Filmy z Laptopta na TV - jaki program?
krzysiexx04
Witam,
Jak w temacie, jaki polecacie odtwarzacz video do zainstalowania na lapku? Laptop jest wykorzystywany jako źródło i jest podłączony HDMI do Amplli.
Pytam o wasze doświadczenia, gdyż np AllPlayer i Media Player Classic słabo sobie radzą z filmami w BD itd. Zauważalne są na TV w trakcie oglądania klatkowania co jakiś czas.
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
Faktycznie Pot player robi robotę, aczkolwiek jeszcze przycięcia się zdarzają(podejrzewam, że jest to już kwestia hardware, laptop nie ma dedykowanej graficznej - jeśli się mylę, to prosze o tipy jak to poprawić). Mimo wszystko tak bardzo są rzadkie, że nie wyrywają mnie z immersji, że tak to określę. A to już czyni go lepszym od VLC playera, który i tak radził sobie lepiej niż Media Player Classic Home Cinema.
Laptop dość nowy bym powiedział, ale bez dedykowanej graficznej. Hp ELITEBOOK z i7-8665U. Nawet w sumie nie wiem jakie są wymagania powinien mieć PC/Laptop, żeby płynnie odtwarzać filmy 4K. Swoją droga POT player wykrywał obraz z HDR, a kabel tego nie prześle, ze względu na wyjście HDMI, które jest tylko 2.0. Może stąd te rzadkie zacięcia? Co nie zmienia fakty, że Pot player'a jestem zadowlony, to jednak coś tam jeszcze ze ścinek zostało. Potestuje to jeszcze.
HDMI 2.0 wyśle HDR, jeśli używasz tego komputera do oglądania na tv to sprawdź sobie KODI będzie Ci wygodniej możne nap początku wydawać ci się będzie skomplikowane ale zamierzony cel można osiągnąć "klikając" odpowiednie opcje.
Omawiany zacinki należało by zdiagnozować mogą być to problemy z akceleracją lub z brakiem dostosowania materiału video do TV czyli klatek fps(w kodi jw opcjach wideo tryb ekspert należy włączyć dostosowanie ekrany do odtwarzanego materiału).
Edytowano przez Jasiek88
Mowie Ci, mpc be + madVr + lav filters. Używa tego zdecydowana większość. Wystarczy pare podstawowych ustawień i śmiga bez problemu.
Ludzie się bawią w modyfikowanie rozdzielczości, jakieś Hz pionowe poziome, a wystarczy wpisać dwa tryby zmiany odświeżania 2160p23 i 2160p24 i wszystko gra. Klatka powtarza się średnio co 4.40min co jest nie do zauważenia jeżeli nie oglądasz tylko w celu wyłapywania błędów.
K lite codec pack, wersja full lub mega, tam jest odtwarzacz mpc do tego wybierasz kodeki od madVR (wystarczy ustawić żeby hdr był wysłany do tv i więcej nie musisz grzebać). Ten procek sobie bez problemu poradzi z filmami 4k, kwestia czy w TV ustawiłeś wejście pod "hdmi 2.0" różnie się to nazywa u różnych producentów typu HDMI ultra black albo hdmi deep color możliwe też że na lapku musisz wyjście ustawić z hdmi na RGB lub chroma 4:4:4 (nie polecam włączać do filmów trybu HDR w ustawieniach ekranu Windows 10). Pzdr
3 godziny temu, S4Home napisał:
W MPC tam na dole się zmienia ścieżkę?
Hej!
Po zainstalowaniu pakietu który podałem to tak, na dole w zasobniku obok "godziny" klikasz prawym na LAV i wybierasz sciezki dzwiekowe, napisy a nawet i rozdziały. Jeżeli używamy HDR poprzez kodeki madVR  w tym samym miejscu ta sama akcja tam również prawym myszy i jest do wyboru to samo (audio napisy rozdziały).
Lub po prostu w samym playerze na górnym pasku odtwarzanie i wybierasz ścieżki audio,napisów czy video :)
