przewody po stronie kolumn i wykorzystać wszystkie gniazda we wzmacniaczu. Odpisz, cytując
