Lukasz M Napisano 29 lipca 2017 Udostępnij Napisano 29 lipca 2017 Witam, posiadam głośniki i mam pytanie, czy one są prawidłowo podłączone, jedni twierdzą ze dobrze, drudzy ze nie- wiec sam już nie wiem, ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Audio Autonomy Napisano 29 lipca 2017 Udostępnij Napisano 29 lipca 2017 Jeżeli te pokrętła masz skręcone maksymalnie na prawo, to masz poprawnie podłączone. Możesz też pobawić się w bi-wiring i pociągnąć osobne przewody dla sekcji wysokotonowej i na niskotonowej (wtedy pokrętła pomiędzy gniazdami skręcasz w lewo). Powiedz jeszcze tylko jak masz podłączone te przewody do wzmacniacza? Dlaczego do każdego gniazda kolumny wchodzą po dwa przewody (biało czerwony i zielono czarny)? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz M Napisano 29 lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 29 lipca 2017 Tak mi skręcili w sklepie, ale może jakiś nie kompetentny to zrobił i może być źle, z tego co widze kazdy się dziwi i widzi pierwszy raz takie podłączenie i to może być skutkiem ze jak np: amplituner mam zawsze ustawione na + 45db ale jak ustawiam amplituner na - 11db to się wyłącza, wiec jak je podłączyć aby było dobrze? Sam już się gubię pomału, a tak mam podłączone do amplitunera Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Top Hi-Fi Szczecin Napisano 31 lipca 2017 Udostępnij Napisano 31 lipca 2017 Strasznie mi się to plącze w oczach, ale wygląda na dobrze podłączone. Jeżeli te same kable łączą plus wzmacniacza z plusem kolumny, minusy z minusami i tak dalej, to nie ma znaczenia, jakie kolorki mają kable. Ja bym to skręcił inaczej, bardziej intuicyjnie, ale różnicy w graniu by to nie zrobiło. Zastanawia mnie to co napisałeś odnośnie poziomów głośności... Jakie +45db? Gdzie masz zawsze ustawione +45db? Nie jest czasem odwrotnie, że masz normalnie na - 45, a jak próbujesz zrobić +11 to się wyłącza? Bo taka sytuacja faktycznie miałaby sens. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz M Napisano 31 lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 31 lipca 2017 Rzeczywiście pomyliłem się, jak np mam ustawione na -45db, a chce podgłosic np na + 11db, amplituner mi się wyłącza nie wiem o co tutaj chodzi? Dodam również ze po odłączeniu głośników problem jest taki sam... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 1 sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 1 sierpnia 2017 Kolumny są dobrze podłączone A sproboj odłączyć przewody z amplitunera. Czy problem też wtedy występuje. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Audio Autonomy Napisano 1 sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 1 sierpnia 2017 19 godzin temu, Lukasz M napisał: Dodam również ze po odłączeniu głośników problem jest taki sam... W takim razie problem jest ewidentnie po stronie wzmacniacza. Masz na niego gwarancję? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz M Napisano 1 sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 1 sierpnia 2017 Tak, właśnie oddałem go do sklepu i razem sprawdzaliśmy i tam jest wszystko w porządku, pomyślałem ze może problem tkwi w wadliwej listwie podłogowej gdzie jest podłączony wzmacniacz, wzmaczniacz został w sklepie do dalszych testów, jeśli okaże sie ze problem pojawia sie zostanie wysłany do serwisu Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 2 sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 2 sierpnia 2017 No właśnie odpowiedz nie była taka jednoznaczna. Dlatego prosiłem o odłączenie kabli od wzmacniacza. Czasem mały drucik może zawierać do obudowy, to najczęstszy problem, i właśnie przy dawaniu głośniej następuje włączenie układu zabezpieczeń. Kolejna sprawa to miejsce wzmacniacza. Musi być wentylowane, z zachowaniem odległości od góry i boków. Listwa ma tu marginalne znaczenie, chyba że!! Nasteoija na niej zbyt duże skoki napięcia, co oczywidcie powodowało by takie skutki. Albo listwa bardzo niskiej jakości albo instalacja elektryczna w domu. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafik1975 Napisano 30 stycznia 2023 Udostępnij Napisano 30 stycznia 2023 Dnia 29.07.2017 o 18:35, Audio Autonomy napisał: Jeżeli te pokrętła masz skręcone maksymalnie na prawo, to masz poprawnie podłączone. Możesz też pobawić się w bi-wiring i pociągnąć osobne przewody dla sekcji wysokotonowej i na niskotonowej (wtedy pokrętła pomiędzy gniazdami skręcasz w lewo). Powiedz jeszcze tylko jak masz podłączone te przewody do wzmacniacza? Dlaczego do każdego gniazda kolumny wchodzą po dwa przewody (biało czerwony i zielono czarny)? Możesz bardziej rozwinąć te podłaczenie z podzialem na sekcje jestem kompletnym laikiem i nie wiem jak to ogarnąć Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 31 stycznia 2023 Udostępnij Napisano 31 stycznia 2023 Odpisałem Ci w wątku. Jeśli masz podłączone pojedynczym przewodem to zwworki w prawo i łączysz pojedynczym kablem. Jedna zyła leci z plusa kolumny do plusa w wzmacniaczu i jedna z minusa kolumyn do minusa w wzmacniaczu. Czy podłączysz w kolumnie na górę czy dół to już ma mniejsze znaczenie. Piotrek Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Audio Autonomy Napisano 31 stycznia 2023 Udostępnij Napisano 31 stycznia 2023 @Rafik1975 tutaj masz to dosyć prosto wytłumaczonie: http://www.avstore.pl/baza-wiedzy/jak-dziala-bi-wire-i-bi-amp/ Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafik1975 Napisano 31 stycznia 2023 Udostępnij Napisano 31 stycznia 2023 45 minut temu, Audio Autonomy napisał: @Rafik1975 tutaj masz to dosyć prosto wytłumaczonie: http://www.avstore.pl/baza-wiedzy/jak-dziala-bi-wire-i-bi-amp/ 👍dziekuje Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
