lelo1985 Napisano 23 grudnia 2020 Napisano 23 grudnia 2020 Witam posiadam denon avr x1600h i mam problem bo jak poglaszam to po przekroczeniu pewnej liczby wylacza sie calkiem amplituner i niedam rady nic posluchac glosniej jak go wylaczylem to w menu pisalo : ostrzezenie aktywowano trb ochrony glosnikow sprrawdz tylny panel czy niestykaja kable lubb wylacz zasilanie ale wszystko ok, w instrukcji niemoge znalesc jak to wylaczyc chyba ze sie zepsol ? pomocy . Odpisz, cytując
S4Home Napisano 24 grudnia 2020 Napisano 24 grudnia 2020 Jakie masz podłączone kolumny? Czy jest zrobiona autokalibracja? Ile to jest głośniej na skali tego amplitunera? Bo może być tak że: Coś jest źle podłączone Po protu źle dobrane kolumny do amplitunera Nie zgasisz tej funkcji po sfajczysz amplituner. Piotr Odpisz, cytując
lelo1985 Napisano 24 grudnia 2020 Autor Napisano 24 grudnia 2020 Glosniki mam 2 kolumny Pylon Audio Pearl 27, Subwoofer aktywny Jamo J12,satelity STX Quant 300 E . sprzet uzywam jakies pol roku i wszystko chodzilo normalnie bez zarzutu . autokalibracja byla robiona . skala to max 98 a gasnie przy 70 a gralem max 85 i niewiem co jest grane Odpisz, cytując
jar09 Napisano 24 grudnia 2020 Napisano 24 grudnia 2020 3 minuty temu, lelo1985 napisał: Glosniki mam 2 kolumny Pylon Audio Pearl 27, Subwoofer aktywny Jamo J12,satelity STX Quant 300 E . Pylony są 4ohm-owe a satelity 8ohm-owe,może tu jest problem. U mnie w Onkyo tx-nr696 trzeba wybrać w ustawieniach czy używasz 4ohm czy 6ohm lub wyżej,z tego co wiem nie powinno łączyć się 4ohm-owe z 6 lub 8ohm,ale 6ohm-owe z 8ohm już tak. Ale mogę się mylić Odpisz, cytując
lelo1985 Napisano 24 grudnia 2020 Autor Napisano 24 grudnia 2020 wiesz ale pol roku nic sie niedzialo i teraz nagle by to szkodzilo mysle ze nie bo problem bylby juz na samym poczatku Odpisz, cytując
Iron Napisano 24 grudnia 2020 Napisano 24 grudnia 2020 26 minut temu, jar09 napisał: Pylony są 4ohm-owe a satelity 8ohm-owe,może tu jest problem. U mnie w Onkyo tx-nr696 trzeba wybrać w ustawieniach czy używasz 4ohm czy 6ohm lub wyżej,z tego co wiem nie powinno łączyć się 4ohm-owe z 6 lub 8ohm,ale 6ohm-owe z 8ohm już tak. Ale mogę się mylić W Denonie też można wybrać impedancję podłączonych kolumn (4, 6 lub 8 ohm) Odpisz, cytując
jar09 Napisano 24 grudnia 2020 Napisano 24 grudnia 2020 Ja tylko zasugerowałem jaka może być przyczyna ale może wypowie się ktoś kto się zna lepiej bo jak napisałem ,mogę się mylić 1 minutę temu, Iron napisał: W Denonie też można wybrać impedancję podłączonych kolumn (4, 6 lub 8 ohm) I dlatego to połączenie 4ohm z 8ohm mi tu nie pasuje Odpisz, cytując
Iron Napisano 24 grudnia 2020 Napisano 24 grudnia 2020 5 minut temu, jar09 napisał: Ja tylko zasugerowałem jaka może być przyczyna ale może wypowie się ktoś kto się zna lepiej bo jak napisałem ,mogę się mylić I dlatego to połączenie 4ohm z 8ohm mi tu nie pasuje Wg instrukcji , jeśli którakolwiek kolumna ma 4 ohm to takie ustawienie wybierasz. Nie wiem w czym miałoby przeszkadzać połączenie kolumn 4 i 8 ohmowych Odpisz, cytując
jar09 Napisano 24 grudnia 2020 Napisano 24 grudnia 2020 Gdzieś ,czytałem że nie powinno się tak łączyć, ale skoro w instrukcji tak piszę to jednak można. Odpisz, cytując
Stolarz Napisano 24 grudnia 2020 Napisano 24 grudnia 2020 A może kolega przez pół roku "katował" amplituner głośnym graniem i coś usmażył? Odpisz, cytując
lelo1985 Napisano 24 grudnia 2020 Autor Napisano 24 grudnia 2020 czyli to bedzie usterka? skoro niemoge nic znalesc na ten temat w instrukcji Odpisz, cytując
Stolarz Napisano 24 grudnia 2020 Napisano 24 grudnia 2020 Nie wiem. Dedukuję. A jak odłączysz satelity to jest to samo? Albo tylko satelity zostaw? P.S. Nie masz centralnej kolumny? Odpisz, cytując
Iron Napisano 24 grudnia 2020 Napisano 24 grudnia 2020 (edytowany) 15 minut temu, Stolarz napisał: A może kolega przez pół roku "katował" amplituner głośnym graniem i coś usmażył? A czy wtedy nie powinny zadziałać zabezpieczenia ampli ? Sam miałem przypadek zadziałania zabezpieczeń gdy przy podłączaniu kabli zrobiłem zwarcie na kanale centralnym (jeden malutki drucik, nitka dosłownie🙂) . Zabezpieczenie zadziałało kilkukrotnie zanim się kapnąłem o co chodzi (czytaj zobaczyłem , cóż, pesel się kłania). Jakiś czas chodził i wyłączał się po kilku, kilkunastu minutach.Ale po usunięciu przyczyny amplituner działa bez zastrzeżeń Edytowano 24 grudnia 2020 przez Iron Odpisz, cytując
Stolarz Napisano 24 grudnia 2020 Napisano 24 grudnia 2020 No to niech kolega sprawdzi kable. Może faktycznie coś tam się styka i amp uruchamia zabezpieczenie. Odpisz, cytując
Iron Napisano 24 grudnia 2020 Napisano 24 grudnia 2020 11 minut temu, lelo1985 napisał: czyli to bedzie usterka? skoro niemoge nic znalesc na ten temat w instrukcji Możliwe też ,że wystąpiła usterka... A czy miga dioda zasilania? U mnie zdaje się migała gdy się wyłączał Odpisz, cytując
lelo1985 Napisano 24 grudnia 2020 Autor Napisano 24 grudnia 2020 teraz jak patrze mam nadgryziony kabel przez psa od jednej satelitki .sproboje ja odlaczyc i poglosnic jak sie niewylaczy to znaczy ze to to jak problem bedzie nadal to niewiem . chwilowo niesprawdze bo dziecko spi Odpisz, cytując
