Mam problem dzisiaj chciałem sobie sprawdzić coś przy 10 HZ głośność zaledwie 25-30% na końcówce i padł kanał i w tej końcówce możliwe , że było też grzebane coś ale nie mam oryginalnych zdjęć tego wzmacniacza i nie wiem czy było czy nie.
za drugim razem chciałem na pusto spróbować nic ale coś mnie pokusiło i za 3 razem chciałem i dymek poszedł z tego szarego małego kondesatorka a na płytce nie widać żadnych popaleń i od samego początku coś nie tak było ponieważ lewy kanał szybciej się obciążał -był obciążany słaba czerwona dioda delikatnie się zaświecała na prawym nic , to się stało gdy zamieniłem kolumny czyli prawa poszła na lewą a lewa na prawą co za różnica ? Inny jest głośnik takie same parametry tylko mniejsza maksymalne HZ na tym lewym kanale są całkowicie inne tranzystory no name na prawym Toshiba.
Z tego co czytałem ma szereg zabezpieczeń i wyłącza się jak próbowałem włączyć możliwe , że włącza się zabezpieczenie przeciwzwarciowe i ta strona ma chińskie tranzystory nie wiem czy to ma znaczenie.
Edytowano przez Crazy Man
22 godziny temu, S4Home napisał:
Ale co padło? Żadne kolumny 10 HZ nie zagrają!!
Mam car audio możliwe kanał albo zabezpieczenie trzyma przeciążeniowe albo zwarciowe.
Póki co końcówkę dałem znajomemu i powie co było przyczyną.
6 godzin temu, Magicsound napisał:
Car Audio uzywa sie w aucie, jak nazwa wskazuje.
Nazwa to nazwa dużo osób też robi sobie car audio w domu :) Więc stąd moje zapytanie , dla mnie głośnik to głośnik ważne żeby grał i nisko schodził nie potrzebuję dyskotek czy czegoś tam do moich potrzeb jest idealnie.Tylko ostatnio zrobiłem coś czego nie powinienem i uszkodziłem końcówkę mocy :( dopiero się uczę o filtrowaniu i zabezpieczeniach w razie czegoś tam dlatego szukam rozwiązań np.: jak ten kondensator lub podobnych filtrów tak by kiedyś nie popełnić błąd czy coś innego ten filtr zadziałał i uchronił przed uszkodzeniem.Wiadomo nie zawsze zabezpieczenie skutkuje ale zawsze można modyfikować to i tamto coś dodać by potem było idealnie zrobione.
Edit.
Znajomy mówił mi co dałem mu końcówkę mocy do sprawdzenia , że tam jest strasznie w niej namieszane po prostu i końcówka mocy się spaliły...
