Zaloguj się, aby obserwować
atomm
Zestaw stereo do pokoju 13 mkw budżet do 2,5 tys PLN
Witam
Chcę kupić sprzęt do niedużego pokoju (3,2m x 4,1m)
Sprzęt ma służyć do:
- słuchania muzyki [z plików mp3/FLAC z komputera ewentualnie dysku / z płyt CD - czasem, nie koniecznie]
- słuchania radia internetowego
- musi posiadać wejście cyfrowe na dźwięk z dekodera TV
Kolumny będą wisiały na ścianie, w związku z tym mam od razu pytanie czy są jakieś modele, które są dedykowane do takiego rozwiązania?
Kolumny będą oddalone od siebie o ok. 2m , od słuchacza o ok. 2,5-3m.
Dodatkowo miejsca też nie mam za dużo, więc mile widziane jest urządzenie bardziej kompaktowe...
Zastanawiam się na początek jaki rodzaj sprzętu wybrać czy jakąś mini wieżę, czy streamer czy może same głośniki bezprzewodowe?
Czy można określić, że przy zadanym budżecie jestem w stanie któryś z tych zestawów zbudować jakościowo lepszy od pozostałych?
Wszelkie sugestie mile widziane...
Udostępnij ten post
Link to postu
Co do bezprzewodowych kolumn, to chyba padłeś ofiarą fotoshopa, ja takich kolumn nie widziałem (choć może są bo człowiek uczy się całe życie).
Wieszanie kolumn na ścianie to ryzykowny pomysł, zwłaszcza jeśli miałyby być to aktywne kolumny, to ich nie powiesisz bo wszelkie regulatory i wejścia są właśnie najczęściej z tyłu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Bezprzewodowe kolumny - myślałem o takich jak np. Yamaha NX-N500
Stąd też pytanie czy uwzględniać takie rozwiązanie czy za te same pieniądze można złożyć zestaw klasyczny (sprzęt + zwykłe kolumny), który będzie grać zdecydowanie lepiej.
Akurat ww. kolumny będę mógł posłuchać...
Co do powieszenia na ścianie to nie myślałem żeby głośniki przylegały do ściany, wręcz przeciwnie wskazane jest żeby można było wyregulować kąt nachylenia.
Nie orientuje się w dostępnych technikach, ale skoro TV można powiesić to chyba kolumny też się da...
Udostępnij ten post
Link to postu
No właśnie, wiele osób rezygnuje z relatywnie cienkiego kabla głośnikowego kolumn pasywnych i klasycznego wzmacniacza, na rzecz kolumn bezprzewodowych jednak czasem zapominając że mają tam dodatkowo grubszy kabel zasilający ( wymagający bliskości gniazdka) z własnym bardzo przeciętnym wzmacniaczem wewnątrz kolumny.
Tych Yamah nie słuchałem, jednak słyszałem u znajomego bodaj Taga tav500, co rzucało się w uszy spory szum S/N od kiepskiego wewnętrznego wzmacniaczyka . Plusem była regulacja z boku, ale służyły jako komputerowe nie do muzyki. Tak więc warto wcześniej takowych posłuchać posłuchać ( zresztą jak każdych normalnych też), bo z jednej strony będziesz szukał plików bezstratnych, a z drugiej będzie to i tak szumieć i grać jak mini wieża za 300zł.
No tak TV i obraz w ramie, szafki wiszące dobrze czują się na ścianie jednak to nie znaczy że inne rzeczy też. Powiesić się da wszystko, ale to nie znaczy że wszystko będzie ok. Wpisz w googlę frazę typu "ustawienie kolumn" i poczytaj. Owszem są specjalistyczne kolumny-wynalazki do powieszenia jak obraz( jednak bardziej do kina, niż do muzyki), sugeruje więc bardziej klasyczne kolumny podstwkowe i tzw. uchwyty do kolumn, wysięgniki do mocowania i właśnie regulacji kąta- nie będzie idealnie, ale lepiej niż wieszanie na haczyku, czy w rogu pod sufitem.
Myślę że rozwiązanie typu wzmacniacz, lub "amplituner stereo sieciowy" czy to klasyczny, czy tzw. midi/mini rozmiar i klasyczne kolumny podstawkowe dadzą lepszą jakość, a także sprawi że masz większy wybór i tym samym szanse na dopasowanie do gustu muzycznego.
Udostępnij ten post
Link to postu
Przy kolumnach Yamaha NX-N500 musisz pamiętać że o ile posiadają opcję podłączenia urządzeń bezprzewodowo i obie kolumny wymagają podłączenia do zasilania to dodatkowo potrzebują przewodu sygnałowego który je obie łączy. Kolumny można podwiesić do sufitu . Są również podstawki do kolumn do zamocowania do ściany. Jednak uchwytu z tyłu raczej do nich nie zamontujesz. Dla tego typu monitorków najlepsze miejsce to zwykle standy, czyli podstawki które stoją na podłodze. Do tego kolumny te można również podłączać przewodowo do sprzętu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Przesłuchałem 3 zestawy oparte o Marantz MCR510 z braku czasu tylko po 1-2 utwory
- z Monitor Audio Bronze 2
niestety nawet dla mnie było za ostro
- z Indiana Line chyba Tesi 260
dużo lepiej, muszę powrócić do tego zestawu z inną muzyką
- z Acoustic Energy chyba 101
pomyłka, wysokie drażniły niemiłosiernie
Teraz zastanawiam się czy takie ostre granie to nie wina Marantza...
Choć w salonie gra mi Marantz SR5600 z Triangle Titus Es i w porównaniu z zestawami 1 i 3 dzwięk jest łagodny jak owieczka icon_wink.gif
Jutro posłucham Yamahy MCR N560 z B&W
Pytanie do użytkowników czy jest jakaś różnica pomiędzy Marantz MCR510 a Marantz MCR511
główna specyfikacja jest taka sama...
Do wyboru mam jeszcze Onkyo 8130 (duuuży kawałek klocka) i CocktailAudio x10/x12 (obawiam się awaryjności).
Udostępnij ten post
Link to postu
Po pierwsze sprawdź 8130 juz będzie różnica po drugie Zobacz na Magnat Quantum 673 i sprawa załatwiona.
W razie pytań lub wycen zapraszam
Udostępnij ten post
Link to postu
