Piotrek1987 #1 Napisano 29 września 2020 Witam, córka sprawila mi niespodzianke wrzucila od tylu glośnika do wylotu opakowanie plastikowe z jajka kinder niespodzianka ,żona nie potrafiła tego wyciągnąć wiec włączyła sprzęt z nadzieją,że ,,wydmucha" na membranie pojawiło sie coś wypukłego ,czy ktoś kiedyś miał podobny problem ? Jestem za granicą i nie wiem co z tym zrobić ,rozkreciłbym głośnik jak wróce żeby to wyciągnąć,ale nie ma tam chyba żadnych śrubek ,narazie ma zakaz używania ,z góry dziękuje za pomoc Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Bogusz Ratajczak #2 Napisano 29 września 2020 (edytowany) Ten głośnik montowany jest śrubą od tyłu. Odkręcasz śrubę, wyciągasz głośnik i wyjmujesz jajko niespodziankę. Zanawiasz w serwisie nowy, bo ta membrana raczej jest nie aprawialba. Przychodzi przesyłka, nontujesz i gotowe. Miałem coś podobnego z Bronze 5. Chyba inaczej się nie da.... Edytowano 29 września 2020 przez Bogusz Ratajczak Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Piotrek1987 #3 Napisano 29 września 2020 Ok dzięki za odpowiedz pewnie troche zaplace , a czy twoim zdaniem to mogło sie stać przez to,że to jajko bylo w środku bo właczyła doslownie na minute mi to wyglada na wgniecenie od zewnatrz Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Bogusz Ratajczak #4 Napisano 29 września 2020 Wygląda to jak wgniecenie od środka. Może to być przez to jajko. Ale jak było na prawdę, to tylko (tak jak w moim przypadku) tylko żona wie ;-). Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Piotrek1987 #5 Napisano 29 września 2020 Teraz kupuje szafke wiszaca pod tv i dam je wyzej jak mnie nie bedzie to samo amplituner ,a do odsluchu na stojaczki,żona sie nie zgodzila na wiszaca a teraz sama zaproponowala,juz bedzie mnie sluchać...😁 dzięki Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Chyba Miro 84 #6 Napisano 29 września 2020 (edytowany) 1 godzinę temu, Piotrek1987 napisał: Ok dzięki za odpowiedz pewnie troche zaplace , a czy twoim zdaniem to mogło sie stać przez to,że to jajko bylo w środku bo właczyła doslownie na minute mi to wyglada na wgniecenie od zewnatrz Wiesz co.... moim zdaniem dziwny przypadek. Nie sadze by opakowanie z jajka niespodzianki spowodowało takie odksztalcenie membrany. Jest tam odcisk szeroki dosyć i prosty. Jajko jest owalne a nawet gdyby było otwarte to (każdy chyba miał opakowanie z kinderka w reku), ugina sie bardzo łatwo. Kolejny aspekt na ktory warto zwrocic uwage to od wewnatrz mamy w tym miejscu cewke/napęd membrany. Jakim cudem od wewnatrz dostało sie opakowanie kinderka? Gabaryty nie pozwolą na "wejscie" tunelem chłodzenia cewki. Raczej wątpię by byly wieksze niz owe opakowanie. A z boku rowniez nie mogło bo jest tam w/w cewka a uszkodzenie jest centralne! Czy to jest wgniecenie od zewnatrz??? Z tego zdjęcia trudno to "odczytac" jednak zdjecie pod skosem moze wiecej pokazac czy to jest wypukłe czy tez wklęsłe. Widok tak jak powyżej na wprost może byc wklęsły a zludzenie optyczne zostanie odebrane jako wypukłe! I na odwrót rowniez moze byc czyli ze wypukłe a odbieramy jako wklęsłe tak wiec widok boczny mile widziany.... pozdr Edytowano 29 września 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
S4Home #7 Napisano 30 września 2020 Moim zdaniem jak wyjmiesz niespodziankę to możesz grac z takim wgnieceniem. Nie będzie to miało wpływu na dźwięk. O ile dobrze paiętam membrana jest z takiego materiału który nie do końca będzie chciał się odgiac z powrotem. Najważniejsze to wyciągnąć jajko. Może przez terminal? I tak mozna słuchać. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Bogusz Ratajczak #8 Napisano 30 września 2020 Chyba racja z tym uderzeniem z zewnątrz. Od środka raczej nie da się tak tego głośnika zepsuć. Grać, będzie grało, ale bez maskownic coś takiego paskudnie denerwuje i psuje estetykę odbioru dźwięku.... Wyjąć najlepiej demontując głośnik. To tylko jedna śruba na imbus, ta widoczna zaraz nad terminalem głośnikowym. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Chyba Miro 84 #9 Napisano 30 września 2020 (edytowany) 8 minut temu, Bogusz Ratajczak napisał: Chyba racja z tym uderzeniem z zewnątrz. Od środka raczej nie da się tak tego głośnika zepsuć. Też mysle że to od zewnatrz. Tylko co jesli sie okaże z np. Zdjecia z boku ze to jednak wypukłe jest w tym miejscu. Wciaz Mysle jak "coś" mogło sie dostać do wewnatrz cewki membrany. Tunel br nie moze byc zaraz za tunelem chlodzenia cewki bo tam jest sróba dociagajaca przetwornik..... hmmm ciekawa sprawa. Edytowano 30 września 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Himling #10 Napisano 30 września 2020 Uszkdzenie najpewniej zostanie ,opcja pierwsza zamowic drugi glosnik i wymienic ,opcja druga mimo ze denerwuje uzywac dalej ,znikomy wplyw na jakosc dziwieku ,NIE STRESOWAC RODZINY ! 😛 to tylko glosnik 🙂 Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Piotrek1987 #11 Napisano 30 września 2020 Podsyłam fotki ,żona wysłała teraz nie wiem czy jak talepała głośnikiem żeby jajko wyleciało to czy nie włożyła tam paluchów 😂 Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Chyba Miro 84 #12 Napisano 30 września 2020 (edytowany) 3 godziny temu, Himling napisał: znikomy wplyw na jakosc dziwieku Jesli to cos cokolwiek tam jest w srodku i nie zostało wyciagniete bedzie słyszalne w pracujacym glosniku. I rzeczywiście eyglada na wypukłe.... Edytowano 30 września 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Piotrek1987 #13 Napisano 30 września 2020 Jajko wyciągne jak wróce do tego czasu nie używany będzie sprzęt,coś owalnego też mogło być wbijane,albo paznokcie żony hmmm...już sie nie dowiem na pewno,dziękuje za pomoc, dobrze,że amplituner był stary bo też dzieciaki sie bawiły ,niestety wszystko idzie na szafke wiszącą jak najwyżej Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Chyba Miro 84 #14 Napisano 30 września 2020 (edytowany) Jesli to jakies pocieszenie to moge dodac ze moj kilkuletni syn wywrócił kolumne na drewniane klocki i krawędź kolumny jest "nieestetyczna" tak wiec rozumiem do czego zdolne sa nasze "szkrabki" Edytowano 30 września 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
S4Home #15 Napisano 1 października 2020 Wygląd, wyglądem. Jeśli Ci to będzie przeszkadzać szykuj kilka stówek i będziesz mógł takowy głośnik wymienić. Jeśli zależy Ci tylko na dzwieku to słuchaj dalej. Nic nie szkodzi. Tylko wyjmij niespodziankę. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
