Krutki #1 Napisano 30 marca 2019 Witam jak ustawić subwoofer pasmo przenoszenia 35Hz-200Hz, 250rms, jeżeli głośniki frontowej mają Pasmo przenoszenia 40Hz - 25kHz a centralny i tylne 55Hz-25Hz czy subwoofer odcięcie ustawić na 40 czy 55 Hz z góry dziękuję. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
S4Home #2 Napisano 1 kwietnia 2019 Jaki amplituner? Bo to robi kalibracja. Tylko w zależności od niej różnie ustawia się suba. To ile grają twoje kolumny to jedynie dane katalogowe. Na tej podstawie nic nie zrobisz. Piotr Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krutki #3 Napisano 14 kwietnia 2019 Denon avr1912 ustawili na 40 fronty, 120 center i 110 tylne. Czytałem artykuł żeby ustawić wszystko na 80 a LFE LFP na 120 i wszystkie kolumny na small Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
S4Home #4 Napisano 15 kwietnia 2019 Czytałeś. To teraz sprawdź tak jak sam ustawił i tak jak przeczytałeś. Gdzie jest lepiej? Piotr Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krutki #5 Napisano 27 kwietnia 2019 (edytowany) A jak podłączyć suba do denon 1912 za pomocą kabli, -, +teraz mam podłączone na kabel RCA podobno będzie głośniej jak podłącz bezpośrednio do denon Edytowano 27 kwietnia 2019 przez Krutki Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Markcox #6 Napisano 27 kwietnia 2019 sub rozkręcony na max i gra za cicho? co to jest w ogóle za sub? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krutki #7 Napisano 29 kwietnia 2019 (edytowany) Auna 501sw kupiłem z przeceny z 740 za 400zl chciałem sprawdzić to mój pierwszy sub. Wydaje mi się że gra dobrze ale chciałbym sprawdzić bezpośrednio przez kable bo mam dwa miejsca wolne w amplitu. Do wykorzystania więc czemu nie. A więc gdzie podłączyć???? Edytowano 29 kwietnia 2019 przez Krutki Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Markcox #8 Napisano 29 kwietnia 2019 fajny wynalazek, ale 8 calowe przetworniki, to stosuje się w dużych kolumnach frontowych, więc nie spodziewaj się po tym sub'ie cudów. I pomyśleć, ze niewiele drożej mogłeś nabyć 302a, który wciągnąłby to coś nosem. Jeżeli masz jeszcze możliwość zwrotu, to zrób to czym prędzej. A jak tak koniecznie chcesz podłączyć z pominięciem kanału LFE, to musisz się wpiąć w hi level Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krutki #9 Napisano 29 kwietnia 2019 25 minut temu, Markcox napisał: fajny wynalazek, ale 8 calowe przetworniki, to stosuje się w dużych kolumnach frontowych, więc nie spodziewaj się po tym sub'ie cudów. I pomyśleć, ze niewiele drożej mogłeś nabyć 302a, który wciągnąłby to coś nosem. Jeżeli masz jeszcze możliwość zwrotu, to zrób to czym prędzej. A jak tak koniecznie chcesz podłączyć z pominięciem kanału LFE, to musisz się wpiąć w hi level Tak ale który in czy out Ale który hi level in czy out hi level Ale który hi level in czy out hi level Właśnie sprawdzałem w sklepie tego magnat 302a do mojego niema porównania co za kupa Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
S4Home #10 Napisano 30 kwietnia 2019 Podłączanie po kablach głośnikowych nic tu nie da. To alternatywa w przypadku posiadania wzmaka. Grać będzie przy amplitunerze podobnie. Moim zdaniem także zwrot i wymiana na 302a Pozdrawiam Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
rms.pl #11 Napisano 30 kwietnia 2019 Subwoofer do KD podłączasz tylko i wyłącznie po RCA z odpowiedniego wyjścia w amplitunerze KD. Co do odcięcia to jest to kwestia eksperymentów, bo parametry kolumny na papierze rzadko kiedy są prawdziwe, do tego dochodzą mody pomieszczenia. Najlepiej jest ustawić odcięcie maksymalnie wysoko lub nisko i zmieniać do momentu uzyskania pożądanego efektu. Wcześniej jednak musisz ustawić na sensownym poziomie głośność. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krutki #12 Napisano 30 kwietnia 2019 (edytowany) Dzisiaj wyciągnę środek zobaczę co tam jest wsadzone, jak będą kiepskie głośniki to zmienię na jakieś tonsil niskotonowe popatrzę na allegro 23 godziny temu, Krutki napisał: Dzisiaj wyciągnę środek zobaczę co tam jest wsadzone, jak będą kiepskie głośniki to zmienię na jakieś tonsil niskotonowe popatrzę na allegro Edytowano 30 kwietnia 2019 przez Krutki Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
S4Home #13 Napisano 3 maja 2019 Dnia 30.04.2019 o 18:03, Krutki napisał: Dzisiaj wyciągnę środek zobaczę co tam jest wsadzone, jak będą kiepskie głośniki to zmienię na jakieś tonsil niskotonowe popatrzę na allegro Nadal średni pomysł. Ingerujesz w nowy subwoofer, tracąc gwarancję oraz eksperymentując z wkładaniem tam jakiegoś tonsila. Nie tędy droga. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
