braap Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Dnia 29.12.2020 o 11:44, piorut napisał: E-470 kosztuje chyba dużo większe pieniądze? Expand Ok 3x tyle co sansui Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piorut Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Faszi - chodziło mi tylko o to, że nie jest to wcale gwarantem sukcesu jeśli chodzi o brzmienie. Wysterujesz bardzo dynamicznie kolumny, a i tak możesz całościowo odbierać gorzej. Tak jak damping factor, tak i podwajanie mocy - może, ale nie musi gwarantować dobrego brzmienia. Rozumiem, o co Tobie chodzi, jedynie niekoniecznie oznacza to sukces (to podwajanie mocy). Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tadżitsu Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Ciekawe czy ktoś kiedyś rzetelnie zmierzył moc 907mek? 8/4/2ohm ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
san-sui Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Dnia 28.12.2020 o 12:16, faszi napisał: Nie , pytam z czystej ciekawości 😉 chętnie bym przeczytał kolejne opisy ☺ Expand Nie spodziewaj się już subiektywnych opinii. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tadżitsu Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 @san-sui fajnie , że wróciłeś ☺ Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
san-sui Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 😏 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
audiowit Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Fashi ma trochę racji. Wzorem jest 8/100,4/200 itd ale rzadko ktory wzmacniacz ma takie parametry. To juz bardziej z kategorii Statment albo te, które postawiły wszystko na moc. I też nie ma racji. Podawanie mocy wzmacniaczy przy 4ohm to wymyśl ostatnich czasów, kiedy zdominowały rynek kolumny 4ohm. Kiedyś bardziej popularnymi były 8....nawet 16ohm. Sansui ma jedno trafo więc nie należy spodziewać się niewiadomo jakich osiągów mocowych. Ale za to jest to bardzo dobre trafo i dobre tranzystory. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tadżitsu Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 (edytowany) Dnia 29.12.2020 o 18:21, MarekB napisał: @faszi dane których Ci "zabrakło" masz chyba na ostatniej stronie broszury którą zapisałem pod nazwą "XR". 580W przy 2 ohm oraz 390W przy 4 ohm Expand To moc dynamiczna a nie znamionowa. Dnia 29.12.2020 o 18:24, audiowit napisał: I też nie ma racji. Podawanie mocy wzmacniaczy przy 4ohm to wymyśl ostatnich czasów, kiedy zdominowały rynek kolumny 4ohm. Kiedyś bardziej popularnymi były 8....nawet 16ohm. Expand Jeśli producent dopuszcza (a Sansui dopuszcza) 4 ohm , moc oddawana do takiego obciążenia powinna być podana. "Wymysł ostatnich czasów" prawisz, pozwolę sobie z tym nie zgodzić. Chyba , że pisząc ostatnich masz na myśli ost 20 a może 30lat. Dnia 29.12.2020 o 18:24, audiowit napisał: Sansui ma jedno trafo więc nie należy spodziewać się niewiadomo jakich osiągów moczowych. Ale za to jest to bardzo dobre trafo i dobre tranzystory. Expand W klubie Sansui czy tu czy na AS można przeczytać niemal o cudownych właściwościach i możliwościach traf w 907mkach. Także zasilacz jeśli jest zaprojektowany zgodnie ze "wzorem 8/4/2ohm" powinien podwoić. A przynajmniej znacząco zwiększyć moc przy 4ohm. Tak jak np e470, który oddaje 2 x 211 W przy 8 Ω oraz 2 x 369 W przy 4 Ω. Moim zdaniem oczywiście. Rzecz jasna można się nie zgodzić. Edytowano 29 grudnia 2020 przez faszi Literówki Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
audiowit Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Fashi, moc/ wydajność nie jest najważniejsza choć nie bez znaczenia. Nie musisz od razu grać na gigantach. Masz pokój 100m2. Wtedy też nie było Totemow czy tych pradożernych Dynek. Wyluzuj. Do standardowych kolumn wystarczy. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piorut Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 (edytowany) Faszi - E550 dokładnie podwajał, ale zagrał słabiej dla mnie od AU-07. Koledze Braapowi E-470 zagrał porównywalnie z 907MR (pomimo innej mocy wyjściowej, ale też ten Accu nie podwaja). Jeśli tak jak Audiowit napisał nie gramy na 100m2 to czy ma to decydujące przełożenie jeśli nie słuchamy na maxa (raczej nikt tak nie słucha)? To tak jak wziąć mniej więcej Luxmana L-509X 2x120W 8 Ohm i Accuphase E-480 2x220W 8 Ohm. Już na starcie w teorii nie można by ich porównać bo całkiem inna moc. A przecież można, mniej więcej ten sam poziom integr. A mocowo na starcie jest dużo większa dysproporcja niż będzie w Sansui przy 4 Ohm. Jest jeszcze kwestia co oznacza oporność kolumn dziś w stosunku do przeszłości. Kiedyś te parametry były chyba rzetelniej podawane. Jest tyle zmiennych i czynników, które wpłyną jak co gra. E-470 też nie podwaja, jest na poziomie 87% (369/422), pytanie ile ma Sansui oraz pytanie, gdzie jest poziom satysfakcji/przyzwoitości bo 87% to nie 100%, więc jednak jakiś margines tolerancji dopuszczasz? Najlepiej niech powiedzą osoby, które posłuchały z różnymi kolumnami i opiszą doświadczenie na ucho. Ale póki co przy tych dwóch egzemplarzach Accuphase nie dało to jakiejś przewagi. Inne czynniki były decydujące. Edytowano 29 grudnia 2020 przez piorut Literówka Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
audiowit Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Tzn może trochę źle się wyraziłem. Ma znaczenie w prądozernych kolumnach. A czy naprawdę musisz grać na infiniti czy Totem czy SF Extreme? Jeśli tak, to zmień wzmacniacz. Ja tylko z doświadczenia wiem, ze czasem lepszy słabszy mocowo wzmak niż mocniejszy, słabszy jakosciowo. A właśnie, jakie masz kolumny? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piorut Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Dokładnie - tak jak do Infinity nikt nie podłącza lampy (i przyjęło się to za naturalne) tak i pewnie Krell lepiej udźwignie niż Sansui kolumny Infinity pod względem energetycznym. Nie do wszystkiego jest wszystko. Ale jeśli przy standardowych kolumnach w/w Accuphase wypadły gorzej niż Sansui to kwestia czy bardziej wydajne Accu (od Sansui) zagrałoby tak jak Krell z Infinity czy też znowu czegoś by zabrakło? Nie wszystko z wszystkim zagra. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
san-sui Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 @ faszi Pytaj ale przede wszystkim próbuj na żywo poznać sprzęt. Porównuj. Sam słuchaj i sam oceniaj co ci się podoba. Każdy ma inne preferencje. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
audiowit Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 (edytowany) Jeszcze inny przykład. U mnie w tym momencie w syst głównym gra 40kilku W lampa i 100W w klA i jakieś 400W w AB tranzystor. Przy normalnym słuchaniu z 8ohm kolumnami poziom "sprężystosci" dźwięku jest bardzo podobny. Waty tu nic do rzeczy nie mają. Jeśli Ci coś nie pasuje, doskwiera to może to nie kwestia wzmacniacza, tylko zgrania się elementów. A może znow masz malutkie pomieszczenie i rozkrecasz wzmak na godz 7. Integra nie gra wtedy pełnią mozliwosci. Może czas na pre i końcowkę Edytowano 29 grudnia 2020 przez audiowit Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
san-sui Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Cenna uwaga. U mnie np. system praktycznie (w/g mnie) "nie gra" poniżej 8,30 - 9.00 h. Według innych domowników jednak zbyt głośno ....? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tadżitsu Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 @audiowit Witek , właśnie sęk w 8ohm u Ciebie. Z 3ohm byłoby zgoła inaczej i wtedy potrzebna jest wydajność prądowa. Kontrola basu idzie w parze z wydajnością, niestety jest tak a nie inaczej w tej kwestii. Fajnie , że napisałeś o Infinity, sam nie chciałem ciągnąć dalej tej kwestii. Końcówka + pre do tego katedra ... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tadżitsu Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Dnia 29.12.2020 o 19:56, misiek x napisał: Mnie sie wydaje że Tadek zadał pytanie ....hmm-zawsze szuka dziury w całym... Expand Mirku, szukam prawdy i tylko prawdy. Dnia 29.12.2020 o 19:56, misiek x napisał: Taki to nasz Tadeusz 😄 Expand Dnia 29.12.2020 o 19:25, audiowit napisał: A właśnie, jakie masz kolumny? Expand Póki co takie : https://audio.com.pl/testy/stereo/kolumny-glosnikowe/306-jamo-c807 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
san-sui Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Dnia 29.12.2020 o 19:54, faszi napisał: Końcówka + pre do tego katedra ... Expand Pisałem. Katedra czasami nie jest pożądana. Owszem preferuję pre + moc ale słucham także innych modeli, jak AU-999 oraz słabszych w kl A jak MF A1X. Bo lubię grę w kl A .... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tadżitsu Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Dnia 29.12.2020 o 20:01, san-sui napisał: . Bo lubię grę w kl A .... Expand Nie znam melomana, który nie lubi klasy A 😉 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
san-sui Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Kl A nie do wszystkiego jednak. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piorut Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Tadku ale nie jest powiedziane, że Sansui przy normalnych poziomach zagra gorzej niż Accuphase przy tych 3 Ω. Moje kolumny mają 4 Ω, nie mam wrażenia, że czegoś brakuje przy Sansui. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tadżitsu Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Dnia 29.12.2020 o 20:03, san-sui napisał: Kl A nie do wszystkiego jednak. Expand No tak , niektórzy nie lubią w lecie dodatkowego źródła ciepła działającego w pokoju 😉 @piorut Piotrze , ja nie twierdzę , że jest inaczej ☺ mi chodzi o rzetelne dane odnośnie mocy i wydajności 907. Tylko tyle i aż tyle. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
san-sui Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Dnia 29.12.2020 o 20:06, faszi napisał: No tak , niektórzy nie lubią w lecie dodatkowego źródła ciepła działającego w pokoju 😉 Expand Latem nie słucham w kl A. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piorut Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 Ok. Czyli jeśli ktoś wie, umie to podać to będzie nowa informacja. Tylko w aspekcie technicznym, natomiast niekoniecznie będzie mieć to przełożenie na dźwięk, co parę porównań z Accu udowodniło. Zgadza się Tadku? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
audiowit Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij Napisano 29 grudnia 2020 E tam. Daje radę, kwestia wentylacji. Od źródła po końcowki wszystko w klA. Na wciąż to wszystko ciągnie z 1.5kW No to Tadek zrób tak. Sprzedaj sansui, kup Accu i zobaczymy czy za rok nie wrócisz. Jeśli nie to znaczy, ze moc ma kluczowe znaczenie Myślę, ze to Jamo bez problemu sansui ciągnie, a problem w czym innym np w audiofila nervosa. Co zresztą rozumiem Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
