Cześć,
Poszukuję kabli do mojego nowego zestawu stereo który jest w trakcie budowy. Aktualnie posiadam wzmacniacz Marantz PM8005 oraz kolumny B&W CM5. W niedługiej przyszłości mój zestaw poszerzę o odtwarzacz strumieniowy Marantz NA 6005 lub 8005, tutaj ciągle się waham. Od kabli oczekuje aby były na poziomie sprzętu, nie chciałbym degradować jakości muzyki. Chciałbym ocieplić brzmienie zestawu, zdecydowanie chce uniknąć ostrej i męczącej góry. Przy okazji poszukuję również jakiś kabli którymi będę mógł połączyć wzmacniacz PM z odtwarzaczem NA.
Myślę że kable używane będzią lepszym wyborem. Jestem otwarty na sugestie.
Pozdrawiam serdecznie
Udostępnij ten post
Link to postu
Cześć. Jesteś pewien, że kable ocieplające dźwięk będą Ci potrzebne? Jeśli masz jakieś kable, choćby podstawowe, to na nich słuchałbym ze dwa tygodnie, po złożeniu zestawu. By się przekonać jak będzie na pewno.
Rozumiem, że będą Ci potrzebne kable głośnikowe (pojedyncze, czy do bi-wiringu?), oraz para interkonektów. Ale też zastanowiłbym się, choćby w niedalekiej przyszłości, nad kupieniem solidnych kabli zasilających do wzmacniacza i odtwarzacza.
Nie podałeś długości tych kabli (zasilające najlepsze 2 metrowe) ani budżetu na nie.
Edytowano przez Angel
Udostępnij ten post
Link to postu
Może nie unikać, ale jeśli jest możliwość i środki na to, kupić jednak 2 metrowe. Oczywiście krótsze a dobrej klasy też spełnią swoją rolę. Dłuższy ale tańszy kabel wcale nie musi być lepszy od krótszego i droższego.
Wiem, że niektórzy tak robili, iż kupowali dwumetrowe kable, cieli na pół, dawali jakieś niedrogie wtyki. Sądzili, że w miarę tanim kosztem będą mieli dwa dobre kable. No owszem, były lepsze niż jakiś "komputerowy", czy Lapp, ale sporo gorsze niż ten pojedynczy dłuższy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mam rozumieć, że jeśli mamy dwa identyczne kable z identycznymi wtykami różniące się jedynie długością, to odczuwalnej różnicy w parametrach nie powinno być?
Czemu tak się dopytuję? Bo dłuższe kable to większy bałagan.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie chodzi o parametry (choć te, jak Ci wiadomo z fizyki, będą różne dla krótszego i dłuższego kabla), bo to czasem trudno zmierzyć, ale o różnice w odsłuchu.
Czyli jeśli mamy dwa kable: ten sam producent i model kabla, takie same wtyki, to dłuższy "zagra" lepiej.
Jeśli nie wierzysz, to wypożycz z salonu audio i sam sprawdź.
Udostępnij ten post
Link to postu
Krótko i na temat.
Dzięki!
Udostępnij ten post
Link to postu
Dziękuję w takim razie posłucham sugestii i na początku będe słuchał zestawu na podstawowych kablach czyli QED Silver Special 25th Anniversary Edition i na zwykłych miedziakach.
Interesuje mnie długość 2x2m, kabel pojedynczy i budżet na kable głośnikowe to okolice 400 zł.
Co do interkonektów nie muszą one być długie bo klocki będą stały na sobie, myślę że 0,5 metra wystarczy, budżet to 150 zł.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli masz aktualnie Silvera to dla porównania posłuchaj na Ruby - różnica w brzmieniu jest bardzo duża, powinno Ci się spodobać. Pozdrawiam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy może ktoś bardziej obeznany w temacie wyjaśnić w miarę przystępnym językiem , jak kable zasilające "grają"? No i jaki jest sens zamieniać wystarczająco solidny kabel dodawany przez producenta na inny "audiofilski" oczywiście za który niejednokrotnie trzeba słono zapłacić?
Edytowano przez adams_19
Udostępnij ten post
Link to postu
Kolego adams_19 nie "zaśmiecajmy" wątku Kolegi SkoFi. Nie ma powodu, aby rozpoczynać tutaj kolejną dyskusję na temat kabli zasilających. Wiele pisano na ten temat na forum. Proszę poczytać tematy z tym związane, a było ich na tym i innych forach kilkanaście. Proszę też zagłębić się w lekturę tematu:
Między innymi w powyższym temacie wiele kwestii wyjaśniono/napisano "w miarę przystępnym językiem". Poza tym, czy jest sens, czy nie, to niech każdy rozważy. O tym też pisano i pisze się w wielu wątkach.
Tak na marginesie. Kable "audiofilskie" można wypożyczyć, nie trzeba ich kupować.
Udostępnij ten post
Link to postu
Może jednak nie nowe. I chyba używane też nie takie jak pokazałeś. Poszukamy.
A tak na marginesie, to słyszałem, że interkonekty lepsze są co najmniej 80 cm. Ale tylko słyszałem, nie potwierdzam.
EDIT: Niestety nic ciekawego nie znalazłem. Ale tak bywa z używanymi. Jeśli Ci się nie spieszy, to poczekaj na coś ciekawego.
I napisz ile maksymalnie możesz przeznaczyć na interkonekty.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jasne, nie śpieszy mi się. Chciałbym mieć kable na początku października, czyli mamy 2 miesiące.
W takim razie poczekam i od czasu do czasu będe podrzucał linki.
Budżet to 150zł
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować
