Denon Audyssey i Fyne Audio F501- problem z kalibracją
1 minutę temu, tadekk55 napisał:
Najlepszy test wiesz jaki jest? kupujesz kable używasz ich pół roku rok i nagle zmieniasz je na inne :)
Moze wystarczy obciąć zaśniedziale koncowki i zarobic na nowo 😉
Mailem kable z chinskiej miedzi beztlenowej ktora nie dała sie lutowwac po roku. Tego nie uwzględniam. Tak, wymiana takich kabli moze pomóc.
Ale na co mi 1.5m przewodu za 500zł skoro w kolnmie jest metr  cienkiego badziewia
Po co wymyslne zaciski na zewnatrz jak w srodku przy glosnikach sa złaczki jak w pralce
Skoro producent do srodka kolumien za 15 000 pakuje cos takiego to znaczy ze wie ze to nic nie zmienia. Bo wydaje mi sie ze mimo wszystko chciałby aby jego kolumnu grały jak najlepiej.
Czlowiek to niby rozumne zwierze, ale i tak jest jak leming, wyjdzie grupa na ulicę, jeden krzyknie "je... ...." a reszta tez zacznie krzyczeć i jeszcze w to uwierzy co krzyczy.
Dzieki Tadekk55 za wklejki i link
Edytowano przez Kenobi
19 godzin temu, Kenobi napisał:
Czemu Japończycy,?  podobnej klasy yamahy , denony, sony i pioneery wypluwają te 100w lub wiecej w stereo, a tu kazde onkyo zacina się na 50W, tylo co moja miniwieza sony spdzed 30lat która nie opusciła ani jednej dyskoteki klasowej
To czemu Onkyo gra mocniej, żywiej od Denona, Pioneera czy Sony ktory ma dwu krotnie większą moc?
Skoro jesteś elektronikiem to jeszcze bardziej niż pojęcie "jakość" zdziwi Cie że moc nie idzie tutaj razem z jakości  :)
Podziękuj koledze tadek że tak dobrze podszedł do tematu. EDIT: widzę że poszło.
Piotr
Nigdzie nie napisalem ze Moc przeklada sie na jakosć, ale THD, szumy, pasmo, rez wewnetrzna już tak.
Co do mocy to po prostu nie rozumiem czemu oba testowane na audio.com.pl onkyo po przekroczeniu 50W THD przekracza 1%  i nadal idzie mocno w górę.
Z tym graniem dynamicznyn czy żywszym to tez jeszcze zdąze sprawdzić, na pewno mnie czekają dwa zakupy wiec beda 3 grajki do porownania.
Dnia 24.01.2021 o 16:18, tadekk55 napisał:
Panie.. ale od kiedy to moc ma znaczenie? .. chcesz moc? kup :)
https://www.djshop.pl/k15,naglosnienie/i9037,crown,crown-xti-1002.html
Jakość dźwięku 656 a rz810 to przepaść to ile który ma mocy nie ma dużego znaczenia i nie przełoży się na lepszą jakość, nie kupuje się wzmacniacza dla mocy i dlatego że ma dużo wat.
Pamiętaj że wzmacniacze są robione w różnych klasach i producenci nie zawsze się chwalą w jakiej został zrobionej klasie albo tworzą swoje klasy :)
Yamaha RX-V483
XTI to raczej kiepski wybór tutaj, ale XLS z Drivecore w podobnych kolumnach - Tannoy 6F XT- sprawdza się super.
Co do autora wątku - faktycznie, apka (btw na apple jest nieco tansza) rozwiązałby Ci problem w nowszym Denonie. Audyssey MultEQ XT32 jest w x2700h, to jest inna wersja.
Bo to sa testy w laboratorium. Przy dzwieku Jednostajnym. Sonusoidzie. Nie do uzyskania w klasycznym graniu.
NIE
W modelu 2700 jest Audyssey MultEQ XT to nie jest to samo co XT32!
Piotr
Jesli wzmacniacz nie jest wstanie utrzymać prostej sunusoidy 1khz, to nie chce myśleč co się dzieje ze skomplikowanym dzwiękiem i na wyzszych czestotliwosciach. Moze wlasnie ta dynamika jest sztucznie wymuszona.
To nie była propozycja tylko pokazanie jaką można mieć moc za jaką cenę 😛  ja swoje paczki chyba też wymienię na 6F XT.
A przypomnij z czym masz połączonego tego crowna?
Edytowano przez tadekk55
Shield tv/Chromecast 3 -> Denon x3500h ->
        2x Neutrik NA2M D2B TX -> Crown XLS 2500 stereo -> 2x Tannoy 6F XT
        1x Neutrik NA2M D2B TX -> Crown XLS 1500 bridge -> Tannoy XT C
        2x Kef E301
        2x JBL Control 1 (atmos)
        Dali e12f
A z czego chcesz się przesiąść?
Edytowano przez Tenfilip
Z Heco ms 900 + RZ810, pomieszczenie jest ciężkie akustycznie jeśli chodzi o bas heco mają go dużo coś bardziej zwinnego bym teraz chciał.
Te XT 6F powinny w ciemno zaspokoić moje oczekiwania...
A nie myslales, zeby odciac heco powyzej 80 Hz i sprobowac dobrze ustawic subwoofer? Tak czy siak, te Tannoye sa bardzo fajne i raczej sie nie zawiedziesz. Moim zdaniem, są dużo ładniejsze.
NIE
Piotr
Faktycznie, spojrzałem na recenzje i tam były bzdury. Oczywisćie masz racje.
Owszem ale w stereo preferuje granie bez suba, wiesz czasem zmienia się po prostu dla zmiany :)
Tak akademicko pytam;) Oczywiście zmienaj, myślę, że będzie warto. Ja mam porównanie tylko do Heco 700, i są dużo fajniejsze Tannoye dla mnie.
Kiedyś słuchałem Mercury 7.4 ale nie kupiłem ze względu na wygląd grały super, XT podobają mi się bardziej ale wtedy gdy kupowałem heco 900 za 2200zł nowe to nie śniłem że wydam x2-3 więcej.
21 godzin temu, Tenfilip napisał:
Dzięki, widocznie na https://www.hfc.com.pl/test/4451,denon-avr-x2700h.html piszą bzdury. To może warto pomyśleć np. o x3500h, starszy ale ma taką korekcje. O ile to coś zmieni ;)
Prawdę mówiąc to się czasem zastanawiam czy tam wogole jakiś test robią. Przepisują materiały z różnych miejsc. Tak to przy najmniej wygląda. Jeden z gorszych źródeł informacji.
Tylko xt6f będą bardziej zwinne ale bas będą miały mniejszy. Może wyższe heco po prostu? Elementa?
3500 fajny model / 3600 także.
Piotr
No mi te nowe Tannoye wyszly niewiele wiecej, ale to faktycznie była grubsza promka. Pewnie też bym kupił coś tańszego.
