Fafniak Napisano 2 kwietnia 2021 Napisano 2 kwietnia 2021 Zapętliłem się i wychodzą mi dziwne wartości wiatraczek przy 12V pobiera praktycznie 200mA przy 5,39 V pobiera 93-96mA przy napięciu 5,39V i po podłączeniu rezystora 56 ohm - zmierzone napięcie to 3,69V docelowo chciałbym uzyskać 4,8V ponieważ wychodziły mi idiotyczne wyniki to skorzystałem z internetów Ale jest jeszcze gorzej. Może ktoś obeznany z tematem pomóc? Odpisz, cytując
darrr1 Napisano 2 kwietnia 2021 Napisano 2 kwietnia 2021 Jakim napięciem zasilasz? 12v? Odpisz, cytując
darrr1 Napisano 2 kwietnia 2021 Napisano 2 kwietnia 2021 Dane znamionowe tego wentylatora( moc napięcie) Jeżeli dobrze podałeś to jego rezystancja to 12V/0,2A =60RWychodzi więc że rezystor 7R potrzebujesz by obnizyc napięcie z 5.4 do 4.8V Odpisz, cytując
darrr1 Napisano 2 kwietnia 2021 Napisano 2 kwietnia 2021 To by się zgadzało te 200mA. Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 2 kwietnia 2021 Autor Napisano 2 kwietnia 2021 a nie ma moze takich potencjometrów? od np 2 ohm do 10ohm ? Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 2 kwietnia 2021 Napisano 2 kwietnia 2021 1 godzinę temu, Fafniak napisał: a nie ma moze takich potencjometrów? od np 2 ohm do 10ohm ? Potencjometry precyzyjne szukaj Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 2 kwietnia 2021 Autor Napisano 2 kwietnia 2021 (edytowany) 11 minut temu, MariuszZ napisał: Potencjometry precyzyjne szukaj dzięki - jak wczesniej szukałem to znalazłem jakieś wojskowe (chyba z 1410 ) Ten co podlinkowałeś to jaki ma zakres? 10 ohm i +- 10% (czy te 10% to jest ew rozrzut jakosciowy?)? Bo szukam specyfikacji ale nie znajduję takiej informacji Edytowano 2 kwietnia 2021 przez Fafniak Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 2 kwietnia 2021 Napisano 2 kwietnia 2021 Nie powinien mieć więcej niż 11R lub mniej niż 9R w skrajnym położeniu. Jeżeli nie będziesz nim stroił głowicy UKF to chyba się nada 😉 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 2 kwietnia 2021 Napisano 2 kwietnia 2021 Są tez takie regulatory obrotów do wentylatorów w komputerach. Jedne to tylko potencjometr w obudowie, a inne to regulatory napięcia na wyjściu. Dzięki użyciu regulatora napięcia wentylator moze startować z niższymi obrotami. Obroty można dzięki temu ustawić dość precyzyjnie. Taki wentylator zwykle nie ma stałej impedancji obciążenia. Gdy rusza ma zwykle mniejszą impedancje niż gdy pracuje ze stałymi obrotami. Odpisz, cytując
darrr1 Napisano 2 kwietnia 2021 Napisano 2 kwietnia 2021 Taki IMHO kup. https://allegro.pl/oferta/potencjometr-precyzyjny-20r-64w-200-x-2szt-9677573628 Odpisz, cytując
