Witam,
dokładnie chodzi mi o ustawienie poziomu głośności AQ DragonFly Black na Raspberry Pi z systemem LibreELEC (Kodi). Czytałem gdzieś na angielskich forach, że zaleca się ustawić 100% głośności w systemie, a potem regulować ten poziom wzmacniaczem. Znowu tutaj:
153245.pdf (bhphotovideo.com)
jest napisane o ustawieniu 100% poziomu głośności w aplikacjach, ale w systemie zaleca się poziom pomiędzy 25% a 100%. Podobnie robię w Kodi. Pilotem ustawiam poziom w granicach 60-100%, a wzmacniacza nie ruszam.
Dobrze robię?
Ustawienia DACa w Kodi
1. Jeśli wasz DAC, niekoniecznie DragonFly, jest widoczny dwa razy, jako Analog i S/PDIF, wybierzcie S/PDIF. Dopiero wtedy wykorzystacie pełen potencjał DACa i przy okazji pozbędziecie się sporadycznych "pyknięć".
2. W opcjach systemu > dźwięku > konfiguracji odtwarzania, najlepiej wybrać: Zoptymalizowana. Jeszcze ustawiamy limit częstotliwości odtwarzania (kHZ) i możemy się cieszyć czystym dźwiękiem bez mikro-przerw między utworami.
3. Na koniec coś, co mnie nieźle wystraszyło, ale z tym też sobie poradziłem. Czasami po restarcie DAC nie był wykrywany! I tu też może chodzić o różne DACi, nie tylko DragonFly. Sposobem na to jest poczekanie na sieć przed uruchomieniem Kodi. W opcjach LibreELEC wybieramy sieć, i włączamy opcję czekania. 10 sekund powinno wystarczyć.
32 minuty temu, 3dh napisał:
Tego się obawiałem 😒 Wzmacniacz jest stary i bez pilota, dlatego wolę robić to przez Kodi.
Niczego się nie obawiaj. Steruj softwerowo spokojnie. Przy DAC-u który masz, DragonFly Black, nie przejmował bym się tym sposobem regulacji głośności.
Niestety, ale jest się czego obawiać. Gdyż sterowanie softwarowe bardzo mocno ucina dynamikę. Dźwięk się wypłaszcza. Testowane wielokrotnie.
Powinieneś mieć ustawione zawsze na 100. Chyba, że jak piszesz wzmacniacz nie ma obsługi pilotem, to musisz sam wybrać, czy wygoda, czy jakość brzmienia.
Większość tak uważa, i pewnie macie rację. Tylko dlaczego w pliku pdf była mowa o 25-100%? Dla pewności chyba napiszę do AQ i zapytam co zalecają. Jeśli będę musiał wybierać, to z wielkim bólem tyłka wybiorę jednak wygodę.
Tzn. przepraszam, zapomniałem dodać, że moje opisy dotyczą słuchania z nakładką po coax. Być może po USB ten problem nie występuje.
I usłyszy to z DAC-a za 300zł.
Tzn. malina po USB rzekomo gra średnio, to po pierwsze. Ale ja nie mam drogiego DACa, ale po coax różnica jest słyszalna bez problemu. Zwłaszcza na dynamice. Po prostu gra bardziej energicznie przy ustawionej maksymalnej głośności.
No tak, bo jak nie zapłacę min. 3000 zł za kabel, to nie ma co zawracać sobie głowy takimi detalami. Głupie myślenie. W tańszym sprzęcie tym bardziej powinno zależeć na optymalnym działaniu.
Dostałem odpowiedź od człowieka z AQ:
"I would recommend to set the line level output of the Kodi app at 80 to 100% and use your amplifier for further volume control."
Teraz jestem już pewien jak to powinno wyglądać.
