Hej,
Po czym poznać zarąbisty głośnik centralny, jak go przetestować i jakie byście chcieli mieć u siebie w systemie?
Kiedyś się napaliłem na Tannoy D750, ale się przestraszyłem rozmiaru i tego, że mi się rozleci ze starości:)
Na pewno. Ale wolałbym starszy XQ2C taki jak mój. Ma większe przetworniki, jest większy, ma szersze pasmo przenoszenia, wyższą czułość. I można je czasami jeszcze trafić.
No i dodatkowy supertweeter.
Moim zdaniem dobry centralny pokazuje w idealny sposob to co jest na ekranie. I jak to sprawdzić? Tylko pdoczas testu. Ja mam swój sposób.
Oglądam film, czy dwa z wypiętymi frontami. Po prostu. Sub i tyły są a frontów nie.
I przy filmach z kacją, mam ją nadal czuć, być obecnym w filmie. Sprawdzam też w ten sposób jego dynamikę , wokal.
Polecam taki test.
Piotr
17 minut temu, JaZz napisał:
Czasem nieświadomie robię taki test jak zapomnę końcówkę włączyć :D
Polecam liste master slave - ja mam tak, że jak odpalę ampli, to od razu odpalają się 2 końcówki, shield i pewnie coś tam jescze o czym nie pamiętam :D
https://www.amazon.de/-/pl/dp/B07RW78NLT/ref=sr_1_2?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=brennenstuhl%2Bmaster&qid=1613993593&quartzVehicle=93-283&replacementKeywords=brennenstuhl&sr=8-2&th=1
Warto brać taką lepsiejszą, bo przy zalączaniu się zasilaczy impuslowych potrafi pójść dość duży prąd i te przełącznik musza być kozackie.
@S4home: dzięki za inspirację:)
20 godzin temu, JaZz napisał:
A no inne wydatki i chyba na razie nie ten poziom filstwa u mnie żeby listwy za taką kasę kupować. Może kiedyś dojdę do tego :D
Możesz kupić mniejszą, chyba już od 160 zł coś tam jest. Ja kupiłem taką, bo mi taka potrzebna.
20 godzin temu, TomekN napisał:
Filip a nie taniej uruchamiać wszystko sygnałem 12V?
Może i taniej, ale pierwsze żadne z moich sprzętów które mam na tej listwie tego nie obsluguje (Monitor pomocniczny, 2 końcówki mocy, shield), a po drugie i tak musisz przecież czymś to zasilić. Więc tutaj nieco "przy okazji" mam ten master slave. Tam są tez jakieś zabezpieczenia, kondycjonery czy coś takiego. Jak za takie bydle, to nie jest duża cena raczej.
Edytowano przez Tenfilip
Cena spoko ale wyjaśnij mi łopatologicznie jak to działa?
Sprzęty muszą być cały czas w stand-by? Czy dla elektroniki taką włączanie ,, do gniazdka'' nie włącznikiem na obudowie tylko po kablu nie ma znaczenia?
Edytowano przez HQ150
To działa tak, że urządzenie mierzy pobór prądu na gniazdku master. Jeśli przekroczy zaprogramowany przez Ciebie pobór, przekaźnik załącza gniazdka slave. Jak spadnie poniżej tego progu, rozłącza te gniazdka.
Nie zauważyłem negatywnego wpływu, a używam różnych listw tego typu już z 10 lat - a to do kompa, a to do chłodzenia projektora (ząłącza i rozłącza się wraz ze startem projektora), a to do TV (i wtedy mam tam podpięty chromecast, hdmi splitter, dac i jakieś aktywne głośniczki proste). Bardzo fajnie to działa, bo jak sie chromecast czy android zawiesi, to wystarczy wylaczyc i wlaczyc tv i mamy reboot.
Sprawdzi się tez do kompa i wtedy podpinamy monitory, nagłośnienie, aktywne huby etc. U mnie jest problem, bo używam dwóch kompów na przemian, czasem razem, z czego jeden pobiera zasilanie tylko czasem (laptop z baterią), więc byłoby trudno to ogarnać taką listwą, ale to specyficzny case.
W kuchni mam z kolei tak,ze jak wlacze okap, to zalacza sie dodatkowy wentylator w innym miejscu - ale tutaj uzylem smart gniazdek, zamiast smart listwy.
Ok, rozumiem. Ja mam chyba jednak bardziej zawiłe :D
- Denon AVR 12V trigger out --> NAD c298 trigger in, trigger out --> Sub1 trigger in (Sub 2ma auto-sense)
- Smart plug --> Emotiva ET-3 == (3 kable trigger) ==> trzy inne końcówki mocy klasy D
Wszystkim steruje Harmony Hub, który włącza AVR do muzyki (co automatycznie włącza wzmacniacz dla frontów i suby), w aktywności Netflix dodatkowo włącza TV oraz smart pluga, który przez 12V włącza wzmacniacze dla pozostałych kanałów, a w aktywności TV dodatkowo włącza dekoder i extender HDMI na kolejnym smartplugu 🙈😁😁
Ostatnio policzyłem, że używam pod telewizorem 12 gniazdek 230V, 3 USB i 5 sieciowych. Masakra 🤦‍♂️😁
A tak BTW, tu jest taki diwajs, dzięki któremu można kontrolować przez 12 urządzenia "nietriggerowalne":
https://www.audiophonics.fr/en/power-supply-kits/audiophonics-trigger-12v-230v-slave-power-supply-device-p-10661.html
Edytowano przez TomekN
Ciekawy device, pewnie by się przydał do nieco "mądrzejszych" ustawień. Z drugiej strony, te listwy są naprawdę na maksa łopatologiczne, działają z każdą wtyczką i można je wykorzystać tam, gdzie nic nie ma 12 v. Dobrze wiedzieć o obu i użyć w zależności od potrzeby :):)
Gbybym miał nowszą generację moich końcowek (ktora ma 12v trigger), pewnie bym sie bawil w 12v, ale tak, to zostaje przy sprawdzonej listwie :D
