Jeden opis, ten wyżej ( zapewne odnosi się do ustawienia wzmacniacza na 4 ohmy) mówi że jeśli masz podłączone 2 pary kolumn z których przynajmniej jedna ma impedancje 4 ohm to możesz włączyć zestaw A lub B
Jeśli masz podłączone 2 pary kolumn o impedancji 8 ohm to możesz włączyć równocześnie obie pary.
Opis poniżej zapewne odnosi się do ustawienia wzmacniacza do kolumn 8 ohm.
Masz kolumny 4 ohmowe.
Warto aby kolumny pograły możliwie długo przed słuchaniem ich.
  • Odpowiedzi 61
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Posted Images
Poczytaj o wygrzewaniu kolumn.
Tak w skrócie. Słuchaj materiału o dobrej jakości. Bez podkręcenia tanów. Raczej na niskim lub średnim poziomie głośności.
Tak między 80-100 godzin.
Są też niby płyty do szybszego wygrzewania. Ale ja polecam klasyczna metodę.
Piotrek
Sprzęt podłączony gra wyśmienicie,stare utwory można odkrywać na nowo jest dużo dźwięków jakich do tej pory w tych utworach nie słyszałem :)chwilami aż się dziwię że te kolumny nie pogubią się w tym wszystkim .Nie spodziewałem się że ten sprzęt zabrzmi aż tak dobrze .Jestem mega zadowolony :)Dzięki za pomoc .Pozdrawiam
Generalnie to wygrzewanie kolumn polega na tym że się je po prostu zwyczajnie używa. Jeśli słuchasz trochę głośniej to proces następuje trochę szybciej. Nie jest wskazane na samym początku granie bardzo głośne.
Jest metoda na wygrzewanie kolumn gdy nikogo niema w domu. Wtedy włącza się szum radiowy FM z pomiędzy stacji dość głośno.
Tryb pure direct jest wskazany gdy nie potrzebujesz żadnych dodatkowych regulacji. Wtedy sygnał nie przechodzi przez niepotrzebne układy. Zniekształcenia są wtedy niższe, ale kolumnom nie robi to dużej różnicy przy wygrzewaniu.
Czy Yamaha R N602 ma wbudowany wzmacniacz słuchawkowy bo zastanawiam się  czy mógłbym do niej podłączyć słuchawki 600 ohm?Czy ogólnie do takiego sprzętu można podłączyć każde słuchawki ?
Edytowano przez Cyryl
Jeśli nawet posiada wzmacniacz słuchawkowy, to mało prawdopodobne aby sprostał on słuchawkom o impedancji 600 ohm, za to wzmacniacze w których słuchawki są podłączane do końcówki mocy poprzez rezystory na ogół bez problemu sobie z tym poradzą.
Edytowano przez MobyDick
