Tomasz Działak
Jamo s809
Cześć, Mamy je na stanie. Chcesz je do kina? Nie lepiej szukać czegoś innego? Do czego mają być podłączone?
Nie mierzyłem, ale 8 na pewno nie mają.
Pewnie mają koło 6 ciu. Raczej nikt tego nie zmierzy gdyż nie jest to produkt pod stereo. A przeważnie te są mierzone.
Piotrek
Udostępnij ten post
Link to postu
One się do muzyki nie nadają. W kinie są całkiem spoko pod warunkiem zakupu innego suba niż ten od kompletu.
No wygląda nie ukrywam są ładne.
Inne alternatywy to set oparty o melodika bl40mkIII lub magnat shadow 207. Oba te zestawy grają gęściej, mocniej. Moim zdaniem Yamaha 683 warta jest deczko lepszych kolumn.
Piotrek
Udostępnij ten post
Link to postu
Jamo S 809 maja nawet trochę poniżej 6 omów, natomiast nie ma to żadnego znaczenia dla Twojego amplitunera. Pod względem współpracy będzie ok. Natomiast są to kokumny dedykowane raczej do kina domowego. Jeśli system budzie służył przede wszystkim do oglądania filmów, to jak najbardziej polecam ten zestaw, tym bardziej że jest atrakcyjny wizualnie. Jeśli natomiast będziesz chciał także słuchać muzyki, musisz się liczyć z pewnymi kompromisami.
Alternatyw jest bardzo dużo, ale w danym przedziale cenowym na pewno nie znajdziemy kolumn o podobnym wyglądzie.
Zapraszam na odsłuchy i wyceny.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki za odpowiedzi Magnaty 207 też na początku brałem pod uwagę. Myślicie że będą dobrze się spisywać z rx- v683. Wiem że w rzeczywistości mają
koło 4 ohm. Amplituner ma 8 ewentualnie można przełączyć na 6 ohm wtedy fronty mogą mieć 4 ohm a reszta 6. Słuchałem tych magnatów i rzeczywiście na muzyce
zupełnie inna bajka od Jamo s809. Tylko czy ta impedancja "podpasuje" do mojej Yamahy?
Udostępnij ten post
Link to postu
Imoedancją się nie martw.
Dzwiękowo Magnat będzie lepszy od Jamo szczególnie w muzyce, spójrz także na polski zestaw Pylon Audio Pearl 25 w konfiguracji 5.0 oraz Indiana Line Nota 550X. Zapraszam na odsłuchy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak. Pójdzie bez problemu. Shadow 207 to znacznie wyższa półka od jamo seri s oraz od Pearl 25. Mogę ci pozyczyc na odsłuch domowy i zrobić dobrą cenke :)
Piotrek
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja mam dokladniej chyba 806 i za set zaplacilem okolo 3200? Czy jakos tak...  z allegro.  Moja pierwsza przygoda z KD.
Chyba nie ma sensu tego sprzedawac, bo musialbym to za darmo oddac. Dzieciaki jak podrosna wezma sobie do pokoju albo w garazu zamontuje.
Udostępnij ten post
Link to postu
A to zmienia postać rzeczy. Masz nową linię a nie ta stara.
To sprzedawaj póki są na to klienci. Jak produkt będzie dłużej na rynku to będzie się pojawiać więcej używek. Teraz jeszcze weźmiesz za to tyle ile chcesz. Lub nawet więcej.
Produkt marketingowy to jest popyt.
Udostępnij ten post
Link to postu
