TomekWawa Napisano 25 marca 2021 Napisano 25 marca 2021 Witam serdecznie. Mam pytanie natury bardziej technicznej. Mamy oto takiego pacjenta DENON PMA-1600NE. Ma on bardzo nieprzyjemną regulację natężenia głośności, bardzo mnie to denerwuje na dłuższą metę. Rozpoczynając regulację pilotem od całkowitego wyciszenia - jedno naciśnięcie jest cicho, drugie naciśnięcie powoduje znaczny wzrost poziomu głośności co wieczorem jest nieprzyjemne. Jest zbyt głośno. Trzecie i czwarte naciśnięcie jest już na tyle głośno, że w ciągu dnia w salonie 40m2 nic więcej nie potrzeba aby dobrze nagłośnić pomieszczenie. Jest to irytujące, tym bardziej, że zdecydowanie częściej słucham muzyki wieczorem. Trzeba ręcznie dostosowywać poziom głośności. Pytanie brzmi, czy jest opcja aby w tym wzmacniaczu zmienić czułość potencjometra? Oczywiście ingerujac w jego wnętrze. Dodam iż, wzmacniacz jest podpięty pod ostwarzacz sieciowy przez wyjścia fixed, jeżeli podpięty jest pod wyjścia variable i mam możliwość zmiany regulacji głośności ze źródła czyli reguluje głośnością poprzez odtwarzacz sieciowy, skoki poziomu są fantastyczne i bardzo małe co powoduje, że można dostosować poziom głośności do odpowiednich preferencji. Jedyny minus jest taki, że dźwięk przy podpięciu pod variable jest znacznie gorszy. Mam nadzieję, że w miarę jasno temat opisałem Z góry dziękuję za informację. Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 25 marca 2021 Napisano 25 marca 2021 Musisz się z tym pogodzić. A jeśli masz tam potencjometr alpsa to na niskich poziomach głośności jeden kanał bedzie grał ciszej 😉. Odpisz, cytując
TomekWawa Napisano 26 marca 2021 Autor Napisano 26 marca 2021 No właśnie, tego nie dopisałem. Przy minimalnych poziomach głośności jeden kanał gra ewidentnie ciszej. Ale czy jest to wada tych potencjometrów czy jest to do zrobienia? Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 26 marca 2021 Napisano 26 marca 2021 5 godzin temu, TomekWawa napisał: Ale czy jest to wada tych potencjometrów czy jest to do zrobienia? Z Twojego punktu widzenia zapewne jest to wada, z punktu widzenia producenta, raczej nie. Takie różnice są dopuszczalne. Sam mam wzmacniacz marantza, w którym zachodzi to samo zjawisko. Początkowo mnie to irytowało ale po czasie przestałem się tym przejmować. Ten typ tak po prostu ma. Jesli masz streamer z regulacją głośności, możesz nim nią sterować. Co prawda audiofile mówią, że głośność powinno regulować się na wzmacniaczu ale jeśli nie usłyszysz roznicy w dźwięku przy regulacji na streamerze, to rob jak Ci wygodniej 😉. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 26 marca 2021 Napisano 26 marca 2021 To klasyka w wielu wzmacniaczach. Zostawił bym i radził bym zostawić także Tobie regulację na źródle. Po pierwsze zapewne dało by się to zrobić ale stracisz gwarancję. Bo to nie jest naprawa a modyfikacja. Druga sprawa to będzie to nie oryginalny wzmacniacz w przypadku checi jego sprzedania. Więc spokojnie korzystaj z regulacji na źródle. Odpisz, cytując
gienas Napisano 26 marca 2021 Napisano 26 marca 2021 Dwa wyjścia: - w odtwarzaczu sieciowym spróbuj zmniejszyć głośność w jego software? może jest taka opcja i wtedy masz większy zakres w Denonie - w sieciowym w opcjach znajdź korektor ( equalizer ) i tam podciąnij barwę, teraz leci direct i dlatego masz gorszy dźwięk - i głośność tylko w sieciowym Mam starszego Denona i jest tak samo - mały ruch przez pilota pokrętłem i nie da się słuchać -> dlatego reguluję źródłem ( komp ). Odpisz, cytując
Q21 Napisano 26 marca 2021 Napisano 26 marca 2021 Niestety jest to problem, który dotyka nie tylko Denona. Wszelkie ingerencje wewnętrzne będą skutkowały utratą gwarancji ale jest to wykonalne. Możesz w takim przypadku ustawić nieco ciszej źródło i w takim przypadku regulacja głośności wzmacniacza powinna być płynniejsza. Odpisz, cytując
Ars_Poland Napisano 26 marca 2021 Napisano 26 marca 2021 (edytowany) 5 godzin temu, gienas napisał: - w odtwarzaczu sieciowym spróbuj zmniejszyć głośność w jego software? może jest taka opcja i wtedy masz większy zakres w Denonie Ja tak wlaśnie zrobiłem w bluesound node 2i i po problemie. Też mam ten model Denona. W cxa 80 miałem podobnie z tego co pamiętam . Ogólnie aż tak się tym nie przejmuję 😉 Edytowano 26 marca 2021 przez Ars_Poland Odpisz, cytując
Nocny Marek Napisano 25 stycznia 2024 Napisano 25 stycznia 2024 Dnia 26.03.2021 o 00:50, TomekWawa napisał: Witam serdecznie. Mam pytanie natury bardziej technicznej. Mamy oto takiego pacjenta DENON PMA-1600NE. Ma on bardzo nieprzyjemną regulację natężenia głośności, bardzo mnie to denerwuje na dłuższą metę. Rozpoczynając regulację pilotem od całkowitego wyciszenia - jedno naciśnięcie jest cicho, drugie naciśnięcie powoduje znaczny wzrost poziomu głośności co wieczorem jest nieprzyjemne. Jest zbyt głośno. Trzecie i czwarte naciśnięcie jest już na tyle głośno, że w ciągu dnia w salonie 40m2 nic więcej nie potrzeba aby dobrze nagłośnić pomieszczenie. Jest to irytujące, tym bardziej, że zdecydowanie częściej słucham muzyki wieczorem. Trzeba ręcznie dostosowywać poziom głośności. Pytanie brzmi, czy jest opcja aby w tym wzmacniaczu zmienić czułość potencjometra? Oczywiście ingerujac w jego wnętrze. Dodam iż, wzmacniacz jest podpięty pod ostwarzacz sieciowy przez wyjścia fixed, jeżeli podpięty jest pod wyjścia variable i mam możliwość zmiany regulacji głośności ze źródła czyli reguluje głośnością poprzez odtwarzacz sieciowy, skoki poziomu są fantastyczne i bardzo małe co powoduje, że można dostosować poziom głośności do odpowiednich preferencji. Jedyny minus jest taki, że dźwięk przy podpięciu pod variable jest znacznie gorszy. Mam nadzieję, że w miarę jasno temat opisałem Z góry dziękuję za informację. Dnia 26.03.2021 o 00:50, TomekWawa napisał: Witam serdecznie. Mam pytanie natury bardziej technicznej. Mamy oto takiego pacjenta DENON PMA-1600NE. Ma on bardzo nieprzyjemną regulację natężenia głośności, bardzo mnie to denerwuje na dłuższą metę. Rozpoczynając regulację pilotem od całkowitego wyciszenia - jedno naciśnięcie jest cicho, drugie naciśnięcie powoduje znaczny wzrost poziomu głośności co wieczorem jest nieprzyjemne. Jest zbyt głośno. Trzecie i czwarte naciśnięcie jest już na tyle głośno, że w ciągu dnia w salonie 40m2 nic więcej nie potrzeba aby dobrze nagłośnić pomieszczenie. Jest to irytujące, tym bardziej, że zdecydowanie częściej słucham muzyki wieczorem. Trzeba ręcznie dostosowywać poziom głośności. Pytanie brzmi, czy jest opcja aby w tym wzmacniaczu zmienić czułość potencjometra? Oczywiście ingerujac w jego wnętrze. Dodam iż, wzmacniacz jest podpięty pod ostwarzacz sieciowy przez wyjścia fixed, jeżeli podpięty jest pod wyjścia variable i mam możliwość zmiany regulacji głośności ze źródła czyli reguluje głośnością poprzez odtwarzacz sieciowy, skoki poziomu są fantastyczne i bardzo małe co powoduje, że można dostosować poziom głośności do odpowiednich preferencji. Jedyny minus jest taki, że dźwięk przy podpięciu pod variable jest znacznie gorszy. Mam nadzieję, że w miarę jasno temat opisałem Z góry dziękuję za informację. To jest nierozwiązywalny problem z oporowymi potencjometrami. Trzeba wybierac słabsze wzmacniacze wtedyvprzyrot idzie wolniej, zmniejszać głośności źródła lub wybierać wzmacniacze posiadające enkoder wtedy masz regulację co do 1 dB. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 26 stycznia 2024 Napisano 26 stycznia 2024 A jak to odkopałeś po 3 latach? Odpisz, cytując
