Monitory do Nad c368
Piotr Lysko
  • Odpowiedzi 50
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
1 godzinę temu, lysyrafal napisał:
@Piotr Lysko W temacie poniżej w poście nr 50 masz o tym wzmiankę. Odsłuchiwał też podłogówek z tej serii z tym wzmacniaczem post nr 37.
Dzięki 🙂👍
11 minut temu, Piotr Lysko napisał:
Dzięki 🙂👍
Poczytałem. Ja teraz czuję się trochę tak jak autor , gdy Nad 368 zniszczył jego polki😐. U mnie niszczy studio 230. Obnaża je. Będę chciał posłuchać elac reference b6, kef q350, bw 606. No zobaczymy🙂
Ten Nad to miłe zaskoczenie, wcześniej namawiałem kolegów do zakupu zestawu za "grosze" na biurko: Nad 3020i + Tannoy M1 i było to super zgrabne duo. Teraz widzę i słyszę, że nadal są w stanie za przyzwoite pieniądze zaoferować bardzo dobrą elektronikę. Moduł Bluos jest fajny, choć brakuje obsługi DXD i wyższych PCM. Dla mnie najważniejsze jest jednak to, że ma wejście phono i gra bardzo dobrze. Doskonały wybór!
Na to liczę 🙂. Tylko muszę mu dobrać odpowiednie kolumny. Bo te co mam to niestety...
23 godziny temu, Piotr Lysko napisał:
FA f500 miałem kiedyś z 356 i oddałem szybko bo to połączenie to była tragedia. Choć do końca nie wiadomo jak byłoby z 368🤔
Ok, to znaczy, że to najwidoczniej nie Twoje brzmienie, raczej zmiana z Nada 356 na 368 nie sprawi tu kolosalnej różnicy ( nowa seria gra szybciej, ma mniej basu i lepiej go kontroluje ale mimo wszystko to chyba nie ten kierunek ).
Spróbuj z tym Nadem posłuchać na przykład Focal Chora 806.
Pozdrawiam,
Michał
Cześć @Piotr Lysko. Grunt aby z tego "niszczenia" wyszło coś konstruktywnego. Postanowiłem coś jeszcze napisać, jako że z perspektywy tygodnia nieco ułożyła się ocena po odsłuchach Elac Reference B6 i BW 606.
Elac'i w mojej ocenie grają bardzo równo, i solidnie ALE to jednak BW 606 zrobiły na mnie większe wrażenie. Szczególnie ujęła mnie stereofonię i ilość detali. Już po pierwszych dźwiękach wiedzialem że jest dobrze. Tylko że na początku wskazałeś że brakuje Ci dołu, a Ja tego akurat w 606 nie znalazłem i trochę mi tego brakowało (może sub, a może kwestia pokoju i w domu zagra inaczej?). Ciekawe jaka bedzie twoja ocena.
A może jeszcze monitor audio bronze 100?
Pozdrawiam i powodzenia!
Dzięki, mam teraz problem z rozbitym autem , więc jak to ogarnę to myślę że pod koniec roku coś wybiorę i podzielę się wrażeniami 🙂
@Piotr Lysko Jeszcze tak sobie myślałem bo pisałeś, że masz za dużo góry pasma (taki jazgot) to może warto posłuchać coś spokojniejszego. Przejrzałem również co odsłuchiwałeś i co pisałeś w poprzednich tematach (R-N602, NAD356). Padają też w jednym z temacie słowa, że chcesz kolumn bardziej muzykalnych bo masz dość basu i cykania. Myślę, że kolumny które pojawiły się w tamtych tematach mogą być też dobrym kierunkiem do odsłuchu. Miałeś chrapkę na Dynaudio Emit M20 i te kolumny wpisują się w ten klimat oraz ja poleciłem Ci jeszcze Dali Oberon 3. Obie konstrukcje na pewno nie będą drażniły wysokimi tonami i będą zdecydowanie przyjemniejsze w odbiorze.
2 godziny temu, lysyrafal napisał:
@Piotr Lysko Miałeś chrapkę na Dynaudio Emit M20 i te kolumny wpisują się w ten klimat oraz ja poleciłem Ci jeszcze Dali Oberon 3. Obie konstrukcje na pewno nie będą drażniły wysokimi tonami i będą zdecydowanie przyjemniejsze w odbiorze.
23 minuty temu, Inferno napisał:
Kef R300 przy budowie 3-drożnej też takie są. Elac też robi monitory 3-drożne z głośnikiem współosiowym. Może coś z takiej oferty wtedy precyzja grania idzie poziom wyżej. Z droższych może jakiś Buchardt ?
Nie znam kef r300 ale słuchałem kef ls50 meta i o ile to podobny sposób prezentacji muzyki to moim zdaniem nie stawiał bym kefòw, dynaudio a tym bardziej dali w jednym szeregu. Wg mnie KEFy pomimo tego, że są dość ciepłe to jednak górę mają bardziej rozdzielcza a bas bardziej zwarty niż dynaudio i dali oberon 3, w których ten bas jest - nie wiem czy dobrze to określę - misiowaty.
Dynaudio słuchałem z Cyrusem one, dali oberon 3 z Marantzem 7000n. Pierwsze połączenie było dla mnie jak najbardziej ok. W drugim bas był rozlazły. Jeśli ten NAD gra podobnie jak Cyrus, który dobrze kontroluje bas to moim zdaniem dynaudio ze wzmacniaczem autora postu powinien grać ok. Wg mnie Cyrus i dynaudio to takie bezpieczne połączenie, które każdemu sprawi odrobinę radości 🙂
29 minut temu, Inferno napisał:
Taka hybryda Cyrusa z wielkim trafo ale gra bardzo przyjemnie. Ciepły dociążony dźwięk. Twojemu NAD’owi tez niczego nie brakuje. Kiedyś zamierzałem odsluchac kolumny Mission QX5 na nim ale niestety w jednej był spalony gwizdek 😕 i się nie udało i kupiłem moje R900 😁
To ciekawe że ma trafo bo to taka niepozorna skrzynka🤔. A R900 zacny sprzęt 👌
17 minut temu, seba3002 napisał:
Kolego @Piotr Lysko, teraz wyczytałem że kolumny u Ciebie mogą mieć max 20cm szerokości. Dynaudio odpadają.
Miałem na myśli mniejsze podłogówki. Monitor  na standzie myślę tak do 23cm szerokości. Jedna stoi blisko drzwi balkonowych. Chodzi żeby nie prać w nią oknem przy wychodzeniu na balkon🙂
No to może zacznij od wypożyczenia tych dynaudio. Jeśli się nie spodobają nic nie stracisz a będziesz wiedział już w jaką mniej więcej stronę chcesz iść. A jeśli się spodobają - będziesz miał bardzo fajne, moim zdaniem, paczki. Pytanie tylko czy biała bądź czarna satyna Ci odpowiada 🙂
Czarne, szare, drewno ciemniejsze..byle nie jasne. Pomyślę. Ale w pierwszej kolejności chyba elac b6 i bw 606.
Edytowano przez Piotr Lysko
