Potrzebuję pomocy w podłączeniu głośników Infinity Kapa 8.2 II gen. do Yamaha RXA3070 .  Jakie kable i rodzaj połączenia zastosować biorąc pod uwagę wydajność i specyfikę tego zestawu. Proszę o pomoc .
Jak obojętnie ? Przy połączeniu Bi-Amp można zastosować inne na niskie i wysokie . Jaki rodzaj połączenia wybrać biorąc pod uwagę też moc głośników i amplitunera , jakie też by podłączone na 9 pozostałych kanałów optymalnie pracowały w dolby atmos . Jest tyle rodzajów kabli i technologi w nich zawartych ze głowa boli o przedziale cenowym to już masakra pisać . Zwykle miedziaki jak miałem podłączone na innym sprzęcie to końcówki robiły się czarne . Jestem laikiem w tych sprawach i myślałem ze ktoś mi tu pomoże w dobraniu przewodów i metody połączenia biorąc pod uwagę wszystkie parametry głośników i sprzętu .
Te modele kolumn to nie nowki wiec kiedys gdzies juz grały. A skoro je posiadasz to zakładam ze odsłuchałeś je. Odsluchujac grały przeciez na jakis tam kablach. Zamiast pytac nas - przypomnij sobie jakie tam były bo w koncu to na tamtych słuchałeś. Moze byly bi-wire a moze nie....
No chyba ze nabyłeś "w ciemno" bez odsłuchu...?
Wkoncu sam napisales że...
Czyli wnioskuje ze to kolejny zestaw audio.
Moje pytanie wydaje się proste a odpowiedzi brak . Nie istotne jest jak one grały z innym sprzętem bo to dwie różne sprawy . Najpierw trzeba je podłączyć dobrej jakości przewodami do mojego AV w też odpowiedni sposób tak by można było wydobyć z nich wszystko co najlepsze a dopiero potem robić odsłuch . Nie można przecież sugerować się tym że podłączenie na którym odsłuchałem je po raz pierwszy było najlepsze , trzeba by było zmieniać setki przewodów i wzmacniaczy żeby to na ucho ocenić . Co do czarnych przewodów to okazało się ze kupiłem podrobioną miedź w ładnym opakowaniu . Dlatego posta napisałem do ludzi którzy mają wiedzę w tym temacie i ogarniają ten typ głośników ę wzmacniacza i potrafią mi fachowo doradzić : Jaki kabel ? Jakie połączenie ?  Liczę że na tym forum ktoś taki się znajdzie kto testował podobny zestaw .
26 minut temu, HISZPAN napisał:
wydaje się proste
Jest proste. Jak wierzysz w magiczne kable, kup najdroższe na jakie cie stać i zeby były ładne.
Odwdzięcza się super dźwiękiem (przynajmniej ty będziesz to słyszał)
Jak nie wierzysz tylko wpadłeś aby (flejma?) zapodać to lecę po popcorn i colę :)
Heh... widzisz @HISZPAN moim zdaniem jest dokladnie na odwrót. Kupujesz porzadne miedziane OFC (czysta miedź) nie przeginajmy 4N - czystości wystarczy na start, w zaleznosci od długości kabli 2.5mm²-4mm² jako pojedyncza żyła (nie bi/tri-wire), w cenie po kilka PLN-ów za metr z rolki i odsluchujesz.
Obczajasz czy Ci pasuje dzwiek! Jesli pasi to temat zamykasz. Jesli jednak czytasz ze kabel x daje wiecej basu i rozdzielczosci to wypozyczysz sobie i porownujesz. Zauważalne zmiany opisujesz na forum i juz jestes "kablarzem".... witamy zatem w klanie kablowym!
Jesli jednak nie widzisz (słyszysz) roznicy super hiper kabla x w stosunku do OFC z rolki rowniez poszesz na forum i tak oto jestes "anty-kablarzem" również witamy na forum, bo tak sie sklada ze sa tu dwa obozy kablowe plus kilka wyjątków!
Ps: w świecie krąży informacja ze te kolumny to b.dobre zestawy ale potrzebuja również b.dobrego napedu by wydobyc to co najlepsze i nie jestem pewien czy Twoj  AV da rade ogarnąć te zajefajne kolumny.
Edytowano przez Chyba Miro 84
Ok hehe no kable zdaniem fachowców od prądu znaczenie mają i nie trzeba być elektrykiem bo to było w szkole podstawowej , im lepszy przewodnik tym mniejszy opornik , mniejsze straty itd.,czyż nie ? 🤪 Na srebro mnie nie stać ale dobrej miedzi będę szukał jak napisałeś z rolki . Tyle że nie będę miał porównania czy lepiej grają na (bi-tri-wire)☺️ Chyba ze z tego samego kabla zrobię próbę połączeń w różnych konfiguracjach i jak coś moje ucho usłyszy lepszego to zostanę przy takim podłączeniu .  Liczyłem na to że ktoś mi tu napisze : słuchaj kolego próbowałem różnych kabli i połączeń na tych głośnikach i najlepiej kup takie X i w taki X sposób to podłącz . 😂  Zawsze to mniej roboty i porównać między tymi kablami co mam łatwiej ☺️  No nic zostaje mi zabawa , tyle czy słuch moj to ogarnie 😂😂😂
No to ma wpływ zbyt wiele czynników, żeby ktoś wprost Ci poradził konkretne kable.
Rzeczywiście, im przewód dłuższy i większe obciążenie to powinien być wiekszego przekroju. Tylko nikt nie zastosuje do obciążenia 1000W i 220v przwodu o przekroju 16mm2.
Edytowano przez grzegorz8370
Piszesz o atmosie itp , to jakie jeszcze masz kolumny ?
A do 8,2 bym nie szalał, van damm za 28/m spokojnie styknie. Nawet dwa razy więcej sobie możesz  kupić, w sam raz pod bi amp ( a to się może przydać :) )
Szczerze to.... zobacz sobie jaki ma przekrój Twoj kabel np. Dzbanek do gotowania wody!
Taki dzbanek pobiera lekko z 2000-2500W mocy a kable to ledwo 1.5mm² jak nie mniej!
Tak wiec nie przesadzajmy z tym 16mm².
Jednak zasilajace i glosnikowe rządzą sie innymi prawami, chociaż wielu o tym zapomina a jeszcze inni specjalnie wrzucaja do jednego worka wszystkie!
