Witam.
Szukam wszędzie informacji nt Denona 1055r, a konkretnie czy ma on wejście na wtyki bananowe do podłączenia głośników, ale nigdzie nie mogę znaleźć żadnego info. Może tu będzie w stanie mi ktoś odpowiedzieć? Ewentualnie gdy nie ma wejścia na wtyki bananowe dużo jest rzeźbienia by założyć tam gniazda głośnikowe bananowe? Pozdrawiam
Edytowano przez luki041
Rozumiem. I ok.
Jeśli teraz ci nie wchodzą a tego środka się nie da wydłubać to złącza są przygotowane na banany te cienkie. Inny standard.
Myślę że taniej będzie ściągnąć banany niż zmieniać terminale.
Dnia ‎2017‎-‎10‎-‎08 o 07:24, 1Ender napisał:
Wystarczy rzut oka na tylną obudowę i wszystko wiesz. Gdyby nie można było zastosować bananów zastosuj widełki.
Nie wszystkie zakręcane gniazda głośnikowe akceptują widełki ... (oraz oczywiście żadne ze sprężynkowych).
Poza tym nie zawsze widać po zaciskach głośnikowych we wzmacniaczu czy akceptują banany - czasami jest otwór, ale zakończony blachą/plastikiem i banan nie wejdzie. Tak to wygląda na fotkach tego Denona.
Więc nie jest tak prosto jak napisałeś... i często nie wystarczy rzut oka na tylną obudowę.
Luki041,
masz już tego Denona 1055r czy tylko pytasz teoretycznie przed zakupem?
Co do wymiany zacisków głośnikowych we wzmacniaczu - to trudność zależy od samego wzmacniacza i dostępu do zacisków od środka, bo niektóre wzmacniacze (choć częściej amplitunery niż wzmacniacze) mają przy tylnej ściance płytki z elektroniką i jest kiepski dostęp i problem z wymianą. Ale zazwyczaj się da to zrobić.
12 godzin temu, 1Ender napisał:
Można też zastosować widełki. Podejdą pod prawie każdy terminal wzmacniacza i kolumn.
Wolałbym zostawić przewód tak jak jest. Swego czasu sporo na niego wydałem.
Luki041,
Tak właśnie jest w tym denonie. Zacisk zakończony blaszka.. Wzmacniacz zakupiłem już, ale niestety drogą internetową.  Nie sluchalem i nie oglądałem go wcześniej z tego względu iż nie ma ich dużo na rynku. Chciałbym też przy nim zostać bo spełnia moje tymczasowe oczekiwania pod wzgledem muzykalnosci. Mniej więcej obbadalem już sprawę z wymianą gniazd. Będę chciał je zrobić na wzór chociażby denka 1500r. Dostęp wydaje sie prosty. Największą trudnością będzie chyba wykonanie tego żeby wyglądało jak oryginał- nowe gniazda bananow są dosyć znacząco węższe niż otwory na stare zaciski. Pozdrawiam
Nie przejmuj się tym, że będzie wyglądało inaczej niż oryginał-jak będziesz kiedyś sprzedawał Denona to znawcy się zorientują, a inni będą zadowoleni że mają uniwersalne gniazda (a stare dołączysz...).
Kupiłeś porządne zaciski głośnikowe?
Ważne by Tobie się podobało i byś to zrobił solidnie.
3 godziny temu, sturek napisał:
A może uda się tak podłączyć:
Tak da sie tak, ale ani to nie wygląda, ani nie wykorzystuje specyfiki bananów.
Dziekuje za odpowiedź. Tak też zrobię. Zaciski dopiero bede kupowal. Macie jakieś typy? I może ktoś wie dlaczego w tej klasie Denon postanowił zastosować tego typu zaciski?
Niestety wiele firm dość długo trzymało się zakręconych gniazd które nie akceptują bananów (a często i wideł).
A np. Sony dość szybko wprowadziło banany w swoich wzmacniaczach i amplitunerach (ale żeby się wyróżnić w hierarchi, to niższe modele amplitunerów kina domowego miały proste sprężynowe zaciski na tył i/lub fronty B).
Co do proponowanych zacisków-to ile chcesz na nie wydać? WBT nie będę Ci proponował :-)
Zgadza się, zapewnia jedynie pewne i stabilne połączenie.
Jak pisze RoRo banany pojawiły się dopiero na pewnym etapie rozwoju sprzętu audio. Moim zdaniem jest to ni mniej, ni więcej tylko efekt marketingu i generowania nowych potrzeb u klientów.
Oczywiście, że łatwiej żonglować kablami z bananami w przypadku częstych zmian, ale przecież dokręcony kabel zapewnia dużo lepszy styk niż luźno wepchnięty banan. Poza tym banan tez wpływa na dźwięk, więc po co kosmiczne przekroje kabli głośnikowych jak na końcu i tak wszystko sprowadza się do banana?
18 godzin temu, luki041 napisał:
W której sprawie dokładnie?
Że wolisz przerabiać gniazda niż zdjąć banany.
Jedyna specyfiką bananów jest ich łatwość wypinania i wpinania. Nie powodują ŻADNEJ poprawy audio.
Pokaż ten kabel! Ile za niego dałeś?
Ok. Teraz już wiem. Kwota narazie luźna (w ramach rozsadku myślę ze do 250zl za kpl). Faktycznie WBT to jeszcze nie ten poziom u mnie
Tak, ale wolałbym juz w ostateczności sprzedać go niż go ciąć. Musiałbym znaleźć faktury. Było to juz jakos czas temu. Za wszystko wyszło mnie coś pod 1000pln
Hmmm powiem tak. Rozumiem Cie.
Ale wątpię żebyś go sprzedał w zbliżonej cenie. Dali + QED wiec już wiadomo że konfekcja domowa a nie u producenta.
To mi wygląda że robili Ci w salonie Denona. Ładnie przyznam.
Może faktycznie lepiej wyjdziesz na zmianie terminali. Albo wciśniecie banana od góry. I jedno i drugie załatwione zerowym kosztem.
Zmiana terminali nie będzie zerowym kosztem :-(
A wciskanie bananów w nieodpowiednim miejscu (w nieodpowiedni zacisk) powoduje że będzie kiepski kontakt między bananem a zaciskiem. No i mimo wszystko istnieje pewne ryzyko że banan wyleci i może zrobić spięcie.
Pozdrawian
