wdltknnz
Unitra Emanuel G-902 fs nie gra z Denon AVR-X1600H
Na wstępie przepraszam jeśli pytanie będzie banalne, w temacie gramofonów jestem nowicjuszem.
Odziedziczyłem gramofon z 1978 roku -Unitra Emanuel stereo G-902 fs. Wydaje się sprawny, wydaje dźwięki z wewnętrznego cichego głośniczka.
Próbuję wzmocnić go współczesnym amplitunerem, który ma wejście phono- Denon AVR-X1600H. Bez rezultatu, na głośnikach podłączonych do Denona nie słychać nic z gramofonu.
Wiem, że często amplitunery by połączyć się z gramofonem, wymagają przedwzmacniacza, ale poprawcie mnie jeśli mówię głupoty, nie powinno to dotyczyć amplitunera z wejściem phono, lub gdyby problemem był brak przedwzmacniacza, słyszałbym z głośników Denona przynajmniej cichutki sygnał.
Dodam, że dźwięk z gramofonu ma przekazywać kabel z końcówką DIN, połączyłem go przejściówką DIN do RCA + ground do wejścia Phono amplitunera.
Z góry dziękuję za podpowiedzi, czy to ja coś źle robię, czy raczej szukać usterki w wiekowym gramofonie?
Udostępnij ten post
Link to postu
Tam nie ma głośniczka to co słyszysz to zapewne szarpanie płyty igłą,jedyna elektronika w tym "złomku" to regulacja obrotów talerza.
Zapewne rozleciała się od starości wkładka piezoelektryczna i tyle w temacie.
Udostępnij ten post
Link to postu
24 minuty temu, 1Ender napisał:
Jak podłączasz? Masz przejściówka z DIN na Rca?
Tak, Adapter DIN-RCA VIVANCO. Na górze zdjęcia wyjście adaptera, na dole DIN przejściówki.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jest wejście phono jak piszesz, musisz jeszcze przełączyć w urządzeniu na wejście phono i powinno grać. Jeżeli nadal będzie cisza, to proponuję sprawdzić wkładkę, lub samą igłę w gramofonie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Oczywiście Denon jest ustawiony na wejście Phono. W gramofonie nie ma żadnych przełączników, więc zakładam, że powinien cały czas wysyłać sygnał na kabel DIN.
Jeśli gramofon jest popsuty, myślę że nie ma sensu go naprawiać.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak masz kogoś znajomego to możesz poprosić żeby sprawdził,  w grubsze naprawy bym nie szedł.  Proponowałbym poszukać innego gramofonu jeżeli Ci zależy na takim źródle.
Udostępnij ten post
Link to postu
Emanuel to żadne szaleństwo, z tego co pamiętam to nacisk igły z 5gram albo i więcej. Starych, podniszczonych płyt można posłuchać, nowszych zdecydowanie szkoda.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dokładnie,  nadal proponowałbym szukanie zastępstwa jeżeli takie źródło jest niezbędne.  W zasadzie trzeba wydać parę słów, ale to będzie dużo dalej i lepiej niż ten Emanuel.
Udostępnij ten post
Link to postu
