Jest możliwy zarówno bi-wire jak i bi-amp. Wrzuć w wyszukiwarkę i od razu znajdziesz kilkadziesiąt rysunków i opisów jak to należy podłączyć.
Zdejmujesz zworki z kolumn i wtedy podłączasz kable głośnikowe. Wtyki w kablu mają zazwyczaj odpowiednie kolory i opis (HIGH - do górnych zacisków, LOW - do dolnych, no i kolory zgodnie z tym co na zaciskach), więc nie powinno być problemu.
No i należy to oczywiście robić przy wyłączonym sprzęcie!
PS. Masz już taki kabel - czy dopiero się przymierzasz?
Bi-amp nie jest możliwy bo ma jeden wzmacniacz który ma dwie końcówki mocy. Więc tylko bi wire wchodzi w grę który nie do końca tu coś zmieni. Jeśli kable masz to w ramach testu po prostu sobie to sprawdź. Wolna sobota i zabawa jest twoja. Pamiętaj aby przy takiej konfiguracji wyjąć zworki bo uszkodzisz wzmak!!
Moim zdaniem różnicy jednak za wielkiej nie będzie. Lub brak. Chyba że zastosowane będą różne rodzaje kabli na górę i dół.
Piotrek
21 minut temu, Konrad123 napisał:
we wzmacniaczu i tak nie moge zastosowac wtykow bananowych
dlaczego?
te kolorowe plastiki się wyciąga i złącza bananowe podchodzą. Wzmacniacze od nowości mają pozakładane zaślepki. To się łatwo usuwa.
Edytowano przez matlej
Podłaczyłem i oczywiscie wyjołem zwrotki s4 home, na doł dalem 4mm a na gore 2,5mm moim zdaniem cos to dało i słychac lekka poprawe dzwieku moze to i tylko przez zwiekszenie grubosci łacznej zył nie wiem waze ze jest efekt :) duzo mnie to nie kosztowało zreszta
Dnia 13.01.2018 o 09:57, matlej napisał:
dlaczego?
Dobrze wiedziec, choc poki co i tak nie zamierzam zmieniac skoro nie bedzie poprawy dzwieku, lepiej dołoze te pieniazki do nowego daca
Podlaczam się do pytania bo też kombinuje i nie wiem,mialem cztery kable we wzmacniaczu na wejście A i cztery do B i to do kolumn,zworki zdjęte,teraz zworki włożone i tylko po dwa kable do kolumny w wejściu A,nie wiem co to za różnica hmmmm? Kolumny mają od 4 do 8 omów,wzmacniacz ma przełączenie 4 i 6 omów,na jaki on mam wrzucić?
Jeśli, powtarzam, jeśli zastosowano inne kable to, może być delikatna różnica w dźwięku. Tak samo jak w przypadku wymiany kabli. U mnie swoją drogą są kolejne na testach. Ale jeśli zastosowałbyś te same kable, to różnica jest na poziomie wmawiania. :)
Piotrek
