Jestem po pierwszych odsłuchach . Porównałem 402,602 i Sx-n30 - kolumny nota 550.  I teraz mam mętlik. W sumie to już miałem brać ,ale w ostatniej chwili się wycofałem bo muszę przemyśleć. Moje przemyślenia : Sx-n 30 z nota 550 mi absolutnie nie pasuje , zagrał najgorzej, Dźwięk wycofany, tak jak by coś go tłamsiło. R-n402 gra fajnie ale to już wcześniej sprawdziłem. R-n602 według mnie zagrał najlepiej. Jednak sądziłem ,że różnica między 402 będzie większa. Pewnie wąskim gardłem były kolumny. Nie wiem jakie kolumny w tej cenie można by było jeszcze odsłuchać?
Dlatego nie lubię tego typu porad. Ja też przymierzałem się do zakupu pioneera sx n30dab lub onkyo 8150 ponieważ na forach wszyscy piszą że lepiej zagra niż yamaha rn 303d. Po odsłuchu okazało się że rn 303d zagrał najlepiej z zensorami 7. Pewnie 602, zagra lepiej ale wolałem dołożyć więcej do kolumn niż do amplitunera.
To było do Piotrs
Pioneer SX-N30AE i Onkyo 8150
4 godziny temu, Elizjum7919. napisał:
No bo zagrają lepiej ale każdy ma inny gust i coś innego mu się podoba.
Edytowano przez Elizjum7919.
Zdecydowanie melodika bl40mkII i magnaty zarówno quantum 675 jak i shadow 207.
Aha i pamiętaj że różnica w salonie a w domu się spotęguje. I wtedy okaże się że jest jednak większa znacznie.
Piotrek
I tak dziś podjęłam decyzję i kupiłem jednak r-n402d + nota 550. Dlaczego?
- kwestia ceny , według mnie to był najbardziej optymalny zestaw z tych o których rozmawialiśmy
- r-n 602 według mnie lepiej brać z lepszymi kolumnami co wiąże się z kasą oczywiście.
Można by wziąść na zapas 602 ,ale stwierdziłem że jak będę coś zmieniał to ten sprzęt dam córce a kupię wtedy lepszy cały komplet. Biorąc pod uwagę że przesiadłem się z głośników 2.1 za 250 zł to już sobie wyobrażacie jaki jest skok w jakości. Co ciekawe przed zakupem jeszcze ich słuchałem i po zamontowaniu w domu wydaje mi się że grają lepiej ( pewnie inne pomieszczenie itd)
Muza ekstra, filmy też. Bałem się że będę potrzebował subwoofera , myliłem się.
Reasumując dziękuję wszystkim na forum za podpowiedzi i sugestię.
P.s. pozdrawiam Q21 w Pabianicach.
Temat do zamknięcia. Dziękuję.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
  • 1 year later...
Dnia 4.06.2018 o 21:52, Q21 napisał:
Yamaha R-N303D w stosunku do R-N402D poza uboższym wyposażeniem, niestety różni się także dźwiękowo. Jeśli tylko budżet pozwoli, gorąco namawiam na zestaw oparty na R-N402D.
Zresztą zapraszam na odsłuchy i wyceny dla forumowicza.
A budową te dwa modele się różnią?
  • 2 years later...
Witam! Od roku jestem właścicielem tego amplitunera jednak mam problem bo się wyłącza podczas głośniejszego słuchania pow. 70 na skali. Dodam, że w komplecie pracują kolumny  Pure acoustics NOVA 6F. Pomóżcie, jak temu zaradzić.
Bo amplituner masz 8 Ohm, a te kolumny 8 nie mają na pewno. Tak będzie się działo, przy głośnym słuchaniu.
Albo zmień ampli na taki z wyjściem 4 Ohm, albo kolumny na takie,które mają naprawdę 8 Ohm. Ale takich raczej nie dostaniesz.....w podobnym budżecie.
Czytaj wyżej.
Moim zdaniem tani Ampli zawsze będzie miał problem z wysterowaniem bardziej wymagających kolumn.
Jeżeli używasz funkcji sieciowych to wydajny prądowo wzmacniacz + tani streamer + porządny dac. Tanie amplitunery osobiście bym sobie darował.
No teraz już go mam i myślałem, że ktoś też miał podobny problem i wie jak temu zaradzić... czyli siąść i płakać bo kupiłem tani amplituner.  Czy to oznacza, że te ampli mają wadę i poprostu tak już musi być? Słuchanie muzy tylko po cichu?
W specyfikacji kolumn napisane jak byk 8 Ohm. Czyli przed zakupem kolumn jak sprawdzić czy naprawdę są 8 Ohm skoro to nieprawda?
Najczęściej tego typu problem występuje w przypadku kiedy jest problem z impedancją kolumn i przy niskich poziomach głośności problemu nie będzie a w przypadku kiedy wejdziesz na wyższy poziom głośności to wtedy będzie działał bezpiecznik, który powoduje reset mikroprocesora, aby nie uszkodzić końcówek mocy.
Amplituner nie ma wady. Po prostu tańsze amplitunery nie mają odpowiedniego zasilania do napędzania kolumn 4 Ohm. i dlatego producent podaje ,że impedancja kolumn ma mieć 8 Ohm. Jeśli podłączysz kolumny 4 Ohm, to aby je napędzić, ampli musi podać dwa razy większe napięcie niż by to miało miesjce w przypadku kolumn 8 Ohmowych. A nie dysponuje odpowiednim zapasem mocy. I stąd ten problem.
Co do kolumn i podawanej impedancji, to drożsi "markowi" producenci podają jak jest faktycznie. W przypadku kolumn tańszych, bardzo często (może nawet zawsze) podają zawyżone/zmyślone dane. tyczy się to zarówno impedancji jak i  skuteczności kolumn.
Ile mają twoje obecne kolumny ? Poszukaj w necie, może ktoś robił testy,pomiary ?
Nie dodałem na wstępie, że sprzęt gra na max głośności przez jakiś czas ok 1 godz. potem mocno jest nagrzany (obudowa z góry) i wtedy się wyłącza i gra do  70 w  skali  czyli chyba nie kolumny są problemem a przegrzewanie.
Kolumny efektywność i wzmacniacz wydajność prądowa. Wszystko jest powiązane. Jeżeli sygnatura brzmieniowa Ci odpowiada, kup Yamaha as500/as501. Albo model wyżej as700/as701.
Co jest obecnie źródłem?
No dokładnie jak pisałem. Ampli się nagrzewa, bo musi wytworzyć 2 razy więcej prądu. A wyłącza się, bo działa zabezpieczenie termiczne.
Nic nie zrobisz. Chcesz sluchać glośno - kup tak jak kolega wyżej podpowiedział- wzmacniacz AS 500 lub AS 501 , albo jeśli chcesz mieć amplituner to R-N 602. Tam masz przełącnik na 4 Ohm.
ALbo zmień kolumny na faktyczne 8 Ohm. Ale z tym będzie ci trudniej.
Czyli ten co mam to do kuchni radia słuchać a kupić A-S 500 mi zostaje...
Nieprawda, oszukują jedni i drudzy. Powiem więcej, że Ci "markowi" nawet więcej.
